airwolff 16.03.2016 06:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2016 Witam kocioł na paliwo stałe. Dom z poddaszem użytkowym. Na parterze tylko ogrzewanie podłogowe na rozdzielaczu 6 sekcji. Na jakim biegu ustawić pompę wymuszającą przepływ w podłogówce. Z obserwacji moich wynika 1 bieg zawór 3 drogowy otwiera się w 70% na 2 biegu 505 na 3 biegu 30-40%. Czuć że podłoga grzeje dopiero na 3 biegu. Na jakich biegach wy macie swoje pompy od podłogówki? Pozdrawiam wszystkich. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209440-mam-pomp%C4%99-na-obiegu-pod%C5%82og%C3%B3wki-na-jakim-biegu-nale%C5%BCy-j%C4%85-ustawi%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 16.03.2016 06:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2016 najnizszy wystarczają bieg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209440-mam-pomp%C4%99-na-obiegu-pod%C5%82og%C3%B3wki-na-jakim-biegu-nale%C5%BCy-j%C4%85-ustawi%C4%87/#findComment-7064443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toma1 16.03.2016 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2016 (edytowane) Wcale nie jest prawdą że najniższy bieg wystarczy u mnie na grundfos alpha 2 na autoadapt i na 1 biegu nie mogłem wyregulować podłogówki, jak włączyłem 3 bieg to bez problemu ustawiłem wszystkie pętle i równo się nagrzewają. Edytowane 16 Marca 2016 przez toma1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209440-mam-pomp%C4%99-na-obiegu-pod%C5%82og%C3%B3wki-na-jakim-biegu-nale%C5%BCy-j%C4%85-ustawi%C4%87/#findComment-7065039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zygii 16.03.2016 22:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2016 Jeśli to Grundfos Alpha to rozważ CP2 (stałe ciśnienie). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209440-mam-pomp%C4%99-na-obiegu-pod%C5%82og%C3%B3wki-na-jakim-biegu-nale%C5%BCy-j%C4%85-ustawi%C4%87/#findComment-7065153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 17.03.2016 06:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2016 Wcale nie jest prawdą że najniższy bieg wystarczy u mnie na grundfos alpha 2 na autoadapt i na 1 biegu nie mogłem wyregulować podłogówki, jak włączyłem 3 bieg to bez problemu ustawiłem wszystkie pętle i równo się nagrzewają. Najniższy wystarczający Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209440-mam-pomp%C4%99-na-obiegu-pod%C5%82og%C3%B3wki-na-jakim-biegu-nale%C5%BCy-j%C4%85-ustawi%C4%87/#findComment-7065212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toma1 18.03.2016 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2016 Tak jest "fachman" pruję przestawić pompę i będę cieszył się z zimnej podłogi:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209440-mam-pomp%C4%99-na-obiegu-pod%C5%82og%C3%B3wki-na-jakim-biegu-nale%C5%BCy-j%C4%85-ustawi%C4%87/#findComment-7066554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam626 18.03.2016 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2016 ja mam 22 obiegi podłogi na samej pompie z kotła i dopóki nie ma wielkich mrozów pompa pracuje na 1 biegu. Oczywiście na 3 biegu grzanie jest bardziej wyrównane, jednak przy 1 biegu w domu też jest komfortowo. A różnica zużycia prądu na poziomie 30-40W przez niemal 24/dobę powoduje że chodzi to u mnie na 1. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209440-mam-pomp%C4%99-na-obiegu-pod%C5%82og%C3%B3wki-na-jakim-biegu-nale%C5%BCy-j%C4%85-ustawi%C4%87/#findComment-7066587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stefek1980 18.03.2016 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2016 U mnie też na 1 biegu. 18 obiegów 1000 metrów rury parterówka, wszystko ładnie pyka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209440-mam-pomp%C4%99-na-obiegu-pod%C5%82og%C3%B3wki-na-jakim-biegu-nale%C5%BCy-j%C4%85-ustawi%C4%87/#findComment-7066615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 19.03.2016 06:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2016 Tak jest "fachman" pruję przestawić pompę i będę cieszył się z zimnej podłogi:) Użyj mózgu wystarczający czyli tak aby była ciepła i nic więcej bo szkoda prądu. To tylko dwa wyrazy nie da się prościej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209440-mam-pomp%C4%99-na-obiegu-pod%C5%82og%C3%B3wki-na-jakim-biegu-nale%C5%BCy-j%C4%85-ustawi%C4%87/#findComment-7066781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 19.03.2016 06:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2016 nie mając projektu, nie znając odczytów z rotamterów..... wywróżyłeś czy zgadujesz???? Nie najniższy jest wystarczający , tylko najniższy bieg przy którym wszystko dziąła:no: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209440-mam-pomp%C4%99-na-obiegu-pod%C5%82og%C3%B3wki-na-jakim-biegu-nale%C5%BCy-j%C4%85-ustawi%C4%87/#findComment-7066782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 19.03.2016 07:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2016 problem jest, że masz podejście jak większość pseudo instalatorów: woda nie jest głupia drogę znajdzie. To że czynnik dopływa nie oznacza, że instalacja działa POPRAWNIE. Ważne jest czy tego czynnika dopływa tyle by dostarczyć odpowiednią ilość energii. Widzę ,że za skomplikowane , ale wystarczające ,żeby atakować. Ale to norma . brak kompetencji nadrobić chamstwem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209440-mam-pomp%C4%99-na-obiegu-pod%C5%82og%C3%B3wki-na-jakim-biegu-nale%C5%BCy-j%C4%85-ustawi%C4%87/#findComment-7066795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toma1 19.03.2016 17:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2016 "fachman" spokojnie nie gotuj się i nie wyzywaj nikogo jak nikt ciebie nie wyzywa to świadczy o twoim chamstwie, moja pompa może bierze na 3 biegu mniej prądu jak twoja na pierwszym nie po darmo inwestowałem w alpha 2. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209440-mam-pomp%C4%99-na-obiegu-pod%C5%82og%C3%B3wki-na-jakim-biegu-nale%C5%BCy-j%C4%85-ustawi%C4%87/#findComment-7067071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 19.03.2016 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2016 problem jest, że masz podejście jak większość pseudo instalatorów: woda nie jest głupia drogę znajdzie. To że czynnik dopływa nie oznacza, że instalacja działa POPRAWNIE. Ważne jest czy tego czynnika dopływa tyle by dostarczyć odpowiednią ilość energii. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209440-mam-pomp%C4%99-na-obiegu-pod%C5%82og%C3%B3wki-na-jakim-biegu-nale%C5%BCy-j%C4%85-ustawi%C4%87/#findComment-7067165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 19.03.2016 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2016 "fachman" spokojnie nie gotuj się i nie wyzywaj nikogo jak nikt ciebie nie wyzywa to świadczy o twoim chamstwie, moja pompa może bierze na 3 biegu mniej prądu jak twoja na pierwszym nie po darmo inwestowałem w alpha 2. A ty wiesz jaką mam pompę ?? Myszkujesz w mojej kotłowni??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209440-mam-pomp%C4%99-na-obiegu-pod%C5%82og%C3%B3wki-na-jakim-biegu-nale%C5%BCy-j%C4%85-ustawi%C4%87/#findComment-7067166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
