Witam serdecznie,
Poszukuje informacji na temat docieplania budynku z lat 80tych; docelowo chcialbym zmienic ogrzewanie, piec itp. aby polepszyc warunki cieplne w domu.
Moze na wstepie specyfikacja budynku:
- dom w ksztalcie "kostki", wybudowany w 1981 roku.
- powierzchnia zabudowy 160mkw; kubatura ok 1035m szesciennych, powierzchnia uzytkowa ok 260mkw.
- mury budynku wykoanne z cegly silikatowej o grubosci 38cm, ktore w 2010r zostaly ocieplone 10cm warstwa styropianu.
- strop budynku wykonany z plyt prefabrykowanych systemu "szczecinskiego" (takie jakie byly stosowane w blokach mieszkalnych).
- stropodach to 3 razy papa na plytach, "suprema" (plyta wiorowo-cementowa) o grubosci 5cm oraz cienka wartwa szlaki.
Tak jak pisalem wyzej, aktualnie dom ocieplony jest z zewnatrz styropianem o grubosci 10cm z warstwa tynku zewnetrznego fasadowego.
Chcemy budynek docieplic jak najlepszym materialem ale jednoczesnie nie chcemy zbyt duzego przyrostu gubosci scian (powiedzmy max 5cm).
Wstepnie jestesmy zainteresowani plytami z welny mineralnej ale mowimy "nie" dla innych materialow.
Niestety nie wchodzi w gre docieplanie\izolacja podlog; dodatkowa modernizacja bedzie docieplenie stropu dachowego oraz zmiana instalacji grzewczej.
Moje pytania zwiazane z dociepleniem scian:
1) czy na taka warstwe istniejacego styropianu i tynku fasadowego mozna klasc dodatkowo welne?
2) jezeli tak, to jaka Panstwo polecacie i jaka grubosc?
3) czy mozna klasc bezposrednio na tynk czy trzeba tynk usunac?
4) jaki rodzaj mocowania welny zastosowac?
5) czy moze zastosowac inny system?
https://forum.murator.pl/topic/209583-docieplenie-starego-budinku/
Ad.1 Można, tylko po co? Dodanie ocieplenia na ściany niewiele zmieni. Opór cieplny zwiększysz o ok 1,25 m^2*stK/W po dodaniu 5cm wełn. Masz juz przeciętnie ocieplone ściany, o oporze cieplnym ok 3m^2*stK/W za to strop to masakra...
Tam powinieneś zadziałać przede wszystkim. Dasz tam z 20-25cm izolacji (w technologii stropodachu odwróconego)- to zobaczysz różnicę
Dlaczego nic nie można zrobić z podłogą?
Ad2. Patrz wyżej- słabiutka opłacalność
Ad3 po paru latach od zrobienia tynk jest wystarczajaco mocny
Zmiana instalacji grzewczej: albo zmiana kotła na mniejszy albo dostawienie bufora ciepła. Wszystkiego nie trzeba zmieniać.
https://forum.murator.pl/topic/209583-docieplenie-starego-budinku/#findComment-7068410
Dziekuje za odpowiedz.
Ale tak czy inaczej dodanie warstwy ocieplenia bedzie inplus jak rozumiem.
Co do podlog; podlogis sa wykonczone, parkiety, plytki itp - zrywac to i dodawac ocieplenie to byloby miazdzace pod wzgledem finansowym i jezeli chodzi o czas - tak mi sie wydaje.
Co do dachu. Budynek swoje lata ma, byl stawiany w czasach gdy byla inna technologia i dostepnosc materialow.
http://hevi-design.pl/zdj/IMAG2763.jpg
http://hevi-design.pl/zdj/IMAG2762.jpg
Tak to mniej wiecej sie prezentuje. Czyli "stropodach odwrocony" rozwiazalby problem w znacznym stopniu?
https://forum.murator.pl/topic/209583-docieplenie-starego-budinku/#findComment-7068435
1/2 - pir z wloknina 0,023 prawie 2x cieplej niz welna, wiec nie rosnie grubosc
3 - mozna o ile podloze jest nosne
4 - kolkowac dodatkowo przez 2 warstwy
5 - jw :0
https://forum.murator.pl/topic/209583-docieplenie-starego-budinku/#findComment-7068561
5 - jw :0
Ale widze tylko taki system dla dachow a nie scian zewnetrxznych; moge prosic o jakis link?
https://forum.murator.pl/topic/209583-docieplenie-starego-budinku/#findComment-7068785
Masz stropodach wentylowany
Wdmuchać izolację( ekofiber/ wełna granulowana itp itd) przez te otwory, zasklepić je i zrobić nowe na znacznie wyższym poziomie. Na niższej części postaci można ewentualnie dołożyć kominki wentylacyjne.
Podłoga niech sobie poczeka do większego remontu, ona jest mniej istotna
https://forum.murator.pl/topic/209583-docieplenie-starego-budinku/#findComment-7069241
Tak, dokladnie. Stropodach jest wentylowany. Ten material o ktorym kolega wspomnial jest ciekawym rozwiazanieem - musze sie mu przyjrzec. Skontaktuje sie z jakas firma i zobaczymy co powiedza.
Wracajac do scian. Kiedys gdy wykonywalismy ocieplenie scian to taka grubosc styropianu byla odpowiednia. Czasy sie zmienily i standardy tez.
Na pewno cos dokleimy, tylko kwestia co to bedzie aby jak najelpiej docieplilo budynek, zniwelowalo istniejaca mostki termiczne na starej powloce styropianu i nie spowodowalo znaczacego przyrostu grubosci scian.
Chodzi nam o material, ktory nie musi byc tani ale zalatwi sprawe wg naszych wymogow - jezeli kolega ma jakies sugestie i propozycje to chetnie poslucham.
A podlogi musza zaczekac :)
https://forum.murator.pl/topic/209583-docieplenie-starego-budinku/#findComment-7069359
