bary2004_2005 19.03.2016 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2016 Witam, przymierza się do budowy domu lecz moja działka okazała się dość mokra, piasek jest dopiero na 2m, a ziemia jest dość trudno przepuszczalna, woda jest na metrze może nawet mniej. Jakbyście radzili wymienić ziemię na piasek aż do piasku naturalnego pod fundament ? czy jakieś inne rozwiązanie ? pozdrawiam i dziękuję za rady Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209542-mokry-grunt-pod-dom-tradycyjny-fundament/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cooldude 20.03.2016 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2016 Rozumiem, że badania geotechniczne były robione? Ziemia dość trudno przepuszczalna - to znaczy czym dokładnie jest - glina, gytia czy inne ustrojstwo Miałem u siebie trochę podobną sytuację, tyle tylko, że woda była już na 60cm... Zdecydowałem się na wymianę gruntu, wykop na 1,5 metra (z uwzględnieniem wyrównania działki) z odpompowaniem wody, a następnie warstwa 50cm gruzu sortowanego na to geowłóknina i reszta to zagęszczona pospółka. Dopiero w tym ława fundamentowa z betonu B20 z dodatkiem W6 (poszerzona po konsultacji z konstruktorem). Co do rozwiązań to wszystko uzależnione jest od tego czy woda gruntowa, która pojawia się na ok. metrze jest "napływowa" czy "stojąca" - wiem prostackie określenie Jeśli napiera to może skutecznie wypłukiwać samą pospółkę. Pogadaj z jakimś konstruktorem o możliwych rozwiązaniach i przelicz co się bardziej kalkuluje. Ścianę czy dach da się jeszcze potem poprawić... fundament nie bardzo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209542-mokry-grunt-pod-dom-tradycyjny-fundament/#findComment-7067490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bary2004_2005 20.03.2016 18:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2016 Rozumiem, że badania geotechniczne były robione? Ziemia dość trudno przepuszczalna - to znaczy czym dokładnie jest - glina, gytia czy inne ustrojstwo Miałem u siebie trochę podobną sytuację, tyle tylko, że woda była już na 60cm... Zdecydowałem się na wymianę gruntu, wykop na 1,5 metra (z uwzględnieniem wyrównania działki) z odpompowaniem wody, a następnie warstwa 50cm gruzu sortowanego na to geowłóknina i reszta to zagęszczona pospółka. Dopiero w tym ława fundamentowa z betonu B20 z dodatkiem W6 (poszerzona po konsultacji z konstruktorem). Co do rozwiązań to wszystko uzależnione jest od tego czy woda gruntowa, która pojawia się na ok. metrze jest "napływowa" czy "stojąca" - wiem prostackie określenie Jeśli napiera to może skutecznie wypłukiwać samą pospółkę. Pogadaj z jakimś konstruktorem o możliwych rozwiązaniach i przelicz co się bardziej kalkuluje. Ścianę czy dach da się jeszcze potem poprawić... fundament nie bardzo a pod płytę fundamentową też trzeba zrobić taką wymianę gruntu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209542-mokry-grunt-pod-dom-tradycyjny-fundament/#findComment-7067781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
