Jestem na etapie ocieplania domu i mam dylemat czy ocieplać strop styropianem+wylewka czy dach pianą otwarto komórkową. Dom parterowy z garażem, razem 165m2 z możliwością adaptacji poddasza (kiedyś tam). Dach kopertowy, dachówka. Odliczając wypusty na strychu będzie go około 210m2
Planowałem 15cm dobrego styropianu na strop+wylewka, ale ostatnio bardzo nachodzi mnie na 20cm piany OK na poddaszu w zamian za ocieplenie stropu. Byłby to stosunkowo nie wiele większy wydatek, a miałbym już ocieplony cały dom. Tylko teraz pytanie jak bardzo odbiło by się to na wydatkach na ogrzewanie i czy ciepełko nie ucieknie mi na nieużytkowe poddasze :(
https://forum.murator.pl/topic/209438-co-ociepla%C4%87-strop-czy-dach/
Bedziesz miak do ogrzania duzo wiecej m3, ja bym ocieplil tylko strop
https://forum.murator.pl/topic/209438-co-ociepla%C4%87-strop-czy-dach/#findComment-7064396
Właśnie się obawiam że dużo ciepła ucieknie na nie używane poddasze, tym bardziej że jeszcze jest duży garaż który planuje oddzielić styropianem od reszty domu i w nim tak nie grzać, przy izolacji na stropie garaż będzie odizolowany, a przy izolacji dachu strop nad garażem będzie puszczał z niego zimno... choć w sumie nad samym garażem mógłbym wrzucić styropian ... ehhh sam już nie wiem Edytowane przez MiruK
https://forum.murator.pl/topic/209438-co-ociepla%C4%87-strop-czy-dach/#findComment-7064407
Gość Konto usunięte_1*
dopnę się też , czy można od środka garażu ocieplić ścianę domu (garaż obok domu)
i drugie pytanie czy można na strop betonowy garażu dać styropian -przykleić pianką a na to papę , zostało mi 40m2 styropianu
https://forum.murator.pl/topic/209438-co-ociepla%C4%87-strop-czy-dach/#findComment-7064461
Odpowiedź jest prosta.
Jeżeli planujesz w przyszłości zamieszkiwać poddasze to ocieplaj połać dachu.
Jeżeli nie będziesz używał poddasza nigdy - ocieplaj strop.
Wybór należy do Ciebie.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/209438-co-ociepla%C4%87-strop-czy-dach/#findComment-7064590
Oczywiście że trzeba ocieplić ścianę pomiędzy garażem a domem, od strony chłodniejszej, czyli garażu.To ocieplenie powinno być w projekcie. Można też dać styropian w posadzkę garażu. Choć tutaj są też opinie, żeby nie dawać jak garaż ma nie być ogrzewany. Wówczas korzysta się z ciepła ziemi ... Ja w garażu dałem papę na posadzkę, na papę styropian i na styropian wylewkę.
https://forum.murator.pl/topic/209438-co-ociepla%C4%87-strop-czy-dach/#findComment-7064668
Pozdrawiam.
No właśnie na dziś nie wiem, kto wie co będzie kiedy dzieci podrosną, ciekawy jestem ile więcej by szło opału na ogrzanie dodatkowo poddasza, gdyby to była nie wielka różnica to wolałbym ocieplić dach i mieć gotowy na przyszłość, ale jeśli to znaczny koszt to szkoda grzać na darmo i lepiej zaoszczędzić te pieniądze na przyszłość.
Poradźcie mi jeszcze czy ocieplać ściankę kolankową (75cm) od strony strychu w przypadku ocieplenia stropu ?
https://forum.murator.pl/topic/209438-co-ociepla%C4%87-strop-czy-dach/#findComment-7064966
Ocieplalbym strop.
Styropian z fasady laczy sie przez murlate ze stryropianem na scianie kolankowej a ten ze stropianem na stropie,
I osiagamy ciaglosc. Im szczelniej tym lepiej.
Kazda plyta przed przyklejeniem do stropu ma warkocz piany dookola oraz krzyzyk.
Tez pianowalbym boki plyt. Ale nie w ten sposob, ze jesli mam juz przyklejony stryopian w laczenie plyt wciskam pistolet i pianuje.
Przed przyklejeniem plyty opianowalbym boki (zygzak). Wowczas kleimy.
https://forum.murator.pl/topic/209438-co-ociepla%C4%87-strop-czy-dach/#findComment-7065011
No to ja z kolei poradzę ocieplić dach. Faktycznie ocieplenie stropu zatrzymałoby więcej ciepła na dole, jednak jeżeli ocieplisz dach i ocieplone będziesz miał ściany domu, to ciepło nnie będzie uciekało, a co za tym idzie strty ciepła i koszty ogrzewania nie będą znaczące i nie specjalnie odczuwalne dla portfela. Znając realia ożesz też być pewny, że mając nad głową wolną, niezagospodarowaną przestrzeń zrodzi Ci się milion pomysłów jak ją jednak zagospodarować i raczej nie ma się co martwić o to, że dłuższy czas bęzdie tam wolna przestrzeń. Możesz też zamiast piany ocieplic dach zwykłą wełną i jednocześnie ocieplić strop. Wtedy masz ful wypas.
https://forum.murator.pl/topic/209438-co-ociepla%C4%87-strop-czy-dach/#findComment-7065013
pytam bo słyszałem że w pomieszczeniach np garaż połaczony z domem nie ociepla się od środka -garażu bo podobno ściana ta od domu ma niby być mokra , dlatego mam taki mętlik , nie wiem co jest prawdą
https://forum.murator.pl/topic/209438-co-ociepla%C4%87-strop-czy-dach/#findComment-7065020
