iryda2222 16.03.2016 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2016 (edytowane) Mam pytanie remontuje dom w którym jest strop drewniany , był to strych.Chciałbym zagospodarować strych na użytkowy.Strop są to belki stropowe od spodu obite deskami i otynkowany na siatce metalowej,między belki chciałbym dać wełnę a od góry płyta osb a wiadomo że Osb jest szczelna jak folia więc czy to mi się wszystko nie zakisi i tu moje pytanie jak to jest z tą folią paroizolacyjną dawać nie dawać ? czytam i już pomieszało mi się wszystko o foli myślałem dać pod Karton Gips na suficie podwieszanym pod stropem.Poddasze na razie nie będzie ogrzewane dopiero za rok jak dół zrobię to zacznę ocieplać skosy na poddaszu. Edytowane 18 Marca 2016 przez iryda2222 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209443-ocieplenie-i-wyg%C5%82uszenie-stropu-drewnianego-a-wilgo%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mr.En 20.03.2016 00:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2016 Między belki dajesz wełnę, na to folie paroizolacyjną i na to przykręcasz osb/mfp. Wilgoci nic Ci nie wchłonie w wełnę, bo chroni ją paroizolacja. Lepiej ją dać jak nie. Zadbaj o to, by wełna nie była wilgotna w trakcie kładzenia jej, jak i paroizolacji a wszystko będzie w porzadku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209443-ocieplenie-i-wyg%C5%82uszenie-stropu-drewnianego-a-wilgo%C4%87/#findComment-7067293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariober 20.03.2016 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2016 Między belki dajesz wełnę, na to folie paroizolacyjną i na to przykręcasz osb/mfp. Wilgoci nic Ci nie wchłonie w wełnę, bo chroni ją paroizolacja. Lepiej ją dać jak nie. Zadbaj o to, by wełna nie była wilgotna w trakcie kładzenia jej, jak i paroizolacji a wszystko będzie w porzadku. jak nie masz pojęcia do czego służy folia paroizolacyjna i w jaki sposób się ją stosuje to nie doradzaj ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209443-ocieplenie-i-wyg%C5%82uszenie-stropu-drewnianego-a-wilgo%C4%87/#findComment-7067371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariober 20.03.2016 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2016 Mam pytanie remontuje dom w którym jest strop drewniany , był to strych.Chciałbym zagospodarować strych na użytkowy.Strop są to belki stropowe od spodu obite deskami i otynkowany na siatce metalowej,między belki chciałbym dać wełnę a od góry płyta osb a wiadomo że Osb jest szczelna jak folia więc czy to mi się wszystko nie zakisi i tu moje pytanie jak to jest z tą folią paroizolacyjną dawać nie dawać ? czytam i już pomieszało mi się wszystko o foli myślałem dać pod Karton Gips na suficie podwieszanym pod stropem.Poddasze na razie nie będzie ogrzewane dopiero za rok jak dół zrobię to zacznę ocieplać skosy na poddaszu. foli nie dawaj teraz temperatury będą dodatnie wiec problemu z zawilgoceniem izolacji nie będzie chyba że chcesz to tak jak napisałeś na sufit pod karton gips - Osb wcale taka szczelna nie jest. Postaraj się przed następną zimą ocieplić poddasze . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209443-ocieplenie-i-wyg%C5%82uszenie-stropu-drewnianego-a-wilgo%C4%87/#findComment-7067377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
