Elektryk wykonujący instalacje w domu powinien na końcu zostawić Ci papiórek, z którego wynika, ze instalacja jest sprawdzona i bezpieczna. On pod tym się podpisuje i bierze odpowiedzialność. Wiem jednak, ze nie wszyscy mierzą uziom, bo "robią tak zawsze i nigdy nie było z tym problemu". Zdecydowanie warte dopatrzenia.
A co do ilości szpilek to często daje się za dużo, aby po pomiarze ponownie się we wbijanie nie bawić. Tak czy tak: pomiar musi być. Nie wierz, że "Panie, na pewno jest dobrze".
  • Odpowiedzi 422
Napisz jeszcze jak wykonujesz pomiaru wspomnianej oporności uziomu? Rozumiem, że jeden biegun miernika przykładam do uziomu, a drugi? Sam z chęcią sprawdzę oporność swojego dzieła.
Robią to pracownicy, sam nigdy tego nie robiłem :D mają do tego miernik, gdzie jedną elektrodę podłączają do uziomu, a drugą wbijają w ziemię dobrych kilka (4? 6?) metrów od słupa. Myślę, że samemu bez tego ustrojstwa to będzie ciężko zmierzyć.
Myśmy dali po obwodzie bednarkę i ją zasypaliśmy zostawiając miejsca na ewentualne szpilki, które tez mieliśmy kupione. Przyjechał elektryk pomierzył i wyszło około 2 coś. Więc szpilki nam zostały w ilości 6 sztuk po 1,5m. Bo miały iść w naroznikach i na długości domu w połowie. Tak, że jak ktoś chętny na szpilki miedziowane to zapraszam.
W dzienniku cisza, na budowie zapie***l. :) Dziękuję wszystkim za posty w dzienniku.
Dwa dni czytania :D ale ile ciekawych informacji - dziękuję Tobie i pozostałym, którzy tak skrupulatnie prowadzą dzienniki! :)
Mam też parę pytań:
- uziom, temat którego do końca nie rozumiem. Nam polecają 4 szpilki wbite w rogach obrysu budynku, długości 3m. U Ciebie widziałem szpilki 4m i 6m + bednarka. Czy ktoś mógłby tak łopatologicznie wyjaśnić czemu służy bednarka, w sytuacji, w której w ziemię i tak wbite są szpilki? Też mamy płytę 25cm + 10cm xps pod (i 10cm eps po wylewki).
- (nie musisz odpowiadać) gdzie pracujesz, że masz czas na budowę? I to w takim tempie, dokładności i staranności? Podziwiam :)
- widzę etap "na zewnątrz" masz już jakąś wizję ogrodu, projekt albo wizualizację? Poza samym domem, ogród jest dla mnie prawie równie interesujący.
- robiłeś ścianki szkieletowe, żeby zniwelować mostek termiczny? Widziałem, że padło pytanie czemu akurat szkieletowe, a nie przedłużenie normalnych, ale chyba je przegapiłeś.
- na wizualizacji salonu, bodajże post 62 jest nietypowe oświetlenie ledowe na suficie (tak mi się wydaje), w jaki sposób poprowadzisz zasilanie i czy faktycznie na coś takiego się zdecydujesz? Jeśli tak, to jakiej mocy, żeby dobrze doświetlić salon?
- drzwi do spiżarni są przesuwane, czy otwierane?
- z jakiego materiału będą umywalki w łazience?
- czy dobrze zrozumiałem, że w czasie braku ogrzewania pompą (w okresach przejściowych), w łazienkach będziesz używał mat grzejnych na prąd? Zastanawia mnie też czy takie maty nie stworzą dodatkowego oporu cieplnego, kiedy będziesz grzał "normalną" wodną podłogówką?
Pozdrawiam :)
Hej. Jestem "z doskoku", więc szybkie odpowiedzi:
- to już chyba wyjaśnione :)
- IT admin w jednym z największych banków w Polsce. Polecam tę robotę. ;)
- projekt/wizja/wizualizacje są, miałem już jakiś czas temu wkleić, ale czasu jest mało... Może po urlopie mi się uda.
- zasilanie to dwa kable wychodzące z sufitu. Jeśli się zdecydujemy, to będzie to raczej robione na zamówienie. Temat do ogarnięcia.
- otwierane, za późno pomyślałem o przesuwnych...
- umywalki z "formowanego marmuru"
- dokładnie taki jest plan. Sądzę, że dodatkowy opór cieplny jest rzeczą pomijalną...
Jeśli coś wymaga rozwinięcia, to pytaj. W miarę wolnego czasu postaram się odpowiedzieć.
