  • Odpowiedzi 55
o tyle o ile blizszy jestem Twojej linii w tej dyskusji, bo faktycznie w podanym przypadku xps mija sie z celem, to nie mow ze uzyskuje NIC... bo uzyskuje parametr wytrzymalosci na sciskanie bo tu xps>>>>>eps , nie do konca tez wiemy jak jest z dlugotrwalym zanurzeniem w wodzie, w omawianym przypadku na 99,9% nie wystepuje Edytowane przez Elfir
https://forum.murator.pl/topic/209421-jaki-styropian-na-pod%C5%82og%C4%99/page/2/#findComment-7065920
Tylko widzisz... Skoro przy typowym, mieszkaniowym użytkowaniu i poprawnym ułożeniu EPS nie osiada to XPS nie daje nic, bo też nie będzie osiadać.
Czyli w praktyce inwestor nie widzi różnicy.
https://forum.murator.pl/topic/209421-jaki-styropian-na-pod%C5%82og%C4%99/page/2/#findComment-7065927
Po pierwsze nie widzę by ktoś się tu wcinał. Skomentowano Twoją "poradę". Udowodniono Ci ze bredziłeś a Ty swoje. Nie rozumiesz ze proponowałeś mu dużo droższe rozwiązanie, które ma znikomo lepsze parametry cieplne? Cena dwukrotnie wyższa a lambda przy grubości 6cm pewnie lepsza o 0,001 czy 0,002 ?
https://forum.murator.pl/topic/209421-jaki-styropian-na-pod%C5%82og%C4%99/page/2/#findComment-7066018
Podzielam zdanie, że koszt zastosowania XPSa byłby całkowitym nonsensem w tym przypadku :)
Czasem droższe rozwiązania powoduję, że śpimy spokojnie.
W temacie dachów kilka dni temu ktoś napisał, że dach wykręca mu murłatę. Jak się okazało to dał rzadko śruby mocujące murłatę z wieńcem oraz słupy wiążące wieniec ze stropem. Ile zaoszczędził, czy to tylko pomyłka wykonawców? Tego nie wiem. Nie da się wszystkiego przeliczyć na pieniądze.
U siebie fundament, strop oraz wieńce zalałem betonem klasy B-30. I co? I śpię spokojnie. Śruby murłaty projektant przewidział co 150 cm a ja dałem co 80 cm. I co? I mam spokój, nie myślę, że mi się coś rozejdzie. Tak jest i z tym styropianem na podłogę. Nie twierdzę, żeby ze wszystkim przesadzać, ale na niektórych rzeczach po prostu nie da się zaoszczędzić.
https://forum.murator.pl/topic/209421-jaki-styropian-na-pod%C5%82og%C4%99/page/2/#findComment-7066057
Gość Gos**c
Jak ktoś lubi i go stać to czemu nie. Zainteresuj się jeszcze aerogelem.
https://forum.murator.pl/topic/209421-jaki-styropian-na-pod%C5%82og%C4%99/page/2/#findComment-7066060
Co ma piernik do wiatraka. Chciał zaoszczędzić na materiale to mu powyginało. Co to ma do zastosowania styropianu o lambdzie lepszej o 0,001 lub 0,002? Podłoga mu spadnie na głowę? Bo przecież cieplej nie bedzie - a kasa się ulotni...
Co do Izolacji aerożelowej to charakteryzuje się najniższą wartością współczynnika przewodzenia ciepła λ wśród materiałów stałych (od 0,012 do 0,018)W/(m·K)),
https://forum.murator.pl/topic/209421-jaki-styropian-na-pod%C5%82og%C4%99/page/2/#findComment-7066091
agree... to ze kosztuje zylion jest innym aspektem :)
No ale faktycznie jak ktos zupelnie nie liczy sie z $ to czemu nie :)
https://forum.murator.pl/topic/209421-jaki-styropian-na-pod%C5%82og%C4%99/page/2/#findComment-7066097
Panowie,
czuje się jakbym włożył kij w mrowisko a pytałem jedynie czy EPS 100 wystarczy na podłogę przy danej grubości i wylewce. Dzięki za konkretne odpowiedzi. Decyzja podjęta. Temat zamknięty.
pozdrawiam,
https://forum.murator.pl/topic/209421-jaki-styropian-na-pod%C5%82og%C4%99/page/2/#findComment-7066110
Litości!
