darek2009 18.03.2016 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2016 Czytając o wentylacji mechanicznej i oglądając kilka domów z tym systemem, zauważyłem kilka problemów, które mogą wystąpić:1. zamarzanie rekuperatora (wiem można mieć nagrzewnicę, ale to drogie w użytkowaniu)2. słyszalna praca wentylacji (w jednym z domów słyszalny był szum z wylotu powietrza w suficie),3. suche powietrze,4. zapach (np. dymu węglowego) z zewnątrz wciągany do wnętrza domu,5. nawiewanie zimnego powietrza w duże mrozy. Jak uniknąć tych problemów na etapie projektu i wykonania wentylacji mechanicznej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209514-jak-unikn%C4%85%C4%87-problem%C3%B3w-z-wentylacj%C4%85-mechaniczn%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Gos**c 18.03.2016 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2016 1. ktoś ci bzdur nagadał, koszt użytkowania nagrzewnicy w styczniu ok 9zł (mierzyłem bo ktoś już pisał takie bzdury)2. jak jest dobrze zrobiona to jej nie słychać3. zbyt wysoka wydajność, trzeba zmniejszyć4. zła lokalizacja czerpni5. 16-17st., pod sufitem, praktycznie nie wyczuwalne. Dla przykłądu otwórz okno albo zrób nawiewniki jak nalezy w WG Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209514-jak-unikn%C4%85%C4%87-problem%C3%B3w-z-wentylacj%C4%85-mechaniczn%C4%85/#findComment-7066665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darek2009 19.03.2016 20:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2016 "zła lokalizacja czerpni" Jak to się ma do sytuacji, gdy wszyscy sąsiedzi palą węglem lub wszystkim innym?Jak wtedy umieścić czerpnię? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209514-jak-unikn%C4%85%C4%87-problem%C3%B3w-z-wentylacj%C4%85-mechaniczn%C4%85/#findComment-7067175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Gos**c 19.03.2016 22:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2016 "zła lokalizacja czerpni" Jak to się ma do sytuacji, gdy wszyscy sąsiedzi palą węglem lub wszystkim innym? Jak wtedy umieścić czerpnię? Ciężko doradzić bez wizji lokalnej. Trzeba znaleźć miejsce gdzie dymu jest najmniej (gdzie najmniej nawiewa). Poza tym czerpnia ponizej kominów i wyrzutni. Filtry wg specyfikacji rekuperatora np. F7. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209514-jak-unikn%C4%85%C4%87-problem%C3%B3w-z-wentylacj%C4%85-mechaniczn%C4%85/#findComment-7067251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 20.03.2016 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2016 Ciężko doradzić bez wizji lokalnej. Trzeba znaleźć miejsce gdzie dymu jest najmniej (gdzie najmniej nawiewa). Poza tym czerpnia ponizej kominów i wyrzutni. Filtry wg specyfikacji rekuperatora np. F7. Filtr F7 nie usunie zapachów. Trzeba użyć maty węglowej, trochę to pomoże, ale cudów nie ma. Trzeba edukować sąsiadów, że samo sobie szkodzą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209514-jak-unikn%C4%85%C4%87-problem%C3%B3w-z-wentylacj%C4%85-mechaniczn%C4%85/#findComment-7067418 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Gos**c 20.03.2016 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2016 Trzeba użyć maty węglowej, trochę to pomoże, ale cudów nie ma. Jeżeli producent centrali na to zezwala. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209514-jak-unikn%C4%85%C4%87-problem%C3%B3w-z-wentylacj%C4%85-mechaniczn%C4%85/#findComment-7067604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 20.03.2016 16:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2016 Nikt nie zabrania montażu takiej maty w osobnej skrzynce za centralą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209514-jak-unikn%C4%85%C4%87-problem%C3%B3w-z-wentylacj%C4%85-mechaniczn%C4%85/#findComment-7067678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ventfitter 28.03.2016 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2016 1. Dobrze wyregulowana instalacja rekuperacji z działającym systemem antyzamrożeniowym w centrali wentylacyjnej nie pozwoli doprowadzić do jego zamarznięcia.2. Szum powietrza przy anemostatach może być słyszalny z różnych powodów. Jednym z nich może być zastosowanie kanałów o zbyt małym przekroju.3. Rekuperacja wysusza