Indywidualna, parterowa stodoła na Choszczówce
Znalazlam dzisiaj Twoj dziennik i jestem pod duzym wrazeniem:)Super wykonczone wnetrza i duzo wlasnej pracy .GRATULACJE !
Bardzo podoba mi sie nietypowe oswietlenie w salonie-szkoda ze moj maz nie jest taka zlota raczka bo z checia bym zgapila:-)
Mam pytanie odnosnie lazienki.Jakimi plytkamij est obudowany steaz wc? One chyba maja podobny kolor do drzwi. Myslisz ze daloby sie dobrac kolor frontow akrylowych idealnie pod ten odcien?(jakis kolor Ral ) czy zawsze front meblowy wyjdzie duzo jasniejszy?
Szukam plytki ktora nie odznaczalaby sie od bialej szafki.
Pokazesz jeszcze druga lazienke? Podobaja mi sie plytki Cerrad Batista wiec jesli mozesz powiedziec cos nt ich uzytkwoania w lazience (widac plamy wody,sliskie ...? ) bylabym wdzieczna:)
Na koniec aby juz Cie nie meczyc zapytamjeszce o panele. Rozumiem ze wybrales jakies wodoodporne skoro polozone sa tez w kuchni? Ze zdjec wnioskuje ze nie kladles ich pod meble kuchenne. Jak rozwiazales ich "zakonczenie"? Czy w ciagu pod oknem kuchennym wchodza lekko pod listwe meblowa czy koncza sie na rowni z nia ? Powinny byc zachowane dylatacje i tam gdzie masz sciany zakryjesz to listwa przyscienna ale co w miejsach przy wyspie? Docinales tam na styk?(chodzi mi o te boczne fronty wyspy )
Z gory dziekuje i zycze przyjemnego mieszkania:)
  • Odpowiedzi 422
Cieszę się, że dzięki mojemu dziennikowi ludzie mogą znaleźć niższe ceny. :) Dzięki chłopaki.
Witam, przecztałem dzisiaj cały dziennik i powiem że super to wszystko wyszło. Interesuje mnie sprawa elektryki, pisałeś o poradniku który poleciłeś. Jak ostatecznie sie skończyło? Rozdzielnie pospinałeś sam? całą instalację projektowałeś tradycyjnie na papierze czy używałeś programów omawianych w poradniku?
Pozdrawiam Emanuel.
Cześć. Rozdzielnicę sam poskładałem. Bardzo przyjemna robota. :) Nie korzystałem z żadnych programów, jedynie rozpisywałem sobie wszystko w Excelu.
Hej. Stelaż nie jest obudowany płytkami. :) Jest tylko pomalowana podwójna płyta. Jeśli chodzi o dobór koloru płytek do akrylu to chyba będzie ciężka sprawa... Zdjęcia drugiej łazienki pokażę jak ją skończę. Z racji tego, że jest daleko na liście priorytetów, to zapraszam za jakiś rok. :)
Jeśli chodzi o płytki Cerrad, to nie zauważyłem nic niepokojącego. Na pewno idealnie maskują zabrudzenia. ;) Plam wody nie widać, ale mamy bardzo miekką wodę. Nie są śliskie.
Panele u mnie nie są wodoodporne. Zresztą czy jakiekolwiek są? ;) Dochodzą do nóżek w ciągu przy oknie i wchodzą pod cokół. Są również położone pod wyspą. Dylatacje są wszędzie zachowane.
Dziekuje bardzo i trzymam za slowo ze za rok nadal bedziesz prowadzil dziennik i udzielal sie na forum:)
Jesli chodzi o panele to ja ciagle bije sie z myslami .Musze polozyc jednolita podloge na calym parterze a plytki wydaja sie zbyt zimne. Troche obawiam sie paneli w kuchni ale moze niepotrzebnie skoro ty polozyles nawet nie wodoodporne-zapytam za rok jak sie sprawuja :)
Ja też chce jednolitą podłogę dlatego rozważam winyl .Może nie jest to najtańsze rozwiązanie,ale można położyć samemu i rozebrać kiedy sie chce bez kucia itp.Wyliczyłem sobie że cena za przeciętne płytki +położenie równoważy się z ceną paneli winylowych (60/120 zł m2.)
