rustin 22.03.2016 15:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2016 Mam wysoki poziom wód gruntowych. Chudy beton przy takich ulewach jak teraz podciąga wilgoć. Woda jest na ok 30cm poniżej gruntu , więc zapewne też jest pomiędzy fundamentami wewnątrz , w końcu to woda gruntowa. Czy smarować czymś chudziaka ? np krystalizatorem izohan k6 ( koszt ok 2tyś zł ) , dysperbitem czy niczym nie ma potrzeby ?Chciałem dać folię 2x 0,5mm ale chyba lepszym rozwiązaniem będzie papa. Jaką możecie polecić papę której cena nie zabija ? ps. szukam tematu Janzara na forum ale nie mogę nigdzie znaleźć. Jakby ktoś miał linka to poproszę''przenikanie kapilarne wilgoci posadzka na gruncie jastrych '' Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209630-izolacja-posadzki-na-gruncie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rustin 23.03.2016 17:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2016 Nikt nie używa papy ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209630-izolacja-posadzki-na-gruncie/#findComment-7070608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ŁUKASZ ŁADZIŃSKI 23.03.2016 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2016 w prawym górnym rogu masz wyszukiwarkę FM, wpisz "Szukaną frazę", np. Janzar / otworzą się wątki z ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209630-izolacja-posadzki-na-gruncie/#findComment-7070629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rustin 24.03.2016 17:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2016 Papa podkładowa czy wierzchniego krycia ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209630-izolacja-posadzki-na-gruncie/#findComment-7071487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rustin 26.03.2016 19:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2016 ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209630-izolacja-posadzki-na-gruncie/#findComment-7072854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SO-JER 26.03.2016 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2016 podkładowa 5,2 termozgrzewalna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209630-izolacja-posadzki-na-gruncie/#findComment-7072890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rustin 26.03.2016 22:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2016 obojętnie jaka firma?nie wystarczy 3mm ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209630-izolacja-posadzki-na-gruncie/#findComment-7073055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 26.03.2016 22:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2016 Uruchom rozum, potem Google a potem ZNOWU rozum.Pomoże."Mam wysoki poziom wód gruntowych. "Coraz częstsze. Nie Ty jeden!" Chudy beton przy takich ulewach jak teraz podciąga wilgoć. Woda jest na ok 30cm poniżej gruntu , więc zapewne też jest pomiędzy fundamentami wewnątrz , w końcu to woda gruntowa."Nie tylko przy ulewach. ZAWSZE!!!Woda zaczyna się 10km PONAD naszymi głowami a kończy 10 km PONIŻEJ naszych stóp.Żyjemy w POŁOWIE hydrosfery Ziemi i woda jest WSZĘDZIE!"Czy smarować czymś chudziaka ?"Jak ma być POSMAROWANY - to TAK!Kwestia kosztów? - posmarować GÓWNEM!!! Tanio będzie..."Chciałem dać folię 2x 0,5mm ale chyba lepszym rozwiązaniem będzie papa. "Chciałeś to daj, bo spełnienie chciejstw uszczęśliwia! (podobno...) To TWOJE jest!"Jaką możecie polecić papę której cena nie zabija ?"Robioną "tymi ręcami"...Lepik na zimno szczotą, na to karton ze sklepu po opakowaniach i znowu lepik szczotą!I tak DWA RAZY...Będzie lepiej jak z NAJDROŻSZĄ PAPĄ Z MARKETU!Sprawdzało się od ponad 2500 lat... Janzara szukaj Googlem. Forumowa szukaczka jest do du... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209630-izolacja-posadzki-na-gruncie/#findComment-7073059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rustin 27.03.2016 10:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2016 adam_mk szukałem w google i tu na forum i nie na wszystko znalazłem odpowiedzi. 