jędrzej 21.07.2004 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2004 Robię właśnie karton-gips na poddaszu i mam pewną wątpliwość: Na razie jest tak:- dachówka cementowa- łaty i kontrłaty- folia paroprzepuszczalna- wełna 16cm- folia patoizolacyjna Teraz nędę dokładał- ruszt metalowy (5cm)- płyty g-k PYTANIE:Czy mam włożyć 5cm wełny i folię pod płyty na skosach??? WĄTPLIWOŚĆ:- koszt ułożenia 1m takiego ocieplenia to 6zł materiał i 10zł robocizna- pustka powietrzna (5cm) pomiędzy folią i płytą g-k też izoluje!!!- czy ta wełna (5cm) dużo jeszcze dociepli w stosunku do pustki powietrznej i czy warto wykładać kasę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20947-jak-ociepli%C4%87-skosy-poddasza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
echo 22.07.2004 05:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2004 myślę, że 16 cm wełny to trochę za mało; dołóż te 5 cm i będzie OK;dodatkowa wełna nie tylko ociepli w zimie ale tez będzie izolowała od ciepła latem - możesz tylko na tym skorzystać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20947-jak-ociepli%C4%87-skosy-poddasza/#findComment-365442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 22.07.2004 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2004 tylko ukladaj na mijanke z poprzednia warstwa, dzieki temu jeszce wyleiminujesz mostki na polaczeniach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20947-jak-ociepli%C4%87-skosy-poddasza/#findComment-365691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kgadzina 22.07.2004 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2004 Zauważ jeszcze jedną rzecz - nie powinieneś dawać tych dodatkowych 5 cm wełny na folię paroizolacyjna ( lepiej mówiąc opóźniającą przenikanie pary), czyli zrobic takiego układu warstw że folia jest POMIĘDZY warstwami wełny. Jesli bys tak zrobił to zawilgocisz sobie tą 5 cm wełnę i nie będzie ona prawidłowo izolować.Powinieneś przełożyć folię na ruszt i wtedy będzie OK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20947-jak-ociepli%C4%87-skosy-poddasza/#findComment-365766 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg 22.07.2004 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2004 W innym wątku, w którym Zbych chwali się folią Dorkena jest powiedziane, że układ warstw wełna-folia-wełna jest prawidłowy i potwierdził to Wojciech Nitka. Nie pamiętam tylko jak to było uzasadnione. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20947-jak-ociepli%C4%87-skosy-poddasza/#findComment-366045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NEOO 22.07.2004 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2004 Dołóż te 5cm i nie przejmuj się skraplaniem pary wodnej, taki system jest standartem w Niemczech i nikt z tym nie ma żadnych problemów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20947-jak-ociepli%C4%87-skosy-poddasza/#findComment-366075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojciech Nitka 22.07.2004 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2004 jędrzej,w Twoim przypadku spokojnie możesz dać warstwę grub. 5 cm wełny na folię opóźniacza pary. Zasada, o której pisze wg polega na tym, że po cieplejszej stronie folii opóźniacza można dać warstwę izolacji cieplnej nie grubszą niż połowa grubości warstwy głównej, tej po zimnej stronie folii.Tak więc mając 16 cm wełny w warstwie głównej, na folię opóźniacza możesz dać do 8 cm wełny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20947-jak-ociepli%C4%87-skosy-poddasza/#findComment-366114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pagin 22.07.2004 14:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2004 W innym wątku, w którym Zbych chwali się folią Dorkena jest powiedziane, że układ warstw wełna-folia-wełna jest prawidłowy i potwierdził to Wojciech Nitka. Nie pamiętam tylko jak to było uzasadnione. Witam, Z tego co pamietam to _ZBYCH pomiedzy warstwy welny dal folie metalizowana, ktora wg mnie nie posiada parametrow przepuszczalnosci pary wodnej takich jak folia opozniacz pary wodnej (tzn posiada znacznie mniejsza paroprzepuszczalnosc). I chyba dlatego tez Wojciech Nitka w przypadku ZBYCHA nie potwierdzil prawidlowosci takiego ulozenia. Powiedzial natomiast to samo co w tym watku, tzn ze jezeli folia pomiedzy warstwami welny (o odpowiedniej grubosci) jest folia opozniaczem pary wodnej to takie rozwiazanie ocieplenia poddasza jest prawidlowe Pozdrowienia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20947-jak-ociepli%C4%87-skosy-poddasza/#findComment-366169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jędrzej 22.07.2004 14:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2004 Dzięki za wszystkie rady! Wrócę jadnak do jaszcze jednej kwestii: Czy pustka powietrzna pomiędzy folią a płytą g-k (okazało się że najwyżej 3cm) też będzie izolatorem???O ile gorszym od wełny???A może nie będzie izolować wcale? (ale to raczej nie, bo wiem że pustka poniżej 2cm jest dobrym izolatorem, bo powietrze w takiej przestrzeni stoi). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20947-jak-ociepli%C4%87-skosy-poddasza/#findComment-366176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojciech Nitka 22.07.2004 15:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2004 To niestety nie będzie "stojąca" pustka. Tam będzie wiało i to nie źle. Zatem nie ma potrzeby pozostawiania pustki. Zdecydowanie lepiej wypełnić ją wełną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20947-jak-ociepli%C4%87-skosy-poddasza/#findComment-366211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jędrzej 22.07.2004 15:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2004 Dlaczego będzie wiało skoro jest folia, a przestrzeń jest podzielona rusztem??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20947-jak-ociepli%C4%87-skosy-poddasza/#findComment-366219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojciech Nitka 22.07.2004 16:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2004 Jeżeli tak - http://szkielet.com.pl/wymagania/16.php - uszczelnisz płyty gipsowe - nie będzie wiało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20947-jak-ociepli%C4%87-skosy-poddasza/#findComment-366230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jędrzej 23.07.2004 09:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2004 O.K. dzięki! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20947-jak-ociepli%C4%87-skosy-poddasza/#findComment-366724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
