Ile styropianu w podłogę i jak ułożyć ?
sony87
  • Odpowiedzi 63
A jak sobie poradziliście z układaniem foli pod rurkami, które zostały już przyszpilone do chudziaka? Wycinaliście kołki i rozkładali folie w całości pod rurkami i na to znowu kołki?
Nie , najpierw folia na chudziak (gruba, basenowa), następnie rurki wody użytkowej, później ocieplenie z płyty PIR, folia w kratkę, rurki OP i jastrych anhydrytowy.
Cezary
Cezary
cezary.pl z twojego opisu wynika że dopiero po tynkach robiłeś hydraulikę i wkuwałeś rurki z wodą w otynkowaną ścianę.
Pytam o to bo jestem właśnie na tym etapie budowy i sam już nie wiem co pierwsze zrobić tynki czy wylewki. U mnie dochodzą jeszcze rury od WM też w podłodze tyle że na piętrze, więc odpada izolacja przeciwwilgociowa. I mam problem czy hydraulik przed czy po tynkach.
Tynków jeszcze nie ma, t/z są tylko w buforowni/kotłowni, cienkowarstwowe na siatce z klejem, do tego płytki na ścianach i podłodze. Mam zrobioną całą hydraulikę i rury odkurzacza centralnego. Ocieplenie i izolacja podłogi na to wylewka anhydrytowa. Przy nakładaniu tynku na siatce nie wiele się brudzi i łatwo posadzkę zabezpieczyć tekturą.
Cezary
Tynki na pewno przed wylewkami. Jakoś nie wyobrażam sobie np rurek wodociągowych przed tynkami, chyba że rezygnujemy z tego by były w drugiej warstwie styropianu i decydujemy się położyć się je na chudziaku.
Z tego co napisałeś mam kuć w tynkach cementowo-wapiennych żeby zrobić podejścia z wodą? a co z kanalizacją?
Cezary
Czyli najpierw zrobiłeś hydraulikę i wylewki. Jakie planujesz tynki w pozostałej części domu i jak chcesz zabezpieczyć anhydryt przed tynkowaniem? Chyba ze wszędzie dajesz cienkowarstwowy.
Mam bardzo równe ściany więc planuję wszędzie tynki cienkowarstwowe, bo tynkarze wykonując cem/wap mogliby je pokrzywić:D
Kanalizację wykonałem na etapie zakończenia fundamentów i zalałem chudziak, mogłem jeszcze pod chudziak dać rury odkurzacza. Następnie ściany, wieńce i dach.
Rurki cwu i zwu położyłem w warstwie (po środku) ocieplenia podłogi pianką PIR.
Cezary
Dla lepszej szczelności budynku wpierw robi się tynki do poziomu podłoża, dopiero po tym etapie posadzki.
Ja wkółem w sicane rury wod-kan, potem zabrałem się za tynki i na koniec posadzkę.
nie bardzo rozumie co ma wykonanie najpierw tynku do szczelności. Tak na chłopski rozum wydaje mi się że jak dosuniesz styropian do ściany to lepiej ocieplisz niż jak dosuniesz do tynku i będziesz miał tak jakby spoinę którą będzie podciągać zimno od gruntu.
Tynk uszczelni, zaślepi wszelkie szpary, ubytki na ścianie.
Całą podłogę masz ocieploną pianką? Rozumiem, że dałeś ją zamiast styro, tak? Jak to wyszło ? jest równo?
Tak, cała podłoga jest ocieplona pianką, ale są to płyty wylewane fabrycznie w formach. Na pewno równiejsze od najrówniejszego styropianu i bardzo twarde.:yes:
Myślałeś że natryskiwałem piankę na chudziak?:o
Cezary
Właśnie tak myślałem. Widziałem kilka filmów na YT jak to robią i wygląda na to że jest to dość nierówne dlatego chciałem zapytać kogoś kto to ma o wrażenia :)
A możesz podać jakieś namiary na producenta tych płyt? Jak ich zastosowanie wychodzi w porównaniu ze styro?
Namiary masz na priv. A płyty PIR, o połowę cieplejsze i dwa razy droższe.:) Ale o wyższości wylewanej pianki zamkniętokomórkowej nad EPS możesz wiele wyczytać w sieci.
Cezary
  • 1 month później...
Nie powinno kłaść się trzech warstw styro. Punkt drugi odpada.
Dlaczego nie powinno się kłaść 3 warstw styropianu? Obniża to jego wytrzymałość na ściskanie?
Mam zagwozdkę, bo planowałem 16 cm ocieplenia 2x8cm i.... wylewkarz przyszedł pomierzył i wyszło mu 17 cm :) Zaproponował 5, 6, 6 cm. A to już 3 warstwy.
Planowałem swiispora 100 z lambda słabą bo tylko 0,37. Inne są za miękkie (80 lub 60-tki). jest jeszcze 100 grafitowa ale... cena powala i nie wiem czy koszt 3 tyś więcej pod podłogę kiedykolwiek się zwróci.
Po tynkowaniu zostały na płycie małe "farfocle", te większe pościnałem ale jest masa drobnych pozostałości po tynkach i... po laniu stropu. usuwac to, czy spokojnie układać płyty, tam gdzie sklawiszuje to skrobnąć lekko i nie panikować.
Z dwa lata temu byl tu na forum watek, w którym własnie takie rozwiązanie było piętnowane. Ja miałem podobna sytuacje i dałem 10 +7 cm.
Ciężko znaleźć, przekopałem to forum, wyszukiwarka jaka jest to jest. Kojarzysz dlaczego tak nie robić? Generalnie cieńsze warstwy lepiej się układają. 10 cm na spód może klawiszować, no i wycinanie pod rurki to mordęga. łatwiej podjechać pod rurki cieńszym, potem opatulić boki i od góry przykryć 3 warstwą. No ale...
