Tomaszs131 21.04.2016 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2016 Wybierz tą, która zapewni Ci lepsze warunki gwarancyjne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209626-piana-pur-ok-jaki-producent-najlepszy/page/6/#findComment-7088777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qosek 21.04.2016 08:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2016 wielkie dzięki i piwo dla Ciebie, bo nie pomyślałem by o to pytać.Kanadyjczycy dają 25 lat gwarancji na piśmie, reszta (polskie, hiszpańskie, etc) tylko to co kodeks cywilny. Czyli wyłania się zwycięzca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209626-piana-pur-ok-jaki-producent-najlepszy/page/6/#findComment-7088783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
link2jack 21.04.2016 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2016 (edytowane) ... i teoretycznie lepsza lambda (nowy PUREX ma 0,037, Icynene ma 0,038)..... Możesz wrzucić jakiś link w którym jest zapisana lambda 0,037? na stronie polychem znalazłem tylko 0,0398 OK mam klik Edytowane 21 Kwietnia 2016 przez link2jack Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209626-piana-pur-ok-jaki-producent-najlepszy/page/6/#findComment-7088820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qosek 21.04.2016 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2016 Sprawdź PW - podesłałem Ci Deklarację Właściwości Użytkowych tej piany(ale mimo wszystko ja chyba się zdecyduję na kanadyjską - 25 lat gwarancji robi swoje ... ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209626-piana-pur-ok-jaki-producent-najlepszy/page/6/#findComment-7088911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
link2jack 21.04.2016 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2016 (edytowane) Sporą cene masz na NG 0808NF-B2 prawie 59zł. Na tą pianę mam oferty w okolicach 50zł (u mnie 200m2)Może ze względu na cene bardziej do niej jestem przekonany.Muszę jednak zonę przekabacić bo ona upiera się przy wełnie Planowałem 25cm isovera 0,033 w skosy (15cm+10cm) co daje mniej wiecej U=0,14i 36cm w strop poddasza (2x18cm) U=0,11 Każdy ze sprzedawców deklaruje ze jego 20-22cm pianki okolo U=0,037 będzie lepsze niż wybrane przeze mnie 25-30 wełny, a co do tego to jakoś nie jestem przekonany. Jak trzeba by spartaczyć ułożenie wełny by tak było... Edytowane 21 Kwietnia 2016 przez link2jack Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209626-piana-pur-ok-jaki-producent-najlepszy/page/6/#findComment-7088935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mat3006 24.04.2016 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2016 (edytowane) wielkie dzięki i piwo dla Ciebie, bo nie pomyślałem by o to pytać. Kanadyjczycy dają 25 lat gwarancji na piśmie, reszta (polskie, hiszpańskie, etc) tylko to co kodeks cywilny. Czyli wyłania się zwycięzca. Co do gwarancji to informacje Kolegi, odnośnie polskich pianek, są błędne. CROSSIN ATTIC SOFT wykonany przez AW ma 10 lat gwarancji producenta systemu. Jest to mniej niż 25 ale to dalej mniej niż DOŻYWOTNIO od P. Staszka Gwarancja to jedno a wykonawca jest zobligowany do przestrzegania aktualnej normy zharmonizowanej. To już inna para kaloszy. Wierzcie lub nie ale bardzo niewiele firm natryskowych wie o tej normie a jeszcze mniej stosuje się do jej wymogów. Jakościowych i formalnych. Edytowane 24 Kwietnia 2016 przez mat3006 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209626-piana-pur-ok-jaki-producent-najlepszy/page/6/#findComment-7090574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stexxil 25.04.2016 05:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2016 (edytowane) Możesz wrzucić jakiś link w którym jest zapisana lambda 0,037? na stronie polychem znalazłem tylko 0,0398 OK mam Takie pytanie - ktoś kiedyś sprawdzał te parametry po natryśnięciu ? Gęstość i lambdę ? Wiem, że lambdy nie zmierzymy - ale z "bombla" piany można wyciąć sześcian 100x100x100mm lub choć 50x50x50 i zważyć żeby otrzymać prawdziwą gęstość. Nie obrażajcie się - ale jakoś nie mam przekonania, że gość z plecakiem-spryskiwaczem wchodzi do mnie na budowę wyglądając jak GhostBusters coś mi tam psika na poddaszu i na końcu mówi "ma Pan gęstość 8 kg/m3 i lambdę 0,037" jest wiarygodny. Szczególnie, że w jego interesie jest żeby tej piany - "cukru w cukrze" było