motylo 21.03.2016 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2016 (edytowane) WitamPo wielu poszukiwaniach i przepytywaniach różnych specjalistów chciałbym zasięgnąć opinii na forum.Od razu uprzedzam, jestem totalnym ignorantem, użytkownikiem niniejszego domu, który szuka pomocy. Bez zbędnego rozpisywania, parę danych: dach płatwiowo-kleszczowy (chyba tak się to pisze) dwuspadowy z dwoma lukarnami (dużymi - balkony), kalenice ułożone w "krzyż" dach oparty na ścianach kolankowych (wysokie na 1,2m) odeskowanie za pomocą OSB, zachowane przerwy membrana paroizolacyjna łaty, kontrłaty blachodachówka ocieplenie wykonane wełną, wyłącznie część skosów i strop (poddasze użytkowe) poddasze nieużytkowe (strych) nieocieplone, szpara wentylacyjna pod kalenicą ok. 5cm wentylacja dachu oparta na przestrzeni pod blachą zamiast podbitki przymocowane płyty OSB, osiatkowane i zatynkowane kierownikiem budowy był znajomy projektant, widział co podpisywał. Jaki problem?Hałas na strychu podczas wiatru - nie musi być silny, wystarczy powyżej 30km/h.Nie słychać deszczu, gradu itp, jednakże wiatr nie daje spać. Momentami mam wrażenie jakby dach szykował się do odlotu.Dach przeżył huragan Ksawery w 2012 - mimo, że nie był w pełni zakończony. Dlaczego?Dostaje nerwówki jak ma wiać mocniejszy wiatr. Nie śpię po nocach itp - sprawdzanie pogody praktycznie codziennie. Rozwiązania Zastanawiam się nad wykonaniem ocieplenia na poddaszu nieużytkowym, czy działać w tym kierunku, czy coś innego. Zastanawiam się czy jakiś błąd projektowy/budowy Z góry dziękuję za podpowiedzi. Edytowane 21 Marca 2016 przez motylo podziękowania, formatowanie tekstu, dodatkowe info Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209604-problem-z-ha%C5%82asem-na-poddaszu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariober 22.03.2016 06:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2016 gdy jest głośno poszukaj miejsca z skąd dokładnie się wydobywa hałas - może to być na zasadzie dmuchania w butelkę , masz gdzieś jakiś otwór lub przestrzeń gdzie dostaje się wiatr i występuje rezonans . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209604-problem-z-ha%C5%82asem-na-poddaszu/#findComment-7069185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
motylo 22.03.2016 17:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2016 gdy jest głośno poszukaj miejsca z skąd dokładnie się wydobywa hałas - może to być na zasadzie dmuchania w butelkę , masz gdzieś jakiś otwór lub przestrzeń gdzie dostaje się wiatr i występuje rezonans . Największy hałas wydobywa się spod kalenic. Porównanie do dmuchania w butelkę jak najbardziej trafne. Pozostaje pytanie - czy jest to prawidłowe? Od góry wygląda mniej więcej tak (lukarny nie są położone w jednej osi). # - obrys budynku / - oraz | kalenice ########### # | # ############ | ############# # | # # | # #--------------------------------# # | # # | # ############## | ########### # | # ########### Ale dokładnego punktu trudno wskazać (jakby po całości) - poczekam na wiatr i postaram się zidentyfikować punkt. Czy izolacja wełną mineralną pomoże? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209604-problem-z-ha%C5%82asem-na-poddaszu/#findComment-7069678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariober 23.03.2016 14:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2016 jak masz rozwiązaną wentylacje wełny i wylot w kalenicy ? możliwe że folia która ma chronić otwór wylotowy jest za słabo napięta lub została użyta wadliwa i wibruje podczas wiatru - niestety by to zobaczyć trzeba wejść na dach i zdjąć gąsiory . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209604-problem-z-ha%C5%82asem-na-poddaszu/#findComment-7070475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 25.03.2016 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2016 Czy została zastosowana taśma kalenicowa? Czy pod gąsiorem są jakieś uszczelki? Jak gęsto jest mocowany gąsior? Wygląda to na typowy gwizdek spod gąsiora. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209604-problem-z-ha%C5%82asem-na-poddaszu/#findComment-7072409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
motylo 26.03.2016 07:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2016 Czy została zastosowana taśma kalenicowa? Czy pod gąsiorem są jakieś uszczelki? Jak gęsto jest mocowany gąsior? Wygląda to na typowy gwizdek spod gąsiora. Pozdrawiam. Brak taśmy kalenicowej. Przez górę przełożona membrana. Co do reszty - podejrzewam, że brak uszczelek - w słoneczny dzień przedostają się promienie. No cóż, będę wołał do poprawy "znaną regionalną firmę" która mi to robiła. Dodatkowo - czy docieplenie może dodatkowo wyciszyć? Dziękuję bardzo za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209604-problem-z-ha%C5%82asem-na-poddaszu/#findComment-7072529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 26.03.2016 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2016 Należy zdemontować gąsiory, zamontować łatę kalenicową na wspornikach, taśmę kalenicową i dopiero gąsiory. Problem powinien ustać. Do tego będzie chroniona folia bo w tej chwili ulega ona stopniowej degradacji. Ocieplenie tej części poddasza zbyteczne. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209604-problem-z-ha%C5%82asem-na-poddaszu/#findComment-7072544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