powietrze. Są sposoby na kontrolowanie tego parametru (Centralki pozwalające regulować poziom wilgotności.)4. Ulokowanie czerpni powietrza. Rezygnacja z grawitacji w pomieszczeniach wentylowanych mechanicznie.5. Nawiewanie zimnego powietrza może być powodowane przez zamarzający rekuperator. (Patrz punkt pierwszy) Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209514-jak-unikn%C4%85%C4%87-problem%C3%B3w-z-wentylacj%C4%85-mechaniczn%C4%85/#findComment-7073589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emilus18 30.05.2016 22:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2016 Użytkuję WM od ponad 5 lat i jakoś nie mam problemów. 1. Mam grzałkę i załącza się automatycznie jak temp. na zewnątrz spada poniżej -5. Nawiewane powietrze ma coś koło 17 st., no chyba że jest poniżej -20 to może spaść do +14... ale klimat się ciągle ociepla 2. Jak jest kompletna cisza wokół to tak delikatny szum powietrza nie przeszkadza ani w normalnym użytkowaniu, ani spaniu. 3. Suche powietrze jest raczej zimą, ale jest i tak dużo lepsze niż z grawitacyjnej. Poza tym wystarczy u mnie otworzyć drzwi do pralni na noc kiedy pranie na sznurkach wisi albo łazienki po wieczornej kąpieli 4. na zapach z kominów sąsiadów niewiele pomoże niestety... ale z grawitacyjnej też będzie czuć to paskudztwo...i to nawet dłużej. 5. czytaj punkt 1 - koszt grzałki ok. 1000 PLN 5. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209514-jak-unikn%C4%85%C4%87-problem%C3%B3w-z-wentylacj%C4%85-mechaniczn%C4%85/#findComment-7111861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 31.05.2016 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2016 1. Dobrze wyregulowana instalacja rekuperacji z działającym systemem antyzamrożeniowym w centrali wentylacyjnej nie pozwoli doprowadzić do jego zamarznięcia. Niemal do każdej instalacji wentylacji mechanicznej można dołożyć system antyzmrożeniowy, czyli najprostszą nagrzewnicę elektryczną. Są na rynku gotowe zestawy z termostatem, gdzie prace jakie trzeba wykonać to wpiąć nagrzewnicę w kanał czerpni i podłączyć wtyczkę do gniazda. Nagrzewnica z termostatem to mniej więcej 600 PLN. Jak ktoś chce "super zaawansowaną" (analogiczną do tych stosowanych w AirPack) to się w 900 PLN zamknie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209514-jak-unikn%C4%85%C4%87-problem%C3%B3w-z-wentylacj%C4%85-mechaniczn%C4%85/#findComment-7112502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant marki Junkers 28.06.2016 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2016 Witam, Nawiązując do tematu wentylacji mechanicznej w budynku, chciałbym doradzić wybór wydajnego rekuperatora. Marka Junkers posiada w swojej ofercie rekuperator AerastarComfort, który dostępny jest w trzech wersjach przystosowanych do nominalnych przepływów powietrza 140 m3/h, 230 m3/h i 350 m3/h. Wysoka efektywność odzysku ciepła do 90% pozwala na duże oszczędności kosztów ogrzewania i jednocześnie zapewnia zawsze świeże i czyste powietrze w pomieszczeniach. Zachęcam do odwiedzenia strony internetowej http://www.junkers.pl/produkty/rekuperacja/aerastarcomfort.html w celu zapoznania się z parametrami technicznymi urządzenia. W razie pytań – chętnie odpowiem. Pozdrawiam, ________________________________ Konsultant marki Junkers Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209514-jak-unikn%C4%85%C4%87-problem%C3%B3w-z-wentylacj%C4%85-mechaniczn%C4%85/#findComment-7127398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerado28 28.06.2016 16:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2016 Witam, Wysoka efektywność odzysku ciepła do 90% pozwala na duże oszczędności kosztów ogrzewania i jednocześnie zapewnia zawsze świeże i czyste powietrze w pomieszczeniach. W razie pytań – chętnie odpowiem. Pozdrawiam, ________________________________ Konsultant marki Junkers Ciekawostki piszesz... Rekuperatory o których piszesz mają odzysk przy zrównoważonych przepływach odpowiednio: 140 - 82 % 230 - 82 % Gdzie zatem Twoje ponad 90%? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209514-jak-unikn%C4%85%C4%87-problem%C3%B3w-z-wentylacj%C4%85-mechaniczn%C4%85/#findComment-7127486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