1.Czytając co inni piszą to nie powinno być wody obok fundamentów wewnątrz domu , mimo , że woda jest gruntowa tak wysoko. Co dla mnie i mojego rozumu jest dziwne, bo dlaczego by miało jej nie być, skoro po stronie zewnętrznej fundamentów jest to i metr dalej od strony wewnętrznej też musi być skoro tam nie ma żadnej płyty, izolacji czy coś w tym stylu a woda przemieszcza się jak w naczyniu zbiorczym. Dobrze myślę ? 2. Myślałem o dysperbicie, malować nim chudziaka ? 3. Będzie napewno papa tylko czy obojętnie jaka czy na coś zwracać uwagę ? Patrząc na twój opis z lepikiem na zimno i kartonami Papa to papa i liczy się tylko grubość. Czy taka 3mm starczy ? Wesołych Świąt ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209630-izolacja-posadzki-na-gruncie/#findComment-7073107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 27.03.2016 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2016 (edytowane) WIESZ czym jest papa?- Jest POKRYCIEM dachu. No i barierą dla wody.Wykonywana jest tak, aby była elastyczna w mrozy i niezbyt "rozciągała się" w upały.Dodatkowo... dobra pokryta jest miką, łyszczykiem, który ma ODBIĆ ile się da ciepełka słonecznego - latem. Stosujesz ją tu "niezgodnie z przeznaczeniem", bo nie na dachu.Bo?Bo gdzie by nie była - nie przepuszcza wody/wilgoci!!!DOBRA do tego jest.Ale...Tam, gdzie ją wsadzisz NIGDY nie zobaczy mrozu - SBS zbędny, Upału - mika zbędna...Potrzebujesz dobrze smołowanej podkładowej.(narobili tych pap do cholery i jest z czego wybrać).Jak znajdziesz za cienką - dasz dwa razy...Można jak pisałem - lepik i kartony, bo papa to nic innego! PO CO chcesz malować ten chudziak dysperbitem? Kasy masz za dużo? Nudzi Ci się?I tak będzie mokry, bo se podciągnie... Tobie też życzę Wesołych Świąt! Adam M. Edytowane 27 Marca 2016 przez adam_mk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209630-izolacja-posadzki-na-gruncie/#findComment-7073287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
talar 27.03.2016 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2016 Adam_MK jesteś pewny z tym lepikiem na zimno? Lepik na zimno nie nadaje się do stosowania wewnątrz pomieszczeń.... chyba mocno smierdzi z tego co kojarzę. Ja bym dał papę termozgrzewalną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209630-izolacja-posadzki-na-gruncie/#findComment-7073297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 27.03.2016 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2016 Kwestia kasy...Masz kasę - daj.Bardzo gówniate lepiki być muszą jak w 10stC śmierdzą... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209630-izolacja-posadzki-na-gruncie/#findComment-7073299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rustin 30.03.2016 09:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2016 Adam mam jeszcze pytania. 1.Niestety pod ścianami BK jest dana folia fundamentowa 1mm zamiast papy. Jak połączyć papę z ta folia? Lepikiem na zimno? 2. Na chudym betonie mam położone rurki od wody zimnej, papa będzie termo . Nie mam pojęcia jak zagrzać ja przy nich, czy wystarczy skleić lepikiem na zimno czy jakiś inny środek? 3. Chudy beton mam niżej z 8 cm od izolacji poziomej ścian. Gotowa posadzka wyjdzie jakieś 15 cm powyżej izolacji fundamentów.Czy izolację spod ścian wywinąć do góry i na to papa. Czy papa dojechać do izolacji spod ścian i zawinąć ja na papę w dół? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209630-izolacja-posadzki-na-gruncie/#findComment-7074615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 30.03.2016 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2016 Ja bym kleił lepikiem. Łapie na wszystko. Na folię też i chyba jej nie skrzywdzi.Gdzie się nie da papy zgrzać omazałbym też lepikiem.Nie chodzi o to aby było piękne tylko aby było SZCZELNE.Wannę bym zrobił.Papą dojechał do folii i do niej tę folię przykleił.Zawinął w dół. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209630-izolacja-posadzki-na-gruncie/#findComment-7074628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
