Ile styropianu w podłogę i jak ułożyć ?
sony87
Ciężko znaleźć, przekopałem to forum, wyszukiwarka jaka jest to jest. Kojarzysz dlaczego tak nie robić? Generalnie cieńsze warstwy lepiej się układają. 10 cm na spód może klawiszować, no i wycinanie pod rurki to mordęga. łatwiej podjechać pod rurki cieńszym, potem opatulić boki i od góry przykryć 3 warstwą. No ale...
Nie było osobnego wątku na ten temat. Jeśli dobrze pamiętam to owa rzecz omawiana była w wątku o OP. Jeśli się nie mylę to chodzi tu o prace posadzki.
Spytaj TEKA, on jest tu fachowcem od posadzek. Ja dałem rade z dwoma warstwami to i Ty dasz. rury kładłem na pierwszej warstwie styro.
  • Odpowiedzi 63
Miałem zamiar właśnie w dwóch warstwach. Ta 17cm warstwa trochę mnie rozbiła. Rurki mam powieszone 8cm nad płytą (nie ma chudziaka, jest płyta fundamentowa) więc pasuje mi 8cm pod rurki i reszta ponad. No ale styro 9cm nie spotkałem. 10 cm i 7 cm 7 tez nie widziałem, a składy strasznie się męczą jak nie ma standardowych grubości. Straszą większa ceną itp.
Lepiej chyba rurki ułożyć w 1 warstwie i od góry dokładnie uszczelnić, niż dać 1 całą warstwę i 2 warstwę z wycięciami na rurki, bo jak potem uzupełnić szczeliny wokół rurek?
Niby proste, ale technika wykonania prac jest tu ważna.
Widzę, że masz dobra lambdę na styro. Nie dawałeś więc EPS 100 tylko miększy. Wytrzymuje?
Edytowane przez Szklara
U mnie sprawa wyglądała trochę inaczej, za jednym razem zamówiłem styro na elewację i posadzkę wię z ceną i grubością materiału nie było problemu. Co do twardości to zakupiłem Swisspora dach, podłoga- twardość w porządku, żadnych spękań nie widziałem.
Kupię przez neta i dowiozą. Lokalni dostawcy operują zapewne na standardach i krzywią się na wszystko, co nie zalega im aktualnie na magazynie. Skończy się na warstwach 10 i 7 cm. Rurki w dolnej warstwie szczeliny zasypię perlitem, lub w wariancie dłuższym czasowo - zapianuję. Grzebię jeszcze za tymi 3 warstwami, hurtownik tez coś wspominał, że jak już dwie warstwy to trzeba twardy styropian. Wspomniał też, że im więcej warstw i słabszy styro tym grubsza wylewka, co potwierdza że raczej prawdomówna z niego chłopina. No nic, dzięki za ukierunkowanie i wskazanie ważnych aspektów. Kupię austrotherma 100 podłoga/dach.
Zakładasz bardzo optymistycznie że masz równo wylane wszedzie. Moge ci powiedzieć w ciemno że różnica poziomów nawet w optymistycznej wersji bedzie do 2cm, wiec czasami bedziesz mial 16cm styro a czasami 18... Gość od wylewek powinien ci powiedzieć jaka masz uśrednioną wysokość - teraz bez laserowego pomiaru ani rusz... Mam nadzieje że nie sprawdził cI tylko w jednym miejscu albo jednym pomieszczeniu.
U mnie też z projektu wszedzie miało być 16cm, potem się okazało że będzie od 16.5 do 18.
Edytowane przez cactus
Był wylewkarz, zaznaczył poziom w 1 pomieszczeniu (wyjście tarasowe) i łaził potem po całym domu ciągnąc jakąś rureczkę rozwijaną z bębna :) Różnice do 0,5 cm.
Płyta równa. Generalnie tylko leży trochę pozostałości tynku, który staram się usunąć. To 17 cm to chyba uśrednione, ja nie mam możliwości układać od lasera wszystkiego. Ułożę wszędzie po 17 cm i resztę wyrówna wylewka. Gdzieś będzie 7 a w drugim miejscy 8 cm. Układając styro raczej nie ma szans uzyskać idealnie równej przestrzeni. Zresztą w garażu żeby uzyskać spadek na zewnątrz kazał mi stopniować układanie od 10 cm przy bramie, do 15 przy ścianie domu. Schodkowo.
Ty równałeś styropianem?
Generalnie równa sie styropianem, goście od instalacji (podłogówka) chcą mieć idealny poziom. Jak nie ma poziomu to niektorzy nie chcą dać gwarancji.
NIe ocieplałem od dołu garażu bo go nie ogrzewam, mało kto ogrzewa garaże...
Hmmm jak to zrobić na rozłożystej parterówce. Kupować laser? Trochę na wyrost to.
Miałem zamiar powalczyć tylko z poziomicą, bo problemem są raczej tylko "farfocle" z tynku lub skrzepy z kapniętego betonu jak był wylewany strop.
Muszę przedzwonić do instalatora CO.
Jeśli nie będziesz ogrzewał garażu to nie ma potrzeby izoloeać go od gruntu. Skoncentrowałbym się tylko nad oddylatowaniem go od budynku, jeśli tak posiadasz.
Dom na płycie fundamentowej. Garaż nie jest oddylatowany na osobnej płycie (nie odważyłem się ze względu na dach). Dlatego zimna płyta w garażu szybko przekaże temperaturę pod część mieszkalną. Stąd ocieplenie garażu na posadzce i stropie. Płyta jest na 10 cm XPS, opatulę ja od góry w garażu i będzie ciepło. Mostek jest, był i będzie, ale mówię, nie odważyłem się na oddzielne płyty fundamentowe i wspólne ściany wieniec oraz dach. A dzielić to potrzeba było nowy projekt itp. itd. Kompromisy kosztują.
To chyba kupię te poziomicę, cena faktycznie nie za duża, a delikatnie usprawni pracę. Instalator stwierdził, żeby zrobić na 2 warstwach, i na zakładkę, druga warstwa zniweluje zęby i uskoki i wypłaszaczy. Będzie ok.
  • 7 months później...
Jak najgrubszy, jak najtwardszy, jak najniższa lambda, jak najlepszy producent i jak najniższa cena.
No tak i pójść z torbami...:) Jak z trzymaniem parametrów przez styropian podłogowy? Kupiony w markecie tańszy od swisspora lub knaufa potrzyma te parametry lambdy i ściskania dużo krócej?
Pod posadzką mam 20 cm (2x10) styropianu EPS 100 Termo Organika dach/podłoga Gold. W kotłowni stoi na tym zasobnik cwu 160 litrów o masie 246 kg. Wszystko w porządku, nic nie pęka.
A co się z nim stanie ? Zniknie ?
Po prostu - jak żle trafisz, to nie będzie trzymał tych parametrów już na starcie, albo będzie OK, jeśłi trafisz dobrze.
Przy 15cm to jednak położyłbym grafitowy EPS80
