panowie doradźcie co wybrać :
setlans 9kw czy defro optima komfort 10 kw
do tego będzie podłączone 5 grzejników panelowych i 1 drabinka, mieszkanie ma 78m2 bardzo zimne 2,8 wysokie pode mną nie ogrzewane pomieszczenia nade mną strych, 2 ściany frontowe z cegła12/pustka12/cegła24 , czy ktoś użytkuje te kotły i może doradzić co wybrać , mam czas do końca kwietnia
https://forum.murator.pl/topic/209638-dob%C3%B3r-kot%C5%82a/
  • Odpowiedzi 59
Wzór na obliczanie mocy kotła
Orientacyjną moc kotła najprościej można dobrać na podstawie wskaźnika odnoszącego się do kubatury ogrzewanych pomieszczeń. Wartość tego wskaźnika zależy od stopnia izolacji termicznej budynku. W przypadku bardzo dobrej izolacji termicznej zakładamy moc 40 W/m3, zaś w przypadku budynków pozbawionych izolacji termicznej korzystamy ze współczynnika 60 W/m3.
I Przykład
Policzmy moc kotła dla kamienicy bez izolacji termicznej. Budynek ma powierzchnię 300 m2, a wysokość pomieszczeń wynosi 3m, kocioł powinien więc mieć moc:
Moc kotła = Powierzchnia [m2] * Wysokość pomieszczeń [m] * 60 [W]
Moc kotła = 300m2 * 3m * 60W = 54000W czyli 54 kW
II Przykład
Policzmy moc kotła dla nowego domu o bardzo dobrej izolacji termicznej. Budynek ma powierzchnię 150 m2, a wysokość pomieszczeń wynosi 2,5m, kocioł powinien więc mieć moc:
Moc kotła = Powierzchnia [m2] * Wysokość pomieszczeń [m] * 40 [W]
Moc kotła = 150m2 * 2,5m * 40W = 15000W czyli 15 kW
Powyższe sugestie mają charakter orientacyjny. Dokładnie moc kotła przedstawia zawsze projekt domu lub instalacji.
https://forum.murator.pl/topic/209638-dob%C3%B3r-kot%C5%82a/#findComment-7070193
I Przykład
II Przykład
Nieprawda, dokładnie moc kotła przedstawia tylko aktualne rzetelne i dokładnie wykonane OZC, te przykładowe obliczenia nie trzymają sie kupy i są zawyzone 2-3 krotnie. Juz lepiej by ich nie było bo wprowadzają zamieszanie dla inwestora
https://forum.murator.pl/topic/209638-dob%C3%B3r-kot%C5%82a/#findComment-7070201
Masz racje wychodzi około 14kW na te 78 metrów :eek:;):)
https://forum.murator.pl/topic/209638-dob%C3%B3r-kot%C5%82a/#findComment-7070332
ale to jeszcze nic , policzyłem kiedyś w kalkulatorze "ciepłowłaściwe" , czy jakoś tak , tam mi wyszło że mam kupić kocioł 17 kw ,rozmawiałem z sprzedawcą w hurtowni i powiedział mi że max dla bardzo zimnych mieszkań liczy się 150w na m2 dla pomieszczeń do wys 3m , albo 50w na m3 , ale ogólnie mi doradził żeby szukać kotła na 10m2 = 1kw , czyli u mnie niecałe 80m2 to 8kw kocioł , powiedział że mogę wziąć ciut większy żeby była większa stałopalność , więc te 2 kotły wydały mi się najbardziej dopasowane do mojego mieszkania
Edytowane przez Stasiu
https://forum.murator.pl/topic/209638-dob%C3%B3r-kot%C5%82a/#findComment-7070552
Gość Konto usunięte_1*
ja ze względu na to że mam defro ale GS to polecam defro, spokojna głowa nie martw się że ciut za duży nic to nie szkodzi , ja mam 20kw a wg obliczeń ciepłowłaściwe wyszło że powinienem mieć 23 kw , a tak de facto to wystarczyłby 12kw , ja czasem wyłaczam podłogówkę i zostawiam kocioł na grawitacji TYLKO 2 KALORYFERY jeden 160 cm/60cm drugi 120cm/60 cm i kocioł leci spokojnie , jak miałem jeszcze na strychu dwa kaloryfery to kocioł na jednym załadunku szedł ponad dobę około 25-27 godz , koniec końców sezon zakończę spaleniem prawie trzech ton węgla , w domu 24-25 st , polecam defro , ja strzeliłem w ciemno nie znałem się na kotłach (za długo w bloku) i działa
https://forum.murator.pl/topic/209638-dob%C3%B3r-kot%C5%82a/#findComment-7070628
ogólnie też myślę o Defro , ostatnio zrobiłem kilka porównań , tylko co z nich wynika ??
1.waga kotła
setlans 9kw - 170 kg a defro optima komfort 10kw - 242 kg
2.różnica w wielkości wymiennika
setlans 1,03 m2 , defro 1,5 m2 ,
3.pojemność wodna
setlans 38l , defro 50l
4.możliwości grzewcze kotła , ciekawe że defro przy większym wymienniku podaje mniejszy metraż
setlans max 115m2 a defro 100m2 ,
https://forum.murator.pl/topic/209638-dob%C3%B3r-kot%C5%82a/#findComment-7070639
jak widać oba kotły są takie same , czyli mają ruszta wodne (co akurat w górniakach nie jest konieczne) , Setlans ma bardzo przydatną rzecz mianowicie osobne drzwi popielnika co zapobiega wypalaniu się opału przy rusztach pionowych
https://forum.murator.pl/topic/209638-dob%C3%B3r-kot%C5%82a/#findComment-7070688
ale w setlansie nie widzę rozetki z powietrzem wtórnym w drzwiczkach a to bardzo przydatne jeśli chodzi o GS
https://forum.murator.pl/topic/209638-dob%C3%B3r-kot%C5%82a/#findComment-7070697
od 2016 roku jest, i jest to setlans 9kw air
w Defro martwi mnie trochę czopuch , jest dziwnie usytuowany do góry a ja montując wkład kominowy , nie będę miał możliwości później zrobienia podłączenia kominowego w innym miejscu (w przypadku wymiany kotła) ,oby służył jak najdłużej , ale różnie to bywa.
https://forum.murator.pl/topic/209638-dob%C3%B3r-kot%C5%82a/#findComment-7070727
wydaje mi się że powineneś wejscie do komina przystosować bardziej do defro, bo w przypadku późniejszej wymiany kotła nawet na wyższy niż defro nie bedziesz miał kłopotów z podłączeniem
a tak na marginesie to osobiście nie wybrałbym kotła GS ze względu na ograniczoną zdolność dokładania opału, no chyba że będziesz opalał najczęściej miałem
https://forum.murator.pl/topic/209638-dob%C3%B3r-kot%C5%82a/#findComment-7073895
ogólnie obstawiam na :
Setlans Air 9kw (osobne drzwi do popielnika i rusztu pionowego) wymiennik 1,03 m2
Defro Optima Komfort 10kw (niestety jedne drzwi do popielnika i rusztu pionowego) wymiennik 1,5 m2
poradzę się jeszcze instalatora , może coś powie o w/w kotłach , albo zaproponuje coś lepszego (o ile coś takiego istnieje) w podobnej cenie
https://forum.murator.pl/topic/209638-dob%C3%B3r-kot%C5%82a/#findComment-7077908