Thoreg co byś zmienił gdybyś teraz zaczynał budowę?
ps.Łoże i stół super solidna konstrukcja obu mebli zachęca do używania ich na całego ;)na pewno nic nie będzie skrzypiało ani stukało:D
Wydaje mi sie ze cena pozadnych paneli winylowych to koszt blizej tych 120 zl albo wiecej. Winyle sie klei wiec gorzej to rozebrac niz panele no i raczej nie podjelabym sie ukaldac ich samodzielnie. Najwazniejsze jednak co przemawia za NIE to ich grubosc . W lazienkach i wiatrolapie na pewno bedzie zwykly gres i wyszlyby spore roznice wysokosci bo jednak winyl to jedynie kilka mm.Mimo wszystko dziekuje za propozycje :yes:
Zakochałem sie w twoim projekcie do tego stopnia ze postanowiliśmy z zona sprzedać swój obecny dom i wybudować taki jak twój :) nie wiem tylko czy ścian szczytowych nie zrobił bym murowanych z attykami zeby mi wiatr dachu nie zerwał :) mam jakąś paranoje z tym wiatrem i nie potrafię jej przezwyciężyć. Poza tym kropla w krople to samo :)
Bardzo miło czytać takie słowa. :) Moim zdaniem trzeba naprawdę się postarać, żeby zerwało dach (oczywiście postarać się w sensie negatywnym). Ja nie chciałem robić ścian murowanych ze względu na konieczność robienia wieńca na nich (przynajmniej takie było zalecenie konstruktora jak omawialiśmy ten temat).
Szukam i szukam i nie mogę znaleźć: wydawało mi się, że pisałeś ile wyszła Cię pompa + wymiennik + uruchomienie. Mógłbyś przypomnieć? Poza tym to może jakieś sprawozdanie ze zużycia prądu i wrażeń z użytkowania? :rolleyes:
Słabo szukałeś :) : http://forum.muratordom.pl/showthread.php?247280-Indywidualna-parterowa-stodo%C5%82a-na-Choszcz%C3%B3wce&p=7473179&viewfull=1#post7473179 Jeśli chodzi o zyżycie, to od 14 listopada do 18 stycznia pompa zużyła na cele CO i CWU 981 kWh, co daje ok. 15,1 kWh dziennie. W tym jest zawarta też praca grzałki do wygrzewania zbiornika CWU (do tej pory nie znalazłem czasu, żeby ogarnąć w jaki sposób ustawić harmonogram wygrzewania :)). CWU grzeję raz na dobę do 44 stopni. Pompa chodzi jak większa lodówka. Słychać jak pracuje, ale człowiek szybko się do tego przyzwyczaja. W przyszłości chyba będę kombinował z jakimś zewnętrznym sterownikiem, bo sterownik pompy ma gradację temperatury co 1 stopień. Da się ustawić 22 lub 23 stopnie. Przydałoby się jakieś 22,3 stopnia, a 23 to już za ciepło. Ewentualnie pokombinuję z kalibracją temperatur czujnika. Generalnie jestem zadowolony z pompy. Jedyne co bym zmienił, to dałbym zbiornik CWU z większą powierzchnią wężownicy. W tym momencie pompa potrzebuje 2-3 podejść, żeby zagrzać zbiornik do 44 stopni. Jeśli chodzi o CO, to obecnie dobowy spadek temperatury to jakieś 0,4-0,5 stopnia. Parametry DZ po 4-5 godzinach grzania (1 h CWU, 3-4 h CO) to 3,6/2,0.
Panele masz 10mm , a jaki podkład i jakiej firmy panel ?
Panele firmy Swiss Krono, podkład to XPS 3 mm, firma Cezar. Patrząć z perspektywy czasu, nie wiem czy teraz nie poszedłbym w pianomat ze względu na walory akustyczne.
