Po czym poznać ze rura sie nadaje do podłogówki a po czym ze nie?
Myślałem ze symbol pex-al-pex jest odpowiedni, ale dzisiaj mi jeden montażysta powiedział ze do podłogówki daje sie rury które łatwo oddają ciepło. Wspomniał o jakiś rurach koloru pomarańczowego.
Jakie symbole, kolory czy co tam ma być powinny posiadać rury do ogrzewania podłogowego?
https://forum.murator.pl/topic/209537-czym-sie-r%C3%B3%C5%BCni%C4%85-rury-do-ogrzewania/
Są rury dedykowane do podłogówki . są elastyczne i łatwiej je układać .
Instalacja OP pracuje na parametrach niskich ( niska temperatura i ciśnienie) .
Rura Pex al pex ma duży zapas wytrzymałościowy w odniesieniu do podłogówki.
Obecnie popularne są pert- al -pert.
Generalnie trudno kupić złą rurę do podłogówki ( ja nie spotkałem)
https://forum.murator.pl/topic/209537-czym-sie-r%C3%B3%C5%BCni%C4%85-rury-do-ogrzewania/#findComment-7067174
Znając moje szczęście mi by się udało bez problemu, stąd też potrzebuje wskazówek na co powinienem zwrócić uwagę.
Które rury łatwo oddają ciepło, są wytrzymałe itd
https://forum.murator.pl/topic/209537-czym-sie-r%C3%B3%C5%BCni%C4%85-rury-do-ogrzewania/#findComment-7067311
Wszystkie rury mają bardzo podobną konstrukcję jeśli chodzi o oddawanie ciepła.
Rury z tworzywa sztucznego mają ściankę o grubości 2 mm , a rury miedziane osłonę z tworzywa.
Przekazywanie ciepłą zależy od sposobu wykonania wylewki ( anhydryt lub cementowa)
https://forum.murator.pl/topic/209537-czym-sie-r%C3%B3%C5%BCni%C4%85-rury-do-ogrzewania/#findComment-7067324
Generalnie większość rur tworzywowych dostępnych na rynku bez problemu będzie można użyć do wykonania instalacji ogrzewania podłogowego.
Mają one porównywalne zdolności oddawania ciepła do otoczenia a teorie wykonawcy o specjalnej zwiększonej ilości oddawanegp ciepła są chyba trochę przesadzone.
Jak już pisał ktoś wyżej są rury przeznaczone tylko dla instalacji OP, posiadające w nadruku rury opis "...klasa 4/6 barów Tmax. = 70st.C ..." o nieco większej elastyczności, są to rury tańsze w porównaniu do uniwersalnych odpowiedników natomiast tych rur nie powinno stosować się w instalacji grzejnikowej, czyli instalacji o wyższej temperaturze lub w instalacji wody użytkowej (tu powinna być odpornośćna ciśnienie do 10 bar).
Tak jak sporo jest tych rur na rynku tak też różnorodna jest ich jakość wykonania - widziałem rury w bardzo konkurencyjnych cenach które nie przeszły jakichkolwiek wymaganych testów normowych (wybuchały/rozwarstwiały się zaledwie po niecałych 10% testu).
Kwestia najważniejsza to odpowiedni dobór pod kątem jakości, proponuje stosować rury dobrych, znanych producentów, którzy gwarantują odporność tych rur na deklarowane parametry pracy.
W ofercie firmy KAN takim rodzajem rur są rury KAN-therm Blue Floor - jest to produkt w 100% polski, sprawdzony na wielu rynkach na który udzielamy 10 lat gwarancji.
https://forum.murator.pl/topic/209537-czym-sie-r%C3%B3%C5%BCni%C4%85-rury-do-ogrzewania/#findComment-7067395