Skrót ostatnich 2 tygodni:
Kuchania czeka na przyjęcie sprzętu AGD. Cześć frontów zamontowana. Dwie szafy do zabudowy również zamontowane.
http://i.imgur.com/Hxc5hr8.jpg
http://i.imgur.com/gu9lRTJ.jpg
http://i.imgur.com/FH2JwYf.jpg
75% mebli w głównej łazience również się pojawiła. Ta łazienka potrzebuje jeszcze 1-2 dni roboty, żeby zrobić ją na gotowo (przynajmniej z mojej strony). Po tym Pan Janusz robi pomiary, żeby zrobić idealnie dopasowane fronty. Będzie akryl w łazience. Stolarze podczas montażu powiedzieli, że to nie są meble na wymiar, tylko meble na wcisk. :) Rzeczywiście spasowanie jest na milimetry.
http://i.imgur.com/zdI9pLv.jpg
http://i.imgur.com/Ajr1SRK.jpg
http://i.imgur.com/Si6TXXb.jpg
Z innych, customowych tematów, sąsiad wyspawał mi ramę stołu do jadalni.
http://i.imgur.com/tkWwaPd.jpg
Następnie stół zawiozłem do lakierni i położyli proszek. Wyszło bardzo fajnie. Teraz tylko trzeba czekać na wolny termin u Pana Janusza (który teraz wyjechał do Paryża na robotę :/), żeby zrobić i zainstalować blat. :)
http://i.imgur.com/0PnEgX7.jpg
Na początku sierpnia przyszły mi również gabiony. Po spłynięciu ofert, wybrałem gabiony firmy Bler. Dali bardzo dobrą cenę, do tego kontakt również był OK. Moje pytania nie pozostawały bez odpowiedzi. Do tego przemówił do mnie łącznik paneli, który montuje się bez użycia narzędzi. Zobaczymy przy montażu jak z jakością, ale na ten moment wydaje się OK.
http://i.imgur.com/r8vIocH.jpg
Po otrzymaniu przesyłki zabrałem się za wykonanie fundamentu pod ogrodzenie frontowe. Wyrósł las krzyży. :D
http://i.imgur.com/a6qcpZd.jpg
http://i.imgur.com/yrA76Am.jpg
http://i.imgur.com/Pbo8oa6.jpg
http://i.imgur.com/0QJs1sE.jpg
Fragment z ostatniego zdjęcia jest już zalany. Zostało mi jeszcze trochę pospółki ze żwirem, więc stwierdziłem, że ukręce beton w betoniarce. Przy większych ilościach niż 1 m3 nie widzę żadnego sensu bawienia się we własnoręczne tworzenie betonu (sprawdzone na własnej skórze). Mimo iż miałem własne kruszywo, to i tak koszt (cement, wypożyczenie betoniarki) wyszedł mi podobny do betonu z betoniarni. Nie wspominając o tym jakie to męczące robić w pojedynkę. Na resztę fundamentu zamawiam gruchę.
W międzyczasie żona z teściową doprowadziły środek domu do czystości. Mega wielka robota. Wszystko okna pomyte, podłogi oczyszczone. Pomontowałem też już trochę gniazdek. Wybraliśmy osprzęt Berker Q3. Prezentują dla nas najlepszy stosunek ceny do jakości. Plan na najbliższe dni to montaż paneli w kuchni, położenie brakujących płytek w łazience, spiżarni, pomieszczeniu technicznym. Jak i co wyjdzie, to zobaczymy. Jest jeszcze strasznie dużo rzeczy do ogarnięcia...
Widze ze chyba Lukasza ogladasz? Mam na mysli szalunki
Oglądam to za dużo powiedziane. Youtube podpowiedział mi ten film jeszcze zanim zacząłem myśleć o szalowaniu. Taki dar od losu. :) Swoją drogą bardzo fajny sposób szalowania.
Thoreg, stół chyba inspirowany pomysłem MAGa? Jakie wymiary i ile na gotowi Cię wyniesie, uwzględniając stal, blat, robotę i malowanie proszkowe?
MAG ma stół drewniany, mój będzie bardziej przypominał dzieło Barthez'a. Plan na zrobienie customowego stołu był od samego początku. :) Stół będzie miał wymiary 220x100x76 cm. Na ten moment kosztowało mnie to 900 zł. Końcową cenę zdeterminuje blat, ale celuję maks. w 2 tys.
Zastanawiam się, ile będzie ważył ten stół ?
Zobaczymy. Na razie rama jest zaskakująco lekka. Bez problemu jestem w stanie ją sam podnieść.