To jest dobre pytanie, a odpowiedź rzeka :). "Błędy" wynikają głównie z braku wiedzy, ewentualnie moich niedopatrzeń. Odnoszą się do całego etapu budowy:
- podniósłbym wysokość wszystkich pomieszczeń poza salonem (głównie ze względu na "podniesienie" izolacji, co przekładałoby się na lepszą izolację przewodów wentylacyjnych)
- poważnie zastanowiłbym się nad ścianami zewnętrznymi z BK + 20-25 cm styro (aczkolwiek nie płaczę z powodu obecnej konfiguracji :))
- zrobił bym kratkę ściekową w pomieszczeniu technicznym oraz w łazience głównej
- nie robiłbym cokołów w łazienkach (dałbym normalne listwy z tworzywa)
- założyłbym 8 cm na wylewkę
- obniżyłbym poziom posadzki w łazienkach o 1-2 cm i zrobił spadek od drzwi
- na pewno położyłbym płytki na wszystkich ścianch w pomieszczeniu technicznym (jak dojrzałem do tej decyzji, to już była pompa, hydrofor i rury, więc nie chciało mi się kombinować (głównie miałem niechęć do przerabiania tynku na "ostro"))
- zoptymalizowałbym czasowo zgranie ekip (do zyskania jakieś 2-3 miesiące, co przełożyłoby się na stan deweloperski na koniec 2016 roku)
- nie "spuszczałbym się" na czystością płyty fundamentowej po tynkach, a przed wylewkami (absolutnie bezsensowna robota ze szlifierką...)
- wszelkie ubytki w tynkach (wgniotki, rysy etc) uzupełniłbym max. 2 dni przed szlifowaniem (niestety zrobiłem to kilka tygodni przed szlifowaniem, a Sheetrock jest naprawdę bardzo twardy po miesiącu), ewentualnie punktowo szlifował od razu po wyschnięciu
- zmieniłbym ekipę od docieplenia i elewacji
- wybrałbym drzwi wewnętrzne przed stawianiem ścian działowych (zrobiłem pod standardowe drzwi, okazało się, że bezprzylgowe potrzebują innych wymiarów; docelowo robiłbym pod drzwi ukryte, które przy standardowym wymiarze są w miarę sensowne cenowo)
- zmieniłbym HSa na 6-ciometrowego (dopłata relatywnie nieduża w stosunku do efektu)
- powiększyłbym fixa w salonie (to jest okno, które wygląda najfajnie, chodzi o stosunek ramy do szyby), a może zrobiłbym nawet 2
- zrobiłbym fixa w salonie w osi korytarza :) (walnąłem się przy stawianiu pierwszej warstwy i wyszedł przesunięty ok 20-30 cm w stronę kuchni; ale podobno tylko ja to widzę :))
- poszerzyłbym garderobę z 1,5 m do 2-2,5 m
- zrobiłbym stół długi na 3 m :)
- kupiłbym inne schody strychowe (kupiłem najlepsze dostępne w OBI, niestety termowizja pokazuje, że puszczają na uszczelce: będę musiał zająć się tym tematem)
- robiłbym inwentaryzację powykonawczą i oddanie budynku do użytkowania od razu jakby było to możliwe (zaosczędziłoby to nerwówki pod koniec budowy)
- wykazywałbym mniej współczucia dla wykonawców (w sensie "jest już późno, musielibyśmy czekąć godzinę ze względu na przerwę technologiczną, Pan zrobi sobie tę pierdółkę później"), podobnie dla siebie ;), przez co później miałem więcej roboty
- robiąć meble (w sensie własnoręcznie) robiłbym pomiary we wszystkich miejscach (głównie przy suficie) i zostawił 2 cm luzu, który poźniej przykryłbym blendą
- dałbym sztywne rury (w sensie z nierdzewki) zamiast elastycznych od skrzynek rozprężnych do anemostatu
- chyba zrobiłbym czerpnie i wyrzutnie na sztywnych rurach spiro
- zrobiłbym wyprowadzenie rur do rekuperatora docelowo pod wyjścia Aerisa
