fotohobby 09.04.2016 07:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2016 (edytowane) "Normalnie", to teraz średniej wielkości dom 150-160m2 potrzebuje 5kW na ogrzanie całości - i to przy -20C Edytowane 9 Kwietnia 2016 przez fotohobby Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek0m 09.04.2016 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2016 (edytowane) Hajduk. A co do ewentualnych pęknięć, to żaden materiał akumulacyjny nie jest na to całkowicie odporny Może więcej argumentów. Bo patrze po starszych znajomych, od wielu lat mają kominki z marketu ... i one im o dziwo też działają bez awaryjnie ?? Kominki żeliwne, stalowe, z wkładem szamotowym, wermikulitem, acumotte. I znowu kolejny temat w którym trzeba przebrnąć przez teorię, nie dać się uwieść retoryce reklamowej i na coś się zdecydować ... Edytowane 9 Kwietnia 2016 przez piotrek0m Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 09.04.2016 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2016 "Normalnie", to teraz średniej wielkości dom 150-160m2 potrzebuje 5kW na ogrzanie całości - i to przy -20C Jasne! Może 1 kw na 1000 mkw. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 09.04.2016 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2016 Jasne! Może 1 kw na 1000 mkw. Z czymś się nie zgadzasz ? Przecież wystarczy zobaczyć, jakie domy budują wypowiadający się inwestorzy. Ty z WG i 18cm izolacji na ścianach masz bodaj 7kW dla -20C Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 09.04.2016 13:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2016 Z czymś się nie zgadzasz ? Przecież wystarczy zobaczyć, jakie domy budują wypowiadający się inwestorzy. Ty z WG i 18cm izolacji na ścianach masz bodaj 7kW dla -20C Konkretnie 8,9. Nie wierzę w żadne 5 kw przy 200 mkw. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 09.04.2016 13:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2016 Twoja wiara nie ma tu nic do rzeczy. Lepsza była by wiedzaPo pierwsze - nie pisałem o domach 200m2, to chyba nie tak trudno zauważyć.Po drugie - sam mam obciążenie 3,4kW dla 106m2 i to przy parterówce, która pod względem obciążenia wypada gorzej, niż dom z poddaszem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 09.04.2016 13:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2016 Problem niekoniecznie istotny. Dotyczy tylko bardzo małych salonów. Normalnie 4 -5 kW które wyjdą na salon nie stanowi chyba problemu, salon również potrzebuje ogrzewania, a "kaloryfery " można "zakrecic" Kto powiedział że cały dół wkładu ; ściany + szyba wyemitują tylko 4-5 kW ? Niedługo będę obudowywał kaflami podobny wkład od innego producenta , kupiony "gdzieś w Polsce " to zamieszczę fotorelację ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lechoski 09.04.2016 15:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2016 Aquario Z 14 - moc nom.12 kW do wody 10.6 Aquario A 18- moc nom.18 kW do wody 12.5 Woda u góry.... Kto powiedział że cały dół wkładu ; ściany + szyba wyemitują tylko 4-5 kW ? Niedługo będę obudowywał kaflami podobny wkład od innego producenta , kupiony "gdzieś w Polsce " to zamieszczę fotorelację ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 10.04.2016 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2016 Tylko 1,4 kW przez takie przeszklenie i dół korpusu ? Ta szyba to pewnie z wełny mineralnej.......Cuda Panie........cuda ........ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lechoski 10.04.2016 16:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2016 Tu chyba jest błąd. Wkład ma w nazwie 14 i pewnie o taką moc chodzi. 14 - 10,6 dało by 3,4. Realne patrząc na wysokość wymiennika. Szyba pojedyncza, nie podwójna, potrójna, ani pięcio szybowa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janekbo 18.06.2016 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2016 Wkładając kij w mrowisko. Jako wieloletni użytkownik i praktyk w temacie kominków polecam lokalnego producenta z lubelszczyzny robiren.Wodniaka to polecam z podwójną szybą i panoramiczny jeśli lubimy ogien. Przy dużej mocy tylko z podnoszeniem do góry - ponieważ przy większych szybach nie wytłumaczysz żonie, żeby nie otwierała drzwiczek szybko.Kominek z płaszczem wodnym = bufor = sterownik. Tu nie ma kompromisu. Chyba, że macie 400m2 kostkę bez ocieplenia z kaloryferami żeliwnymi to można jechać na 70stopniach w instalacji. Wkład wodny musi być