wuszy1 22.03.2016 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2016 Witam, remontuje domek letniskowy. Rura kanalizacyjna z umywalki fi 50 trafia bezpośrednio do rury fi 110, która dwa i pół metra dalej łączy się z rurą fi 110 z wc, i wychodzą na zewnątrz budynku. Czy przy takich przekrojach i braku pionów powinienem robić wentylację/nawiew kanalizacji? Hydraulik proponuje zrobić wyjście wentylacji w pionowej rurze od zlewu, a moi wykonawcy twierdzą, że przy rurze odpływowej fi 110 tak blisko zlewu nie ma potrzeby robienia wentylacji. Co radzicie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209616-wentylacjanawiew-kanalizacji-w-parterowym-budynku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 22.03.2016 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2016 (edytowane) Napowietrzenie instalacji kanalizacyjnej jest obowiązkowe.http://www.beseko.pl/files/5.%20Wewnetrzna%20instalacja%20kanalizacyjna.pdf Edytowane 22 Marca 2016 przez gersik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209616-wentylacjanawiew-kanalizacji-w-parterowym-budynku/#findComment-7069366 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wuszy1 22.03.2016 15:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2016 W tym dokumencie jest informacja o wyprowadzeniu wentylacji z pionów. Ale u mnie chyba nie ma żadnego pionu, skoro cała kanalizacja jest na 5 m kw parterowego budynku? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209616-wentylacjanawiew-kanalizacji-w-parterowym-budynku/#findComment-7069602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 23.03.2016 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2016 To że nie ma pionu nie zwalnia Cię z napowietrzenia instalacji kanalizacyjnej w Twoim domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209616-wentylacjanawiew-kanalizacji-w-parterowym-budynku/#findComment-7070309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wuszy1 23.03.2016 17:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2016 Dziękuje za informację co do obowiązku, interesuje mnie jednak strona praktyczna. Czy takie odpowietrzenie cokolwiek zmieni w funkcjonowaniu mojej kanalizacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209616-wentylacjanawiew-kanalizacji-w-parterowym-budynku/#findComment-7070589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mturdus 23.03.2016 17:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2016 Zmieni, ale zmiany mogą pozornie nie być zauważalne. Główną niedogodnością braku wentylacji jest ryzyko wysysania wody w syfonach, gdy zawartość sedesu spływa pionem. To Ci nie grozi. Ale zmieni się skład gazów znajdujących się w rurach, tego na co dzień nie odczuwasz. Kanalizacja dokądś prowadzi, jeśli do szamba, to rura kanalizacyjna wentyluje równiez je. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209616-wentylacjanawiew-kanalizacji-w-parterowym-budynku/#findComment-7070614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wuszy1 23.03.2016 19:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2016 Dziękuję za rzeczową odpowiedź. Kanalizacja będzie prowadziła do szamba, lub do przepompowni, która będzie przesyłała nieczystości do kanalizacji wiejskiej. Niestety jeszcze nie wiem, czy uda mi się podłączyć pod tą kanalizację, ze względu na sporą odległość. Szambo, z tego co się orientuję, musi mieć własną wentylację. Dobrze rozumiem, że wentylacja kanalizacji w domu spowoduje, że w całym układzie będzie "przewiew" powietrza? Czy w takim przypadku efekt nie będzie taki, że będę miał większy smród na działce, niż jakbym nie zrobił tej wentylacji? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209616-wentylacjanawiew-kanalizacji-w-parterowym-budynku/#findComment-7070712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