mniej :> My płacimy za cm natrysku a nie ilość zużytej piany. Ona rośnie sobie sama. Jaka jest tolerancja dla tak radośnie rozszerzającej się pianki ? Jak na proces rozszerzania wpływa wilgotność pomieszczenia ? Temperatura otoczenia ? Poliuretan jest dość kapryśnym tematem i na maszynach kosztujących po parę milionów EUR przy produkcji płyt warstwowych czy też sztywnej pianki poliuretanowej paru ludzi ma co robić by trzymał parametry, a o gęstość na poziomie 30 kg/m3 (a nie 8 kg przy 15 kg dla styropianu) dba kolimat z naciskiem paru ton, a zamiast tego mamy tutaj scenę z filmu GhostBusters :> I nie rzucajcie mi tutaj laboratoryjnymi aprobatami i kwitami z jednorazowych badań. Papier przyjmie wszystko - ale żyjemy w Polsce i pytam czy ktoś to sprawdza/waży po usłudze ? Edytowane 25 Kwietnia 2016 przez Stexxil Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209626-piana-pur-ok-jaki-producent-najlepszy/page/6/#findComment-7091162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
link2jack 25.04.2016 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2016 Fakt że większość firm proponuje (przynajmiej mi) rozliczenie za natryśnięty centymetr. Jednak są firmy które proponują rozliczenie za zużyty materiał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209626-piana-pur-ok-jaki-producent-najlepszy/page/6/#findComment-7091390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mariano 59 28.04.2016 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2016 Przykładowe ceny znajdziesz na poprzednich stronach wątku. Co do pianki to pytaj Mariano. Wychodzi na to, że się tym zajmuje... Kolego drogi, polecam również inne zachodnie piany, w tym Demilec i Icynene, więc nie bardzo wiem o co Ci chodzi ? Zresztą, róbcie na czym chcecie, moje zdanie już znacie. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209626-piana-pur-ok-jaki-producent-najlepszy/page/6/#findComment-7093613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarekOndak 12.05.2016 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2016 (edytowane) Kolego drogi, polecam również inne zachodnie piany, w tym Demilec i Icynene Mogę potwierdzić, że pianka Icynene to dobra inwestycja, Z Demilec nie miałem styczności. Miałem ocieplane poddasze w lipcu 2013 roku, pianka była również dodatkowo przycinana nożem pneumatycznym. Dodatkowym jej atutem jest kwestii akustyki - efekty podobne, może nawet nieco lepsze niż w przypadku wełny. Ogólnie miałem wątpliwości co do toksyczności pianki, ale uspokojono mnie, że po zastygnięciu przyjmuje właściwości neutralne. [] Edytowane 12 Maja 2016 przez joliska Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209626-piana-pur-ok-jaki-producent-najlepszy/page/6/#findComment-7101870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Baka890 28.05.2016 09:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2016 Wracajac do tematu. jestem juz po pianowaniu dachu.Wybralem piane PCC. jak dla mnie wyglada to niezle. przed natryskiem wlasciwym sikneli mi placek na podloge. po zaschnieciu i przecieciu na pol struktora jednolita bez zadnych babelkow. zobaczymy jak sprawdzi sie to w pozniejszym uzytkowaniu. PozdrawiamP.S moj wykonawca mowil ze ostatnio robil tez na polychemie ale cos niebardzo by.l zadowolony.nie pamietam juz na co ale narzekal troche. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209626-piana-pur-ok-jaki-producent-najlepszy/page/6/#findComment-7110571 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MD. 29.05.2016 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2016 A możesz zdradzić jaka firma robiła Ci natrysk tą pianą i ile zapłaciłeś? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209626-piana-pur-ok-jaki-producent-najlepszy/page/6/#findComment-7110922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
