urbit 22.07.2004 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2004 Mam dom w stanie surowym zamknętym.Teraz będe robił ocieplenie budynku z zewnątrz.Ściany domu są wykonane z cegły U220 i do tego planuje ocieplenie w postaci 15cm wełny Rockwola i chciałbym wiedzieć czy to wystarczy czy będzie za mało?Prosze o garść info jak to było i was? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20956-ceg%C5%82%C4%85-u220we%C5%82na15cm-rockwol/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 22.07.2004 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2004 jak gruby ten mur ? 22 cm ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20956-ceg%C5%82%C4%85-u220we%C5%82na15cm-rockwol/#findComment-365634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
urbit 22.07.2004 08:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2004 Tak grubość muru to grubość cegły,czyli 22cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20956-ceg%C5%82%C4%85-u220we%C5%82na15cm-rockwol/#findComment-365662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 22.07.2004 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2004 to wg. mnie wystarczy, ew. mozesz dac dwie warstwy na mijanke, zeby nie byla mostkow na polaczeniach plyt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20956-ceg%C5%82%C4%85-u220we%C5%82na15cm-rockwol/#findComment-365666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
urbit 22.07.2004 08:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2004 Firma budujaca proponowała wełny dać 10cm lub max.12 cm-że to jest max. ile się daje,ale Ja chce mieć pewnośc ze dom będzie dobrze ocieplony i poprosiłem o 15cm.Niestety kosztuje mnie to na całym domu 2500zł więcej ale wydaje mi się ze z czasem to się wróci. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20956-ceg%C5%82%C4%85-u220we%C5%82na15cm-rockwol/#findComment-365669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 22.07.2004 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2004 ja mam stary dom jeszce z ceglu pelniej cos ok 40 cm muru i docieplony 10 cm styropianu, wg, mnie w twoim przypadku 10 to min. moze i te 15 troszeczke za durzo ale znowu 12 to za malo wiec lepiej dolozyc te 2.500 i miec naprawde cieplo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20956-ceg%C5%82%C4%85-u220we%C5%82na15cm-rockwol/#findComment-365672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
urbit 22.07.2004 08:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2004 Dzieki za info. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20956-ceg%C5%82%C4%85-u220we%C5%82na15cm-rockwol/#findComment-365683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom17 22.07.2004 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2004 Witaj,zachęcam Cię do zastosowania wełny 15 cm, ale żeby poniesione koszty były bardziej uzasadnione musisz konsekwentnie dopilnować właściwego docieplenia pozostałych przegród zewnętrznych budynku. Np min 10 cm styropianu na podłodze min. 20 cm wełny w dachu itd. Ważne jest również właściwe obsadzenie/ocieplenie okien i drzwi zewnętrznych. Czyli np przy warstwie wełny 15 czm okna należałoby obsadzić tak aby ościeżnica dochodziła bezpośradnio do warstwy ocieplenia.Jeżeli dopilnujesz szczegółów docieplenia to te dodatkowe 3-5 cm wełny da się odczuć, w przeciwnym razie mogą one tylko w nieznacznym stopniu ograniczyć uciekanie ciepła z budynku.Powodzenia, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20956-ceg%C5%82%C4%85-u220we%C5%82na15cm-rockwol/#findComment-365706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
urbit 22.07.2004 08:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2004 Ekipa któa mi to ociplenie bedzie robiła mówiła że teraz tak się buduje,że wystepuje pojedyncza ściana i do tego ocielpenie ze steropianu a najlepiej z wełny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20956-ceg%C5%82%C4%85-u220we%C5%82na15cm-rockwol/#findComment-365709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mdzalewscy 22.07.2004 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2004 U220 ma 25cm grubości + 15cm ocieplenia to 40cm ściany. W sumie rozsądna grubość i będzie bardzo ciepło Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20956-ceg%C5%82%C4%85-u220we%C5%82na15cm-rockwol/#findComment-366093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek62 22.07.2004 14:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2004 spoko daj 15cm,koszty możesz zniwelowac jesli dopilnujesz by nie marnotrawili Ci materiału na różne przycięcia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20956-ceg%C5%82%C4%85-u220we%C5%82na15cm-rockwol/#findComment-366178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
urbit 22.07.2004 14:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2004 Dzięki za info. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20956-ceg%C5%82%C4%85-u220we%C5%82na15cm-rockwol/#findComment-366185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
urbit 22.07.2004 19:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2004 Ale czy to nie jest jakiś problem natury technicznej ze będzie większa grubość wełny? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20956-ceg%C5%82%C4%85-u220we%C5%82na15cm-rockwol/#findComment-366316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