Na budowie powoli coś się dzieje. Fundament i słupki pod ogrodzenie zostały wylane. Poszedł beton B20. Przy wylewaniu pomagał mi niezawodny Pan Witek, więc poszło bezstresowo. :)
Kilka dni później przyjechało 16 ton łupka granitowego. Wielki szacun, że kierowcy chciało się parę razy przestawiać, żeby wyładować worki zaraz przy fundamencie po długości ogrodzenia. Później 2,5 dnia zajęło mi skręcenie wszystkich koszy. Było od pyty śrubek do skręcenia w trudno dostępnych miejscach. Na szczęście moja wkrętarka dała radę. Na koniec wszystkie nakrętki dokręciłem ręcznie, żeby mieć pewność, że wszystko jest OK. Oczywiście nie mogło się obyć bez fuck-up'u. Źle umiejscowiłem jeden słupek. Kątówka, tarcza do nierdzewki, wiertło do metalu oraz cynk w spray'u i udało się opanować sytuację. :) Na zdjęciu poniżej najtrudniejszy fragment ogrodzenia. Tutaj właśnie się walnąłem.
Dalej już fotki poskręcanych koszy.
W sobotę skończyłem montaż koszy i ochoczo zabrałem się na wsypywanie kamienia. Z wcześniejszych rozmów z wykonawcami wynikało, że schodzi się ok. 1 dnia na wypełnienie 2,5 m kosza gabionowego jeśli chce się dokładnie układać. Z żoną wybraliśmy wersję "artystyczny nieład". Starałem się tylko, żeby nie było zbyt dużych wolnych przestrzeni. Tyle kamienia udało mi się wsypać i ułożyć przez 2 godziny:
Generalnie schodzi się z tym strasznie dużo czasu. Jakbym chciał układać "szczelnie" kamienie dokładnie, to pewnie nie skończyłbym do końca roku. ;) Muszę powiedzieć, że bardzo fajnym rozwiązaniem są łączniki klik-klak. Oszczędzają dużo czasu. Najpierw montuję dwa rzędy łączników, następnie zasypuję kruszywem. Na ten moment zmieniłem front robót. Układam podłogę w salonie/korytarzu/kuchni, żeby Pan Janusz mógł skończyć montaż kuchni. Dzisiaj powinienem dokończyć jakieś 90% powierzchni. Zdjęcia słabej jakości, bo robione ok. 3-ej w nocy...
Po tym montaż kontaktów i włączników, żeby można było zrobić pomiary instalacji elektrycznej. W czwartek pojawił się forumowy Zbych, żeby dokończyć montaż systemu alarmowego. Muszę powiedzieć, że to jedyny wykonawca, do którego jakości robót absolutnie nie mogę się w żaden sposób przyczepić. Szacun. W międzyczasie zamontowałem też anemostaty. Muszę powiedzieć, że przytłacza mnie ilość pierdółek, które są do zrobienia...
Przeglądam te zdjęcia i nie mogę się nadziwić jak jeden dom może zamienić całą okolicę. Przy twoich bardzo prostych (i pięknych) liniach domu te dwa "dwooorki" z tymi wybujałymi dachami za milion $$$ wyglądają jak karykatury domów. A sąsiedzi pewnie biorą cię za minimalistę z krwi i kości:). Sorki za taką drobną dygresję.
Bardzo fajnie wszystko u ciebie wygląda, ten szary na ścianach świetnie się odcina od białego sufitu.
Ps. jeśli mogę poproszę na priv cenę za metr takiego płotu. Też u siebie będę coś podobnego kombinował.
Przechodziłem kilka msc temu to. Współczuje.
Jeśli moższ zapodać koszt mb gabiona i jaka wysokość. Na pw możesz napisać. Oczywiście bez wypełnienia.
Powiem tak: te dwa domy to nie mój styl, ale wyglądają spójnie. Na pewno nie można ich nazwać gargamelami. Zresztą mam bardzo fajnych sąsiadów. :)
Jeśli chodzi o gabiony, to mam dwie wysokości: 1510 oraz 1710 mm. Mb wyższego to 166,32 zł netto, natomiast mb niższego to 155,60 zł netto. Na ten moment gabiony z transportem, materiały na fundament (drewno, wkręty, beton, flaszka dla Pana Witka ;)), pierdółki do montażu, 16 ton granitu to 14680 zł. Teoretycznie potrzebuję jeszcze ok. 8 ton granitu za 1840 zł, co finalnie powinno dać kwotę ok. 16500 zł. Moim zdaniem bardzo dobra cena za prawie 36 metrów ogrodzenia.
Szybki status. Kładę podłogi i montuję gniazdka i włączniki. Zostały mi jeszcze dwa pomieszczenia (ok. 25 m2) do ogarnięcia. Podłogi są sporym odstępstwem od projektu, ale mimo tego bardzo nam się podoba efekt końcowy. :) Przy kładzeniu paneli ważne jest, aby dbać o wielkość dylatacji od ścian. Z premedytacją nie zastosowałem się do zaleceń producenta i podłoga w salonie oraz korytarzu jest położona jednym ciągiem (16 m). Na tej długości panele wydłużyły się o ok. 2 cm, więc podłoga pracuje. Kupiłem narzędzie wielofunkcyjne i przyciąłem panele tak, by nie zawadzały o ścianę. Jakbym od razu zakrył to listwami, to pewnie dziwiłbym się dlaczego panele "wstały". :) Teraz będzie czas na obserwacje.
