Konrad Podgórski 02.02.2017 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2017 Sół borowa to podobno miała być przecież zaleta? U siebie robię 40cm celulozy i właśnie jednym argumentem za była ognioodporność dzięki wydzielanej wodzie przy spalaniu. Tak czytałem, nie weryfikowałem jeszcze tego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thoreg 02.02.2017 10:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2017 Thermofloc ma tę samą klasę palności (B-s2 d0), co inne celulozy. Jeśli do tego można się pozbyć pochodnej szkodliwego pierwiastka, to dla mnie tym lepiej. Unia europejska ustawowo ograniczyła ilość soli boru do 5%. Przy ilości, którą chcę sypnąć wychodzi 93,75 kg, czyli 625 g na m2. Mało to nie jest. Ale to już jest do indywidualnego rozważenia przez każdego chcącego użyć celulozy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thoreg 04.02.2017 19:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2017 (edytowane) Na budowie idzie powoli do przodu. Aktualnie robię wszystko, żeby można było startować z sufitami podwieszanymi, zasypać celulozą i zapomnieć. Połączyłem wszystkie kable do oświetlenia podbitki. (w sumie ok. 65 połączeń; przy okazji złamałem ściągacz izolacji: nie podołał zimnemu kablowi 4x1,5 mm2 :/) Zostało mi tylko rozprowadzić kable od oświetlenia i gniazdek na strychu. (ale to zrobię jak już zdecyduję gdzie będą schody strychowe) Dociepliłem styropianem wieńce nośnych ścian wewnętrznych. Zagipsowałem dziurę wokół rozdzielnicy. Uruchomiłem wentylację (na razie wywiewną) na używanym wentylatorze z allegro. Zostały wykonane pomiary otworu na aluminiowe drzwi zewnętrzne, zamówienie już poszło. Mała rada dla budujących lub planujących budowę: jeśli nie chcecie płacić więcej niż 10k zł za drzwi wejściowe, to nie róbcie ich o wysokości 230 cm... Mam sporo pojedynczych, wilgotnych miejsc na ścianach. Wczoraj testowo przetarłem parę papierem ściernym 180 i dzisiaj prawie zniknęły. Chciałem zrobić tak w całym domu, ale stwierdziłem, że klockiem do szlifowania się zajadę. (trochę tych wilgotnych plam jest...) Wynajmę na dobę żyrafę do gipsu i przelecę cały dom. Z fajnych rzeczy udało mi się w końcu zajść do Pana Janusza: mojego sąsiada i stolarza. Dałem do wyceny zrobienie mebli kuchennych, szafki w salonie i mebli łazienkowych. Jestem ciekawy jaka będzie to kwota. Wiem, że za pracę dobrego stolarza trzeba zapłacić. A Pan Janusz jest bardzo dobrym stolarzem. Robił meble kuchenne w mieszkaniu mojego brata i nie można się absolutnie do niczego przyczepić. Pachnie już powoli wykończeniówką, czyli zbliżamy się powoli i nieuchronnie do przeprowadzki. Edytowane 4 Lutego 2017 przez thoreg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konrad Podgórski 04.02.2017 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2017 Te drzwi 230cm to jakaś zmora u projektantów, tylko by na koszty naciągali A jaką szerokość drzwi wejściowych masz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thoreg 04.02.2017 20:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2017 Wymiary konstrukcji 144x230 cm, w tym skrzydło 90 cm + doświetle. To jest jakaś masakra. Zwykłe drzwi, tylko trochę wyższe, pochwyt z mikrowłącznikiem, ładniejsze zawiasy niż te w standardzie i 12k poszło... No ale architekt nie płaci za takie drzwi, to tak rysuje... Ale z drugiej strony wysokość drzwi jest ściśle związana z wyglądem frontowej elewacji, więc musi tak być. A wygląd domu ciągle mi się podoba. