sebaerda 22.03.2016 14:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2016 To moj pierwszy post na tym forum, wiec przy okazji wszystkich serdecznie witam. Przy okazji proszę o pomoc z drzwiami. Mam z nimi dość duży kłopot, otóż pewnego dnia moja żona wraz z moją matką wybrały się na zakupy i kupiły drzwi, drzwi zostały przycięte na pewną długość i po moim powrocie miały zostać zainstalowane. Po włożeniu okazało się ,że wysokośc drzwi jest elegancka, ale nie zamykają się, ponieważ jest za duża szpara między zawiasem a futryną . Zawiasy są dokręcone na max, więc tu pytanie, co mi pozostaje? ucięcie starego zawiasu z futryny i przesunięcie go? O ile w pierwszym pokoju można to wykonać, to w drugim będzie już problem ponieważ zawias jest tuż przy ścianie. Może jest jakiś prostszy sposób doprowadzenia owych drzwi do porządku. Bardzo proszę o pomoc, w załączniku jest wiecej zdjęc https://www.sendspace.com/file/fiie3v Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209628-problem-z-drzwiami-wewn%C4%99trznymi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 23.03.2016 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2016 Nie wiem co jest dla Ciebie prostsze. To co napisałeś wydaje się być ok. Dla niektórych łatwiej może być "przefrezować/przefelcować" skrzydło, czyli zwęzić. Tym się zajmują co zdolniejsi stolarze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209628-problem-z-drzwiami-wewn%C4%99trznymi/#findComment-7070486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiesiek6308 23.03.2016 17:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2016 Zdjąć skrzydło, zaaplikować po kilka uderzeń w zawiasy ( te mocowane w futrynie) najlepiej dobrym młotkiem z przedłużeniem dobrego płaskownika). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209628-problem-z-drzwiami-wewn%C4%99trznymi/#findComment-7070596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 24.03.2016 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2016 Jak widzę po typie ościeżnicy to bezsensowne będzie bicie jej młotkiem. Nie wiem czy nie będzie konieczne przespawanie zawiasów z ościeżnicy w inne miejsce.Na pewno nie polecam uderzać zawiasów w skrzydle. P.S. Fin - po frezowaniu felca w skrzydle należałoby go ładnie okleić, a to u stolarza może wyglądać różnie. Nie wiem czy dobrze widzę okleinę ale to chyba Voster - jakaś ramówka chyba? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209628-problem-z-drzwiami-wewn%C4%99trznymi/#findComment-7071110 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noc 31.03.2016 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2016 Nie chcę zakładać nowego wątku, przyklejam się tutaj. Problem z drzwiami następujący. Drzwi dzielące wiatrołap z hallem, po prostu opadły na podłogę. Przyczyną okazało się wypadnięcie zawiasów z ościeżnicy. Część zawiasu mocowana w ościeżnicy, posiada dwa gwintowane pręty średnicy ok 6mm, te pręty po prostu się wysunęły. W jaki sposób mocowany jest zawias w futrynie? Czy w futrynie są wmontowane jakieś nakrętki, które trzymają ten zawias? Raczej chyba inaczej, bo wysunęłyby się razem z nakrętkami (czy raczej wyrwały). Nakrętki jakoś nie są narażone na odkręcenie samoistne. Jak umocować solidnie te zawiasy, czy konieczny będzie demontaż futryny? Czy może wystarczy np. wcisnąć jakiś klej typu Distal razem z zawiasem. Te drzwi to DRE typu nie pamiętam, ale są zbudowane jakby z 3 części-w środku pionowa szyba, a po bokach płyty w okleinie, dość ciężkie te drzwi. Ościeżnica regulowana, też DRE.Ktoś pomoże, podpowie jak to naprawić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209628-problem-z-drzwiami-wewn%C4%99trznymi/#findComment-7075448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 01.04.2016 04:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2016 Jeśli ościeżnica stoi na swoim miejscu, to zawias wypadł z gniazda. Był przykręcony za słabo (lub może ktoś coś próbował "regulować"?)Zdejmij skrzydło (da się to zrobić też podsadzając pod nie klin. Zawias ma pod uszczelką taki kapselek - jak go wyjmiesz - będzie dziurka. Tam jest śruba na imbus 4mm która odpowiada za trzymanie zawiasu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209628-problem-z-drzwiami-wewn%C4%99trznymi/#findComment-7075639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noc 12.04.2016 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2016 Jeśli ościeżnica stoi na swoim miejscu, to zawias wypadł z gniazda. Był przykręcony za słabo (lub może ktoś coś próbował "regulować"?) Zdejmij skrzydło (da się to zrobić też podsadzając pod nie klin. Zawias ma pod uszczelką taki kapselek - jak go wyjmiesz - będzie dziurka. Tam jest śruba na imbus 4mm która odpowiada za trzymanie zawiasu. Zdjąłem te drzwi, okazało się, że górna śruba na imbus ma zerwany gwint. Niestety, normalnie nie da się umocować tego zawiasu. Jak to naprawić? Trzeba demontować ościeżnicę czy może jakimś innym sposobem? Może jakimś distalem posmarować gwinty zawiasu i włożyć na miejsce? Choć raczej wątpię, chyba za duże obciążenie. Dodatkowo nie da się wykręcić śruby na imbus, obraca się w miejscu. Niestety mieliśmy "fachoffcuf" od montażu drzwi wewnętrznych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209628-problem-z-drzwiami-wewn%C4%99trznymi/#findComment-7082422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
