szeregowy 20.03.2016 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2016 Czy wykucie w ścianie nośnej 24 cm roben otworu około 12 cm głębokości pod stelaż slim wc jest możliwe? Czy jest to może zbyt duże osłabienie ściany które może skutkować mocnym osłabieniem ew. późniejszym pękaniem. Pytam bo łazienką na dole nie za duża a zona uparła się żę nie chce mieć półki nad kibelkiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209571-sciana-no%C5%9Bna-24-cm-ile-mo%C5%BCna-si%C4%99-wku%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 20.03.2016 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2016 Wychodek jej zrób...to półki nie będzie. Zabuduj te 12 cm od góry do dołu g-k. Do kibla ciągniesz wode i kanalizę która wychodzi już poza te 12 cm, a w zabudowie ukryjesz wszystko....a dla żonki pierdyknij jakąś lampkę nad klopem i będzie ukontentowana Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209571-sciana-no%C5%9Bna-24-cm-ile-mo%C5%BCna-si%C4%99-wku%C4%87/#findComment-7068201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek0m 21.03.2016 06:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2016 Wygogluj temat "Bezpieczne wymiary bruzd poziomych i ukośnych w ścianach" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209571-sciana-no%C5%9Bna-24-cm-ile-mo%C5%BCna-si%C4%99-wku%C4%87/#findComment-7068316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 21.03.2016 18:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2016 To nie bruzdy. Trzeba wywaluc połowę ściany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209571-sciana-no%C5%9Bna-24-cm-ile-mo%C5%BCna-si%C4%99-wku%C4%87/#findComment-7068862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szeregowy 21.03.2016 20:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2016 Znalazłem na innym forum Uwagi dodatkowe: Pionowe bruzdy, które nie sięgają więcej niż 1/3 wysokości muru nad stropem mogą mieć głębokość 80mm i szerokość 120mm pod warunkiem, że grubość muru jest nie mniejsza niż 225mm. Zaleca się, by odległość w kierunku poziomym sąsiednich bruzd była nie mniejsza niż 225mm. Zaleca się, by odległość w kierunku poziomym między sąsiednimi bruzdami, jeśli występują po tej samej stronie muru lub po obu stronach nie była mniejsza niż dwukrotna szerokość szerszej bruzdy. Zaleca się, by łączna szerokość pionowych bruzd nie przekraczała 0,13 długości muru. Kupimy stelaż firmy Tece ultra slim 8 cm i będę wycinał i się wkuwał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209571-sciana-no%C5%9Bna-24-cm-ile-mo%C5%BCna-si%C4%99-wku%C4%87/#findComment-7068987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek0m 22.03.2016 06:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2016 Wykuć poziomą szerszą niż docelowy otwór bruzdę, zazbroić prętami, zabetonować, później wykuć właściwy otwór pod zbrojeniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209571-sciana-no%C5%9Bna-24-cm-ile-mo%C5%BCna-si%C4%99-wku%C4%87/#findComment-7069172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