Montuję też oświetlenie. Tylko w jednym pokoju nie mamy jeszcze wybranego/zakupionego oświetlenia. Reszta zamontowana, czeka na montaż lub jest w trakcie projektowania/wykonywania. :) Z racji braku sensownych cenowo rozwiązań, oświetlenie w salonie/jadalni będę tworzył własnoręcznie. Wczoraj przyszły kable, oprawki i żarówki do lampy nad stół. Do końca weekendu lampa powinna być gotowa do wysłania na lakierowanie. Jeśli chodzi o profile, to muszę jeszcze dograć parę spraw technicznych i na dniach będę zamawiał graty. Na razie mały widok na oświetlenie korytarza.
Będąc w kwestii samoróbek, sąsiad tworzy nam łóżko.
Rama wyspawana, teraz tylko czekamy na jeden dzień słonecznej pogody, aby je pomalować. Będzie jeszcze robiony stolik kawowy. Wczoraj zamówiłem blaty dębowe na stół oraz przyszły stolik. Mają być na początku października. Zahaczając o kwestwie stolarskie, to Pan Janusz w poniedziałek prawie skończył kuchnię. Zostało mu jeszcze tylko zamontowanie dwóch gniazdek nablatowych. Szafa w salonie dostała fronty i zostało jeszcze tylko zamontować 2 tip-ony. Akryle do łazienki już przyszły. Największym problemem jest dostępność Pana Janusza, gdyż do 15 października ma do zrobienia meble do 3-ech sklepów, a liczba pracowników jest ograniczona, więc robią u mnie "z doskoku". :/ Ale może do końca miesiąca uda się zamknąć wszystkie tematy.
Ogólnie rzecz biorąc, wszystkie większe i mniejsze opóźnienia (glazurnik, drzwi wewnętrzne, geodeta, centrala wentylacyjna, stolarz) są strasznie demotywujące... Przedwczoraj i wczoraj nawet nie chciało mi się jechać na budowę. Dzisiaj jednak jest motywacja do pracy. :) Muszę w końcu powywozić niepotrzebny już na budowie sprzęt. BTW ktoś jest zainteresowany zakupem maszynki do cięcia płytek, osuszacza lub agregatu do malowania? Mało używane, w dobrym stanie i dobrej cenie. :)
Witam .
przeczytałem od początku do końca 1 tchem i muszę przyznać że wyszło Ci za....ście;) gratuluje uporu oraz chęci w dążeniu do celu :)
Dużo ciekawych i pomocnych informacji ,tylko żałować że nie skorzystam z polecanych fachowców bo odległość kosmiczna.
Mogę zapewnić że będe zaglądał w poszukiwaniu rozwiązań i z niecierpliwością czekam na finalne fotki w Twoim dzienniku.
Jeszcze raz gratuluję
Zobaczymy, na 5-ego października jest planowany montaż drzwi. Szczerze mówiąc, to nie mogę się doczekać. Podłoga to panele Kronopol Dąb waniliowy.
Poprzedni tydzień upłynął mi pod znakiem choroby, więc w tym trzeba będzie nadrobić stracony czas. Szczególnie, że na sobotę planowana jest impreza urodzinowa córki w nowym domu. Dużo rzeczy do ogarnięcia i mało czasu. Standard. :) Wczoraj przyjechały do mnie blaty dębowe na stół oraz stolik kawowy (ciężkie cholerstwa). Zrobiłem zamówienie na profile aluminiowe i inne pierdółki do oświetlenia salonu. (ogólnie dosyć droga impreza jeśli chce się zrobić to dobrze i estetycznie) Będzie mnie też czekała zabawa z przeróbką punktów oświetlenia w salonie. A myślałem, że już nie będę leżał na wiązarach. :D Lampa nad stół jest już na ukończeniu. Standardowo: dzieje się. :)
Witam, planujemy budowę domu, zawsze nam sie podobały parterowe stodoły Ale tak jak ty nie mogliśmy znaleźć odpowiedniego projektu i kupiliśmy gotowy klasyk z poddaszem i chyba to nie to. Patrząc na Twój rzut dom ma wszytsko co potrzebujemy i dużą przestrzeń dzienną co jest dla nas bardzo ważne. Podeślij prosze na priv koszt projektu jak i kosztorys budowy/dotychczasowe wydatki.
Brdziemy sie przygladac ! Powodzenia i gratuluję:)