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PaRa 04.02.2017 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2017 Aż sprawdziłem u siebie wysokość, miałem 210 cm i cena za drzwi z poszerzeniem to 4,5 tyś.Zawsze możesz dać niższe i uzupełnić styropianem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thoreg 04.02.2017 20:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2017 Przy niestandardowych wymiarach cena szybuje w kosmos. Z drzwiami nic nie mogę (a raczej nie chcę) zrobić. Ich wysokość drzwi musi być taka sama jak okien na froncie. Taki jest zamysł podcienia z frontu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bob_budownik 04.02.2017 23:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2017 Ja chyba dwa razy zmieniałem otwór na wejściowe.Wpierw glupi ja se wymyśliłem z doświetleniem szer 1450 i wys 2300.Jak przyjechali i pomierzyli to zara doszedłem do siebie.Finalnie mam z podchwytem Hormann szer 120. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 05.02.2017 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2017 Mam u siebie w projekcie 205 + naświetla nad. Zastanawiam się czy to poprawia sprawę czy jednak też się liczyć, że też słono dopłacę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thoreg 05.02.2017 16:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2017 Zdecydowanie poprawia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
admiralbar 06.02.2017 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2017 A mnie ciekawi rozsypanie celulozy i wytrzymałość sufitu. Płyty przejmą wszystko, czy może będziesz je dawał podwójnie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Daniellos_ 07.02.2017 08:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2017 Nie ja jestem pytany, ale skoro zajrzałem od się wypowiem Sprawdzałem wytrzymałość swojego stelażu wieszając się na nim i stając całym ciężarem przy wadze niecałych 80kg. Skoro wytrzymuje takie obciążenie w zasadzie punktowo, to bez problemu wytrzyma tyle celulozy ile zapragniesz Ważna tylko aby nie robić nic na skróty i zastosować się do instrukcji montażu producenta profili. Przy rozstawie profili z instrukcji (ja zrobiłem 40cm) płyty spokojnie wytrzymają moim zdaniem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
admiralbar 13.02.2017 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2017 No właśnie obciążałeś stelaż i o to nie ma się co martwić. Chodzi mi o ty czy płyty nie wygną/uszkodzą się od naporu celulozy. I co w wypadku jak będziesz chciał np zamontować klimę kanałową i wytniesz kawał płyty. To ta celuloza spadnie Ci na głowę Ja zastanawiam się nad pianą natryskiwaną. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thoreg 17.02.2017 11:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2017 Jeśli chodzi o przeróbki, to rzeczywiście mogą być problemy. W przypadku, gdy będę potrzebował coś zrobić, to wejdę na strych, odgarnę celulozę z kawałka sufitu i będę mógł działać. Ja pianę odrzuciłem z uwagi na koszt. Tak czy siak muszę dać co najmniej 50 cm izolacji, a piana zabiłaby mnie finansowo... Co do wytrzymałości, to spokojnie, wytrzyma. Potwierdzone z moim wykonawcą. Notabene w następnym tygodniu zaczynają się robić sufity. Mam jeszcze trochę pierdółek do ogarnięcia, więc zapowiada się intensywny weekend. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thoreg 24.02.2017 08:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2017 Budowa żyje. W weekend przykręciłem płyty OSB okolicach podciągu w kuchni. Jest to miejsce, gdzie izolacja dotykałaby deskowania, a dzięki temu zabiegowi zapewniłem przestrzeń wentylacyjną. Dodatkowo dociepliłem jeszcze wieniec w tym miejscu. http://i.imgur.com/wRitV9N.jpg Zainstalowałem schody strychowe. Z racji tego, że potrzebowałem schodów "na już", schody kupione w OBI, jakieś takie podobno termiczne o U klapy równym 0,55. Źle przeczytałem instrukcję montażu i zamiast zwykłych wkrętów 8x80 do drewna, zastosowałem wkręty ciesielskie 8x100. Konstrukcja jest tak sztywna, że wieszałem się i drgały tylko wiązary. http://i.imgur.com/kw6XZQo.jpg http://i.imgur.com/HPIoDQm.jpg