Czy tak trudno czytać ze zrozumieniem?
To było tylko porównanie.
https://forum.murator.pl/topic/209421-jaki-styropian-na-pod%C5%82og%C4%99/page/2/#findComment-7066116
Litości!
czasami po prostu trzeba sie przyznac do bledu, lub sprostowac wypowiedz a nie koniecznie isc w zaparte.
Easy, ja jakbym mial nadmiar kasy to wszedzie walilbym XPS lub PIR i welne na elewacje.
https://forum.murator.pl/topic/209421-jaki-styropian-na-pod%C5%82og%C4%99/page/2/#findComment-7066119
Już Ci wyżej napisano byś złagodził wypowiedzi. Piszesz bzdury i nie potrafisz się przyznać do błędu. Dodatkowo masz problem z obroną swoich teorii przytaczając jakieś przykład błędu montażowego przy stawianiu dachu porównując go do zastosowania materiału o parametrach lepszych liczonych w promilach. Udowodniono Ci, że nie masz racji a Ty dalej to samo.
W sumie nie piszę do Ciebie tylko do kolegi z Brwinowa by miał świadomość, że Twoja wypowiedz nie ma sensu.
https://forum.murator.pl/topic/209421-jaki-styropian-na-pod%C5%82og%C4%99/page/2/#findComment-7066129
Doradzałem użytkownikowi Brwinów, więc nie wiem po co się wcinacie między wódkę a zakąskę.
Uderz w stół a ...
Z dobrego serca doradziłeś mu, zeby wydał dwa razy wiecej nie otrzymując za to realnie nic wiecej.
Więc trzeba było to wyprostować, bo jeszcze by się naciął.
A przypomnij nam - dlaczego tym super-XPS nie ociepliłes sobie fundamentów ?
Tylko wybrałeś meteriał o gorszej lambdzie i nasiąkliwości ?
A ponoć "droższe rozwiązania powoduję, że śpimy spokojnie."
Edytowane przez fotohobby
https://forum.murator.pl/topic/209421-jaki-styropian-na-pod%C5%82og%C4%99/page/2/#findComment-7066141
Nie dałem XPS-a na fundamenty, gdyż zaczynając budowę domu nie byłem zorientowany w materii docieplania. Postąpiłem tak za sugestią wykonawcy. Teraz dałbym XPS.
https://forum.murator.pl/topic/209421-jaki-styropian-na-pod%C5%82og%C4%99/page/2/#findComment-7066158
Ale jeszcze tydzień temu doradzałeś w innym temacie EPS Hydro, zastanawiając się, czy jest sens stosowania czegoś dwa razy droższego, jesli ma to iść "w ziemię"
Ale, OK w tym przypadku stosowanie XPS ma sens, szczegolnie w przypadku możliwości okresowego podnoszenia się poziomu wód gruntowych.
Pod wylewkę podłogi pływającej - żadnego.
https://forum.murator.pl/topic/209421-jaki-styropian-na-pod%C5%82og%C4%99/page/2/#findComment-7066167
Tak się zastanawiam czy nie dam ciała???
Mam zakupiony Knauf Therm EXPERT Fasada/Dach/Podłoga EPS 70 Xtherm 031 chcę go ułożyć w warstwach 3x4cm.....mam PF pod 24cm XPS...
na to przyjdzie 6cm wylewki anhydrytowej....czy da on radę czy zrobię sobie KUKU:confused:
Proszę o pomocne zdanie:)
https://forum.murator.pl/topic/209421-jaki-styropian-na-pod%C5%82og%C4%99/page/2/#findComment-7066194