berm 31.05.2016 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2016 (edytowane) Wracajac do tematu. jestem juz po pianowaniu dachu.Wybralem piane PCC. jak dla mnie wyglada to niezle. przed natryskiem wlasciwym sikneli mi placek na podloge. po zaschnieciu i przecieciu na pol struktora jednolita bez zadnych babelkow. zobaczymy jak sprawdzi sie to w pozniejszym uzytkowaniu. Pozdrawiam P.S moj wykonawca mowil ze ostatnio robil tez na polychemie ale cos niebardzo by.l zadowolony.nie pamietam juz na co ale narzekal troche. byl nie zadowolony bo nie umial ustawic wlasciwych parametrow albo mial trochę zestawu z innej budowy i się już parametry natrysku nie zgadzały prawda jest taka jak z samochodami - jest pianka premium i to sa pianki amerykańskie oraz pianki ekonom i to są pianki polskie. My pracujemy na takich i takich i najlepiej ułożona wełna nie umywa się do najtańszej piany i można pisać różne rzeczy ale taka jest prawda - pianka to nowa technologia , szczelnia i bez łączeń , wełna to przestarzałą technologia , która pod wpływem wody wygdnie się jak majtki na śniegu nie ma co porównywać tych technologi . Edytowane 31 Maja 2016 przez berm* Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209626-piana-pur-ok-jaki-producent-najlepszy/page/6/#findComment-7112600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sniegu85 26.08.2016 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2016 Panowie, skad macie takie dobre ceny na te piany? Mam do ocieplenia 230m2 i wyceny na 25cm warstwe: 1) Polychem Purex NG-0808 - 16500zl 2) Icynene LDC50 - 22450zl 3) izopianol 03/10 klasa et - 15500zl. Jestem z woj zachodniopomorskiego. Poradzcie cos co wybrac bo im wiecej czytam tym bardziej glupieje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209626-piana-pur-ok-jaki-producent-najlepszy/page/6/#findComment-7162563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 26.08.2016 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2016 Panowie, skad macie takie dobre ceny na te piany? Mam do ocieplenia 230m2 i wyceny na 25cm warstwe: 1) Polychem Purex NG-0808 - 16500zl 2) Icynene LDC50 - 22450zl 3) izopianol 03/10 klasa et - 15500zl. Jestem z woj zachodniopomorskiego. Poradzcie cos co wybrac bo im wiecej czytam tym bardziej glupieje Minęło dwa lata od natrysku u mnie i jak narazie jestem zadowolony. Dlatego postawiłbym na pozycje numer dwa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209626-piana-pur-ok-jaki-producent-najlepszy/page/6/#findComment-7162582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sniegu85 26.08.2016 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2016 Minęło dwa lata od natrysku u mnie i jak narazie jestem zadowolony. Dlatego postawiłbym na pozycje numer dwa. a co myslisz o cenie??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209626-piana-pur-ok-jaki-producent-najlepszy/page/6/#findComment-7162585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 26.08.2016 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2016 Ja tyle dwa lata temu nie płaciłem za ICY. Wszystko zależy od kursu waluty. Niestety.Jedno mogę powiedzieć, jestem zadowolony z piany jak i obsługi gwarancyjnej.Różnica w cenie znaczna nie wiem co bym teraz na Twoim miejscu wybrał. Na dzień dzisiejszy, skreśliłbym Polychem.Za dużo złego na FM słyszałem na temat ich podwykonawców. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209626-piana-pur-ok-jaki-producent-najlepszy/page/6/#findComment-7162600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sniegu85 26.08.2016 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2016 Icynene znacznie odbiega cena wiec troche mnie to odpycha. Izopianol - klasa palnosci F wiec tez nie za bardzo. Na Polychem mam wycene z firmy Cels...wygladaja na profesjonalnych, byl ich przedstawiciel na budowie...nie wiem sam juz co robic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209626-piana-pur-ok-jaki-producent-najlepszy/page/6/#findComment-7162610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hubertsain 27.08.2016 06:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2016 (edytowane) Izopianol klasy FR ma klasę palności E. [sPAM}. Edytowane 1 Września 2016 przez Elfir reklama Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209626-piana-pur-ok-jaki-producent-najlepszy/page/6/#findComment-7162688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MD. 27.08.2016 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2016 Ja też celowałem w piane o klasie palności E ale powiedzmy sobie szczerze, że E czy F to jeden pies i praktycznie tak samo się pali. Dlatego ja u siebie na zabudowę użyłem te różowe płyty k-g ognioodporne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209626-piana-pur-ok-jaki-producent-najlepszy/page/6/#findComment-7162739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