http://i.imgur.com/ZgwzoFK.jpg http://i.imgur.com/WS8HdIv.jpg Od poniedziałku chłopaki zaczęli działać z sufitami. Stelaż krzyżowy, folia Dorken Delta Reflex, uszczelniacz DoubleFit Isovera, taśmy dwustronne Solid Strong, płyty ogniochronne. http://i.imgur.com/vIM9Hzf.jpg http://i.imgur.com/lwcVmEZ.jpg http://i.imgur.com/BDmSk7r.jpg http://i.imgur.com/zT0SLA4.jpg http://i.imgur.com/q6nC2Xx.jpg http://i.imgur.com/Jmm4eHv.jpg http://i.imgur.com/I9bWYv7.jpg Muszę powiedzieć, że przykładają się do klejenia i uszczelniania paroizolacji. Na razie jestem zadowolony. Przy każdej wątpliwości (typu gdzie wypuścić kabel do oświetlenia) konsultują się ze mną, co też doceniam. Możliwe, że dzisiaj pojawią się pierwsze płyty. Przy okazji musiałem przerobić położenia kilku kabli oświetlenia oraz anemostatów w niektórych pomieszczeniach. Plan na weekend to delikatna przeróbka oświetlenia w łazience dzieciaków i salonie oraz przygotowanie podwyższenia podłogi na strychu w miejscu, gdzie sufit będzie miał 3 m. Sufity podwieszane zostały rozbite na 2 etapy: pierwszy stelaże, paroizolacja i płytowanie, natomiast drugi to szpachlowanie. 7. marca jestem umówiony na sypanie izolacji. Będzie sypana celuloza Thermofloc, 3240 kg, co przy uwzględnieniu 10% na osiadanie da ok. 55 cm grubości izolacji. 8. marca jest plan na instalację pompy ciepła. Po wygrzaniu posadzek będzie akcja gipsowania sufitów. Dzieje się. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bob_budownik 24.02.2017 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2017 Pamiętaj o dobrej izolacji przewodów wentylacyjnych, im lepeij i grubiej to zrobisz tym lepiej będzie działała wentylacja. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gp69 24.02.2017 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2017 Będzie sypana celuloza Thermofloc, 3240 kg, co przy uwzględnieniu 10% na osiadanie da ok. 55 cm grubości izolacji. Czy masz zamiar na strychu dać jakąś sztywną podłogę na tą celulozę. Jeśli tak, to jak ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thoreg 24.02.2017 11:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2017 Pamiętaj o dobrej izolacji przewodów wentylacyjnych, im lepeij i grubiej to zrobisz tym lepiej będzie działała wentylacja. Rury 75 będą położone w celulozie. Rury 200 do reku/czerpni/skrzynek rozdzielczych mają standardowo 2 cm izolacji z wełny plus dodatkowo owinąłem je wełną 5 cm. Powinno być dobrze. Jakby coś było nie tak, to dam jeszcze wełnę na wierzch w miejscach, gdzie biegną rury 75. Czy masz zamiar na strychu dać jakąś sztywną podłogę na tą celulozę. Jeśli tak, to jak ??? Tak, z płyt OSB, które zostały mi po szalunkach. Mam zamiar je przykręcić do górnej części dolnego pasa wiązarów. W miejscach, gdzie docelowy sufit będzie miał 3 m dam dodatkowe "legary", by podnieść delikatnie podłogę. Czy widzisz jakiś problem, którego ja nie widzę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gp69 24.02.2017 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2017 Tak, z płyt OSB, które zostały mi po szalunkach. Mam zamiar je przykręcić do górnej części dolnego pasa wiązarów. W miejscach, gdzie docelowy sufit będzie miał 3 m dam dodatkowe "legary", by podnieść delikatnie podłogę. Czy widzisz jakiś problem, którego ja nie widzę? Wydawało mi się, że od górnej krawędzi pasa dolnego wiązarów do rusztu jest mniej niż 55 cm, ale widocznie się myliłem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebcioc55 25.02.2017 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2017 A jak wyglada polaczenie stelaz sciana? Daja pod UD tasme akustyczna? Ciekaw tez jestem jak wykanczaja polaczenie paroizolacjo ze sciana bo nie widac tego za bardzo, a to wrazliwe miejsce. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
