baltazar 17.03.2016 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2016 Szukam rozwiązania, które nadaje się do instalacji: podłogówka parter i drabinka łazienka, grzejniki poddasze razem z podgrzewaniem wody użytkowej.- Dom 140 m.kw, 3 osobowa rodzina.- Budżet max 20 tys zł na urządzenia.Odpada pompa wodna, gruntowa. Widziałem wew. pompy kompaktowe do podgrzewania CWU, czy jest coś takiego, czyli wewnetrzne urządzenie które obsłużyłoby ogrzewanie + wodę użytkową?Kolejna sprawa to obsługa podłogówki i grzejników naściennych (mam wypuszczone rury na razie). Jak to ugryźć, bo dowiedziałem się, że podłogówka jak najbardziej pod pompę ale już grzejniki to słabo.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209483-pompa-do-obs%C5%82ugi-woda-u%C5%BCytkowa-pod%C5%82og%C3%B3wka-parter-grzejniki-poddasze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majsterrr 17.03.2016 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2016 zacznij od policzenia zapotrzebowania na ciepło OZCjedna pompa załatwia sprawę .Grzejniki trochę słabo do PC - jeśli jeszcze ich nie masz tylko instalację pod nie a podłogówki już nie możesz dołożyć to zamontuj klima-konwektory zamiast grzejników. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209483-pompa-do-obs%C5%82ugi-woda-u%C5%BCytkowa-pod%C5%82og%C3%B3wka-parter-grzejniki-poddasze/#findComment-7065534 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elrow23 17.03.2016 15:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2016 grzejniki słabo to fakt, ale niektórzy bardzo mocno starają się produkować grzejniki, żeby pasowały do pomp ciepła, więc to też już nie ten problem co kiedyś. trzeba poszukać. nie będzie to tak dobre działania jak płaszczyznowe no i nie schłodzisz już wtedy domu latem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209483-pompa-do-obs%C5%82ugi-woda-u%C5%BCytkowa-pod%C5%82og%C3%B3wka-parter-grzejniki-poddasze/#findComment-7065652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
baltazar 17.03.2016 16:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2016 klimakonwektory odpadają: chłodzenie niepotrzebne a nawet chyba instalacja jest niedopowiednia, bo mam po 2 rurki na grzejnik.Ponoć są jakieś płaszczyznowe ścienne, więc może tak by warto zrobić.Dodam, ze planuję też rekuperację z wymiennikiem ciepła. Poddasze skorzysta tez za każdym razem jak odpalę kominek bo jest rozprowadzenie grawitacyjne ciepłego powietrza. Testowane i działa. Najważniejsze pytanie to jaką dobrać pompę, czy może dwie jak ta wewnętrzna do wody użytkowej (może ze wzg. na temperaturę by obsłużyła też grzejniki na poddaszu) wraz z pompą do podłogówki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209483-pompa-do-obs%C5%82ugi-woda-u%C5%BCytkowa-pod%C5%82og%C3%B3wka-parter-grzejniki-poddasze/#findComment-7065671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 17.03.2016 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2016 A grzejniki dobierane do jakiej temperatury zasilania ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209483-pompa-do-obs%C5%82ugi-woda-u%C5%BCytkowa-pod%C5%82og%C3%B3wka-parter-grzejniki-poddasze/#findComment-7065699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
baltazar 17.03.2016 18:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2016 wszystko to sprawa otwarta jeszcze. Są rurki i pomysł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209483-pompa-do-obs%C5%82ugi-woda-u%C5%BCytkowa-pod%C5%82og%C3%B3wka-parter-grzejniki-poddasze/#findComment-7065738 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 17.03.2016 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2016 To musisz dobrać je tak, żeby przy -20C ogrzały pomieszczenia z temeraturą nie wyższą, niż 40C.Większość sezonu pompa przepracuje wówczas z temperaturą 34-36C, co jest akceptowalne. I oczywiście - tylko jedna pompa, do wszystkiego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209483-pompa-do-obs%C5%82ugi-woda-u%C5%BCytkowa-pod%C5%82og%C3%B3wka-parter-grzejniki-poddasze/#findComment-7065747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
baltazar 18.03.2016 10:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2016 Ktoś może polecić optymalne urządzenie do 15-20 tys? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209483-pompa-do-obs%C5%82ugi-woda-u%C5%BCytkowa-pod%C5%82og%C3%B3wka-parter-grzejniki-poddasze/#findComment-7066156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
okobar 18.03.2016 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2016 Ktoś może polecić optymalne urządzenie do 15-20 tys? bez OZC słowo "optymalne" jest nie na miejscu..... bez tej danej to operacja na oko... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209483-pompa-do-obs%C5%82ugi-woda-u%C5%BCytkowa-pod%C5%82og%C3%B3wka-parter-grzejniki-poddasze/#findComment-7066241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasza 18.03.2016 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2016 wszystko to sprawa otwarta jeszcze. Są rurki i pomysł a ściany sa w tynku? ja tez miałem w 3 pokojach na piętrze zostawione rurki na grzejniki i w ogóle chciałem ekogroszek lub jak do wsi podciągną gaz. potem zachciałem PC i zmieniłem grzejniki na ścienne to taka sama podłogówka tylko na rurce 14mm a nie 16mm ma swoje wady i zalety, jak zaakceptujesz wyższy koszt wykończenia ściany czyli to, że trzeba przykryć to z cm tynku cem-wap, a potem gładź to jest całkeim ok. z wad poza ceną okładziny ściennej znam tylko: trudności w wierceniu dziur z zalet: fajnie to chłodzi w domu, szybciej od podłogi reaguje na ciepło Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209483-pompa-do-obs%C5%82ugi-woda-u%C5%BCytkowa-pod%C5%82og%C3%B3wka-parter-grzejniki-poddasze/#findComment-7066295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
baltazar 18.03.2016 17:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2016 @okobarW projekcie mam:zapotrzebowanie na energię pierwotną 132,52 kWh/(m2rok) podstawowe źródła i alternatywne 97,91 kWh/(m2rok) @lukasza Poddasze niegotowe, same rurki są wypuszczone, ściany mogą być jakiekolwiek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209483-pompa-do-obs%C5%82ugi-woda-u%C5%BCytkowa-pod%C5%82og%C3%B3wka-parter-grzejniki-poddasze/#findComment-7066482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
baltazar 21.03.2016 10:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2016 Znajdę takie urządzenie, które to wszystko (CWU, podłogówka, grzejniki) ogarnie? Myślałem też o tym by mieć prąd w taryfie nocnej i wtedy grzać wodę i przechowywać ją w buforze, który utrzyma temperaturę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209483-pompa-do-obs%C5%82ugi-woda-u%C5%BCytkowa-pod%C5%82og%C3%B3wka-parter-grzejniki-poddasze/#findComment-7068501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
