darek2009 20.03.2016 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2016 Podobają mi się elewacje drewniane zrobione z desek, które nie przylegają do siebie ściśle, ale między nimi są odstępy. Takie coś jak poniżej. Ile może kosztować m2 takiej elewacji. Rozumiem, że elewacje drewniane robi się na ruszcie, który mocuje się do ocieplenia. Jak uniknąć mostków cieplnych? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209574-ile-orientacyjnie-mo%C5%BCe-kosztowa%C4%87-m2-takiej-elewacji-i-jak-unikn%C4%85%C4%87-mostk%C3%B3w-termicznych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
turalyon 20.03.2016 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2016 Mostków cieplnych nie ma bo najpierw idzie powiedzmy 25 cm wełny, potem ruszt i deski - te deski zastępują tynk. Koszt zależnie od rodzajów deski - ale z reguły tyle co normalna elewacja x 2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209574-ile-orientacyjnie-mo%C5%BCe-kosztowa%C4%87-m2-takiej-elewacji-i-jak-unikn%C4%85%C4%87-mostk%C3%B3w-termicznych/#findComment-7068192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darek2009 20.03.2016 21:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2016 Normalna elewacja - czyli tynk? Jak to nie ma mostków? Ruszt jest mocowany do ściany i w tym miejscu nie ma mostków? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209574-ile-orientacyjnie-mo%C5%BCe-kosztowa%C4%87-m2-takiej-elewacji-i-jak-unikn%C4%85%C4%87-mostk%C3%B3w-termicznych/#findComment-7068206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
turalyon 21.03.2016 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2016 Troche źle sie wyraziłem - mostki niewielkie są - przez ten ruszt - dlatego wełny z reguły daje sie wiecej niż by sie dawało styropiany - własnie np 25cm. A co do kosztów to jak np koszt elewacji 20cm z tynkiem masz wyceniony na 30tys, to to samo w desce bedzie kosztować 60000 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209574-ile-orientacyjnie-mo%C5%BCe-kosztowa%C4%87-m2-takiej-elewacji-i-jak-unikn%C4%85%C4%87-mostk%C3%B3w-termicznych/#findComment-7068968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arztin 21.03.2016 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2016 mostki są NIEWIELKIE????? no fakt.. niewielkie.... ale jak sir to "niewielkie" pomnozy przez ich ilość to chyba autorem tego domu jest jakiś zażarty wróg enrgooszczędności. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209574-ile-orientacyjnie-mo%C5%BCe-kosztowa%C4%87-m2-takiej-elewacji-i-jak-unikn%C4%85%C4%87-mostk%C3%B3w-termicznych/#findComment-7068972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
turalyon 22.03.2016 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2016 Przecież ten ruszt jest z grubej na np 3 centymetry deski a nie stalowy. Nie przesadzaj z tymi mostkami cieplnymi. Są minimalne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209574-ile-orientacyjnie-mo%C5%BCe-kosztowa%C4%87-m2-takiej-elewacji-i-jak-unikn%C4%85%C4%87-mostk%C3%B3w-termicznych/#findComment-7069314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SO-JER 22.03.2016 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2016 daj spokoj z tymi mostkami...10000x większe straty masz przez okno, drzwi czybalkon Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209574-ile-orientacyjnie-mo%C5%BCe-kosztowa%C4%87-m2-takiej-elewacji-i-jak-unikn%C4%85%C4%87-mostk%C3%B3w-termicznych/#findComment-7069820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Syriusz_BLACK 24.03.2016 15:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2016 daj spokoj z tymi mostkami...10000x większe straty masz przez okno, drzwi czybalkon prawda chociaz tutaj najważniejszy jest montaż ciepły wykonany prawidłowo. Bez tego ani rusz. Polecam zwrócić też uwagę przy instalowaniu rolet zewnętrznych zeby przypadkiem dziur nie porobić przez ktore dostawać sie bedzie wilgoć oraz temperatura. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209574-ile-orientacyjnie-mo%C5%BCe-kosztowa%C4%87-m2-takiej-elewacji-i-jak-unikn%C4%85%C4%87-mostk%C3%B3w-termicznych/#findComment-7071410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