odpowiednio zasterowany - każdy kto mówi, że podaje 40 stopni z kominka na instalacje to niepoważny człowiek - który dobrze wie, że po 2 latach będą dużę problemy. Każdy wie, że zrobienie z wkładu wędzarki - to proszenie się o jeszcze większe kłopoty.Wkład ma być szczelny a kluczem do spalania jest powietrze do niego doprowadzane. Co do producenta poza lublinem to na prawdę nie wiem kogo konkretnie polecić, bo i lechma i hajduk a nawet i unirol mają przyzwoite wkłady, a w lechmie mają fajną gilotynę. Całą resztę oprócz tych czterech to przy tak dużej inwestycji jak ogrzewanie kominkiem z płaszczem wodnym to bym pominął. Bo taki bełkot marketingowy plus to co pokazują w "nasz nowy dom" na polsacie to jest kompletne szaleństwo - ja wróżę, że za 5 lat ludzie będą płakać w co oni się wpakowali i kraj zaleje fala przecieków z tych wodniaków bezbuforowych. Na pewno - dzisiaj można z czystym sumieniem polecać wkłady krajowych producentów którzy od lat robią wodniaki.Jeśli ktoś marzy o włoskim stylu albo okazyjnym zakupie pięknego wodniaka - to szczerze polecam okazjonalne paleniska z marketu. Przynajmniej wiadomo, że nie spełnią oczekiwań a człowiek za wiele nie umoczy pieniędzy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Xesxpox 02.10.2016 06:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2016 witamszukam wkładu o mocy max do 14kw, z popielnikiem szyba może być prosta podwójna, z płaszczem wodnym, z dolotem z zewnątrz(dom z wentylacja mechaniczną). Dom do ogrzania to 100m2 o zapotrzebowaniu około 68kWh/m2/rok wg ozc. Kominek podepnę pod bufor. Czy ktoś może jakiś wkład polecić? na kratki znalazłem lucy pw 12 za 3800 ale nie mam wiedzy co do jakości tego wkładu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MD. 02.10.2016 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2016 Jeśli chcesz coś tańszego i jednocześnie w miarę dobrego to przejrzyj ofertę robiren. Użytkuję ich dwa wkłady i uważam, że stosunek ceny do jakości jest przyzwoity. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Xesxpox 02.10.2016 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2016 jakie masz modele? z płaszczem wodnym? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MD. 02.10.2016 14:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2016 Tak, z płaszczem wodny. Model Aquaterm exclusive. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 02.10.2016 16:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2016 Jeśli stawiasz na dobrą konstrukcję , czystą szybę , ekonomiczne zamienianie drewna na ciepło to rozważ propozycję wkładów kominowych firmy Romotop Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Xesxpox 02.10.2016 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2016 Zdun Darek B dzięki za zainteresowanie się tematem. Patrzę na te romotopy i znalazłem KV HEAT WA 2g 59.50.01 jest to chyba ciut mniejszy model tego co ty podesłałeś- warto się nad nim zastanowić jeżeli chodzi o jakość wykonania? orientujesz się czy jest opcja podwójnej szyby?Z wkładów to jeszcze interesują mnie robiren aqua term 14kw, kratki Lucy 12kw. Czy ktoś użytkuje lub może się wypowiedzieć na temat w/w wkładów? Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MD. 02.10.2016 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2016 Jeżeli chodzi o romotopa to dobrze by było, żeby wypowiedział się jakiś użytkownik. Bo sprzedawca jakim jest Zdun Darek B z pewnością o produkcie, który próbuje sprzedać nie powie nic złego co oczywiście nie oznacza, że to nie są dobre konstrukcje (tego akurat ja nie jestem w stanie ocenić). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Artix123 03.10.2016 06:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2016 Xesxpox - wymagania opisane przez Ciebie spełnia też Volcano WT 12 - z Hajduk, drzwi proste, bezramowe - dostępne w opcji z szybą podwójną, wkład z popielnikiem i dolotem powietrza z zewnątrz. Wymiar drzwi 670 mm x 510 mm wysokości, ustawne pojemne palenisko. Moc nominalna 12 kW. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Xesxpox 03.10.2016 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2016 Hajduk po za moim zasięgiem walutowym, dziś byłem w salonie lava kominki i zaproponowali mi wkład tk base 13 pl za 3600zł lub 17kw za dopłatą 200zł. Tylko o kominkach lava mało jest opini w necie-może ktoś użytkuje któryś z ich kominków? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
