PCV czy ALU (wys.2200, szer.2x2490)
Witam. Czy warto dopłacić do okna / witryny fix, dwukwaterowego o wymiarach wys 2200 szerokość kwatery 2490?
Czy sztywność okna poprawi się zdecydowanie?
Czy są jakieś wady ALU?
dziękuję za porady.
A tak do końca o co chodzi ?
Witryna ? Balkon dwuskrzydłowy ? Szerokość kwartery daje szerokość dwukwaterowego 4980 ?
Przeczytaj sam co napisałeś i postaraj się sam siebie zrozumieć
Ja nie potrafię
okno nie koniecznie oznacza fix ale zostawmy to
w czym masz problem ?
Konieczny będzie specjalny słupek statyczny między dwoma fixami
pakiet trzyszybowy będzie ważył ok 240 kilo - żaden kłopot dla konstrukcji, dla montażysty i owszem, Pudzian jest potrzebny
Edytowane przez nikt ważny
Nie jeden zaraz podniesie tu wadę - w większość zimniejsza ościeżnica od PVC ale....przy tej wielkości wpływ materiału z którego wykonana jest ościeżnica nie ma realnego wpływu na Uw całości.
Zalety - sztywniejsze
No i cieszyć się należy, że jesteś, jak widać, jednym z rozsądniejszych klientów - bierzesz z założenia hartowane przy oknie do samej podłogi
Większy koszt ale bezpieczeństwo i nasze życie jest ważniejsze od "oszczędności"
a nie lepiej klejone na folie? sam myślałem na początku o hartowanych ale takie się rozpadną w drobny mak i powiedzmy niech to się zdarzy w zimę to zostaniemy bez okna - na nie wiadomo jak długo.... A z folii też chyba bezpieczna, pęknie ale przynajmniej będzie szyba czekająca na wymianę.....
Co ty opowiadasz ?
Szyba zespolona w dzisiejszych czasach to trzy szyby, jedna za drugą. Nie spotkałem się by w normalnym użytkowaniu ktoś zbił wszystkie trzy na raz
Hartowana jest lepsza nie dlatego że tańsza tylko dlatego że jest mocniejsza. Przy takiej samej sile laminowana ci pęknie a z hartowaną nic ci się nie stanie
i trochę z innej beczki. Oknoplast chwali swoje pakiety 4+3+3. Petecki robi 4+4+4. Dlaczego gorsze są trzy 4ki? w czym lepsze są okna Oknoplastu poza zmniejszeniem masy?
Zapoznaj się w sieci z tabelką minimalnej grubości szkła jakie należy użyć w zależności od powierzchni szyby jak i proporcji jej krawędzi
Dlaczego lepsze są szyby grubsze a nie cieńsze ?
Choćby dlatego że mniej się wyginają przy spadku temperatury zewnętrznej powietrze sie kurczy, w zespoleniu powstaje podciśnienie i szyba sie gnie zmienia radykalnie swoje parametry cieplne w centralnym miejscu szyby. Ekstremalnie szyby mogą się wręcz ze sobą zetknąć
Dlatego ważna jest odległość między szybami i grubość szyb
Czyli łopatologicznie
Lepsza bedzie szyba 4/4/4/ niż 4/3/3
Lepsza będzie ramka dystansowa 16 niż 10 mm
Dzięki @nikt ważny. Sprzedawca tak samo argumentował. Może to Ty? ;)
Nie spotyka się sytuacji, by ktoś wybił 3 zyby hartowane na raz.
Jest opcja laminowana 3+3 potem zwykła 6 i laminowana 3+3. Zobaczymy jak to wyjdzie cenowo.
W obliczeniach cieplnych od sprzedawcy okna ALU mają plastikowe wstawki w profilu i Uw jest takie samo jak dla okna PVC
Sprawdź sobie przewodność cieplną dla aluminium, oraz wybierz się do budynku gdzie zastosowano takie okna. ;)
qwert w poprzednim poscie wlasnie mnie uprzedzil.
i pierwszy przyklad z brzegu cytat za aluprofem
"Dla konstrukcji systemu MB-70HI współczynnik Uf w zależności użytych profili i akcesoriów wynosi od 1,0 do 2,3 W/m2K."
czyli Uf jak w energooszczednym PVC np.Veka Alphaline 90, a w standardowej pieciokomorowce jest 1,3-1,5
Mity mity mity powtarzane ciągle przez ludzi bez wiedzy
Sorry że tak ostro ale wkurza już jak wypowiada się ktoś autorytatywnie nie mając zielonego pojęcia w temacie
Dzięki @nikt ważny. Sprzedawca tak samo argumentował. Może to Ty? ;)....
Chyba nie, oferty na alu nie przedstawiałem od kilku miesięcy, mam za dobre i za drogie :(
Ja tam mam 0,79 Uf ;)
Nie mity lecz prawda, aluminium jest bardzo dobrym przewodnikiem ciepła. Przy minusowej temperaturze, ramy okna są zimę, a przy wysokiej ciepłe. Okno aluminiowe jest bardziej podatne na zewnętrzne warunki atmosferyczne niż okno PCV.
Jedynie najwyższej klasy modele okien aluminiowych są warte uwagi.
Edytowane przez Mocu
Co ty opowiadasz ?
Hartowana powinna być twardsza bo na tym polega ten proces ale jak już pęknie to po całości....Widziałem test szyb z folią i tak przynajmniej były szyby ale kwestia warta rozważenia.
A to jakich firm masz?
Tak prawda,że aluminium fajnie przewodzi ale to nie lata 80-te gdzie okna to samo aluminium - przykład szpital Banacha w Warszawie. Teraz podobnie jak w PCV okna aluminiowe mają różne wypełnienia. Nikt wazny moze mnie poprawić ale im okno większe tym rola ramy spada bo bardziej liczą się szyby i montaż...