- zrobiłbym szerszy "podciąg w salonie" na ścianie telewizyjnej (na etapie murowania działówek walnąłem się jakieś 7-8 cm przez co trzeba było kombinować z głębokością zabudowy "telewizyjnej")
- zastanowiłbym się nad zrobieniem więźby pod panele PV (w sensie wytrzymałości)
- uziom otokowy zrobiłbym na etapie robienia płyty fundamentowej (mniej kopania)
- zrobiłbym jeszcze jeden przepust w pomieszczeniu technicznym, ewentualnie obecne zrobiłbym z 3-ech kolan 30 stopni zamiast 2-óch 45 stopni
- nie używałbym kluczy do podłączenia węża dopływowego zmywarki (bardzo łatwo uszkodzić gwint/oringi etc, co notabene zrobiłem :))
- zrobiłbym niżej wyprowadzenie kanału kablowego na ścianie telewizyjnej (nie skonfrontowałem tego z projektem i musiałem podnieść trochę zabudowę)
- generalnie starałbym się planować z wyprzedzeniem (kilka razy płaciłem za rzeczy więcej, bo potrzebowałem "na już" albo musiałem włożyć w to więcej pracy: patrz uziom)
- puściłbym kanał na kabel HDMI pod ewentualny projektor
- zrobiłbym obudowe wanny z akrylu, który mam na frontach w łazience
- nie przecinałbym przewodu zasilającego do maty grzejnej w łazience :D
- puściłbym do płyty indukcyjnej przewód 5x4 mm2 zamiast 5x2,5 mm2 (wyszło moje niedoczytanie)
- puściłbym grubszy przewód do przepływowego ogrzewacza wody w kuchni (jest 4 mm2, który ogranicza moc ogrzewacza)
- przesunąłbym dom o 1-2 metry w stronę sąsiada, ewentualnie pilnował zrobienia światła bramy na 5 m (chyba walnąłem się na wymiarach i wyszło mi prawie 6 m, co daje bramę z przeciwwagą o długości 9 m, przez co będzie niestety wjeżdżać w światło furtki :/; dla bramy 5-ciometrowej nie byłoby tego problemu)
- wybrałbym tych samych wykonawców (poza Sainem)
- i ostatni: na 100% więcej rozmawiałbym z żoną na wszystkie tematy techniczne; mniej nieporozumień, to mniej roboty dla mnie :)
Więcej grzechów nie pamiętam. :D Kolejność przypadkowa, tak jak przychodziły myśli do głowy.
[...] - i ostatni: na 100% więcej rozmawiałbym z żoną na wszystkie tematy techniczne; mniej nieporozumień, to mniej roboty dla mnie :)
Chyba najlepszy post w całym dzienniku:yes: Przekazuje najwięcej praktycznych wskazówek. No i ostatni pkt. najważniejszy:D Dzięki za takie podsumowanie.
Widziałeś schody Kronmat na Allegro z serii Termo? Zastanawiam się nad takimi lub zbliżonymi.
I dzięki za info odnośnie pompy. Masz 2-taryfy? (tyle dzienników śledzę, że już mi się wszystko zaciera...). Jeżeli tak to jak wygląda rozkład zużycia dzień-noc?
Jeśli chodzi o schody, to zasugerowałem się wyborem Sadysty. Będę ratował sytuację. :)
Grzanie CWU mam ustawione w okienku 22-6 (ale chyba zmienię na 4-6), natomiast CO 22-6 oraz 13-15 (okienko nocne chyba też zmienię na 2-6). Pompa między 6-22 sama jeszcze nigdy się nie uruchomiła...
Ustaw CWU 22-00...
CO 13-15 i 4-6...
W menu serwisowym zrób kalibrację czujnika temperatury wewnętrznej tak aby było w chałupie tak jak chcesz...( Chociaż obstawiam że jak ustawisz okienka grzania po mojemu to nie będzie potrzeby...)
Moglbys rozwinac te dwa punkty ? Drugi raz rowniez zrobil bys plyte czy tradycyjny fundament ? Myslisz ze przelozylo sie to znaczaco na energooszczednosc ?
