Planuję wykonanie elewacji. Zaproponowano mi tynk akrylowy SEMPRE. Czy ktoś z was może coś o nich powiedzieć.
Chciałbym jeszcze zapytać o jedną rzecz .Ponieważ dom jest z lat 60 (część ścian jeszcze ze szlaki) to zastanawiam się na "oddychaniem ścian" w przypadku tynku akrylowego. Czy warto może doinwestować i wybrać silikatowy lub nawet silikonowy.
https://forum.murator.pl/topic/209612-tynki-sempre-opinie/
Szanowny Panie,
jeśli zależy Panu na wysokiej przepuszczalności pary wodnej, to dobrym rozwiązaniem będzie właśnie zastosowanie tynku silikatowego lub silikonowego. Dobrą alternatywą jest również tynk silikatowo-silikonowy. Te tynki można znaleźć np. w ofercie marki FOVEO TECH. Zapewniają one również wysoką odporność na zagrożenia biologiczne i zabrudzenia oraz łatwą aplikację i obróbkę. Są droższe od tynku akrylowego, jednak przewyższają go jeśli chodzi o parametry użytkowe. Trzeba tylko pamiętać o odpowiednim przygotowaniu podłoża i aplikacji tynku zgodnie z zaleceniami producenta.
Najbliższy panu punkt sprzedaży FOVEO TECH można znaleźć pod adresem: http://www.foveotech.pl/dystrybucja.html Wystarczy wybrać województwo i wpisać kod pocztowy.
Pozdrawiam serdecznie,
E-rzecznik FFiL Śnieżka
https://forum.murator.pl/topic/209612-tynki-sempre-opinie/#findComment-7076254
Szanowny Panie,
OOO jest...
czym jest tynk silikatowo-silikonowy?
czy moze mi erzecznik sniezka wyjasnic???
czym sie rozni tynk akrylowy, od silikatowego, od silikonowego i na samym koncu napisac czym jest i czym sie rozni tynk silikatowo - silikonowy??
https://forum.murator.pl/topic/209612-tynki-sempre-opinie/#findComment-7076293
zeby nie bylo ze nie dostales odpowiedzi: daj sobie z tym spokoj w duzym skrocie.
Jezeli:
fighter1983
http://forum.muratordom.pl/images/mdom_statusicon/user-online.png
Lider FORUM (min. 2800)NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZEFORUMOWICZ WIELKI SERCEMnie jest wystarczajaca argumentacja, to pytaj dalej ale w taki sposob, ze jak dostajesz odpowiedz to zeby odpowiadajacy nie musial obawiac sie pozwu sadowego :p bo zarowno Twoje pytanie jak i moja odpowiedz jest jawna publicznie na najwiekszym forum budowlanym w pl.
https://forum.murator.pl/topic/209612-tynki-sempre-opinie/#findComment-7076295
F: oj tam rzucasz się... zgodnie z tym co jest napisane na Foveo Tech: tynk silikatowy to gotowa masa tynkarska na bazie szkła wodnego potasowego, tynki silikonowy: na bazie żywicy silikonowej... czyli łączymy dwa w jednym i mamy coś co zgonie z powszechnie obowiązującą encyklopedią (wiki) używa się do produkcji żywic silikonowych (szkło wodne) i żywicy silikonowej... czyli jakby to powiedzieć... masło z dodatkiem mleka by było rzadsze, albo mleko z dodatkiem mała by było gęściejsze... plus wypełniacze mineralne i takie tam pierduły wspólne
https://forum.murator.pl/topic/209612-tynki-sempre-opinie/#findComment-7076605
U mnie fachowiec polecał tynki tej firmy. Ostatecznie dałem się namówić na ich marmolit. Jak narazie nic się z nim nie dzieje.
Ostatnio miałem z nim okazję porozmawiać i przyzmał, że Sempre zaczęło oszczędzać, a co za tym idzie produkt tej firmy znacznie się pogorszył.
Mało ziarna w wiadrze.
https://forum.murator.pl/topic/209612-tynki-sempre-opinie/#findComment-7081166
  • 4 weeks później...
OOO jest...
Szanowny Panie,
elewacyjne tynki silikatowo-silikonowe to rozwiązanie znane na rynku, łączące w sobie zalety obu tych rodzajów wyrobów. Tynk Silikatowo-Silikonowy TSS 25 FOVEO TECH jest przygotowany na bazie dyspersji krzemianów potasowych i kombinacji żywic syntetyczno-silikonowych oraz kruszywa marmurowego i wypełniaczy. Zawiera również środki uszlachetniające. Tynk ten dobrze sprawdza się zwłaszcza tam, gdzie wymagana jest duża odporność na zagrożenia biologiczne i zabrudzenia, a także paroprzepuszczalność.
https://forum.murator.pl/topic/209612-tynki-sempre-opinie/#findComment-7097478
ERŚ: jak już wspomniałem technologia produkcji oznacza, że są to tynki w guście mleko - masło. To jedno. Wtóre - silikon, czy dokładniej żywica silikonowa nie należy do żywic przepuszczalnych i tak dalej (vide silikony sanitarne i tak dalej). Tynki krzemianowe (czyli baza: szkło wodne, tu: potasowe) są znane już nieco dłużej. Aby miało to owe parametry (czyli paroprzepuszczalność) - żywicy silikonowej jest co kot napłakał albo góra kotów dwa.
Tynki odporne na zabrudzenia i tak dalej: mineralne (cementowo - wapienne etc). Ich skład oznacza że są odporne na zagrożenia biologiczne (glony i td), zabrudzenia - to kwestia faktury - baranek przy czym im drobniejszy tym trudniej go zabrudzić, nihil novi sub sole. Wypełniacze - to piaski kwarcowe o określonej grubości (albo to co może je zastąpić). Środki uszlachetniajće? Pewnie kolejna chemia emulgatory, biocydy i takie tam sprawiające, że się to trzyma i nie rozwarstwa do tego pigmenty. Tzw. haj - tech
Z innych odpornych na zabrudzenia: akrylowe na bazie porządnych i dobrej jakości żywic akrylowych a nie styrenowo akrylowych.
https://forum.murator.pl/topic/209612-tynki-sempre-opinie/#findComment-7097493
