niebawem rozpoczynam ocieplanie ścian wewnętrznych garażu.
Ocieplenie będzie wyglądać tak:
1. na otynkowanej ścianie konstrukcja z kantówki 100x50mm,
2. pomiędzy kantówką styropian 100mm,
3. na styropian płyta OSB 15 do 22mm.
4. sufit też z kantówki, na górze wełna i osb, która od góry zakryje styropian.
Rysunek:
http://zapodaj.net/images/5d39dca8238ea.png
Budżet nie przewiduje wełny fasadowej.
Jak zabezpieczyć się przed szkodnikami i czy w takim przypadku jest to możliwe/konieczne?
Czy samo szczelne przykrycie styropianu OSB wystarczy?
Czy trzeba łączenia ze ścianami "zafugować" betonem lub zaprawą?
Czy rozsypać jakieś chemikalia?
Radek
https://forum.murator.pl/topic/209499-jak-zabezpieczy%C4%87-styropian-przed-szkodnikami/
