maciejtoya 23.03.2016 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2016 Witam, Chciałbym zamontować profile ościeżnicowe pod zmieniony otwór w drzwiach. Mam ogrzewanie podłogowe na poddaszu i niestety nie wiem gdzie idą rurki od ogrzewania. Jak wybrnąć z tej sytuacji ? Jak przykręcić kątowniki systemowe do podłogi ? Słyszałem o termowizji ale nie jest to możliwe ponieważ ogrzewanie jeszcze nie działa. Z góry dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209645-monta%C5%BC-profili-o%C5%9Bcie%C5%BCnicowych-na-posadzce-z-ogrzewaniem-pod%C5%82ogowym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiesiek6308 23.03.2016 17:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2016 A nie robiłeś ,, etapowych << zdjęć podczas budowy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209645-monta%C5%BC-profili-o%C5%9Bcie%C5%BCnicowych-na-posadzce-z-ogrzewaniem-pod%C5%82ogowym/#findComment-7070607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejtoya 23.03.2016 19:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2016 Niestety tam nie zrobiłem bo nie bylo mnie kilka dni kiedy to było wykonywane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209645-monta%C5%BC-profili-o%C5%9Bcie%C5%BCnicowych-na-posadzce-z-ogrzewaniem-pod%C5%82ogowym/#findComment-7070692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 23.03.2016 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2016 Śrubokręt i dłubiemy - tylko ręcznie.Jak wydłubiemy to wiemy czy można czy nie.Potem klej do płytek czy coś i zaklejamy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209645-monta%C5%BC-profili-o%C5%9Bcie%C5%BCnicowych-na-posadzce-z-ogrzewaniem-pod%C5%82ogowym/#findComment-7070729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiesiek6308 24.03.2016 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2016 A może dać 24V jeżeli masz czynnik w rurach tylko nie wiem czy czujnik wykryje taki prąd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209645-monta%C5%BC-profili-o%C5%9Bcie%C5%BCnicowych-na-posadzce-z-ogrzewaniem-pod%C5%82ogowym/#findComment-7071241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejtoya 25.03.2016 15:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2016 Zacząłem dłubać srubokrętem z jednej strony i rurek od ogrzewania nie ma za to trafiłem na rurkę w otulinie idącą do drabinki w łazience. Cięzko będzie tam się wkręcić nawet jak to odkryłem i wiem co gdzie jest. Pytanie nr 2. Czy zamiast kołków mogę użyc kleju tzw. gwóźdź w płynie firmy Dragon i przykleić taki kątownik do posadzki ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209645-monta%C5%BC-profili-o%C5%9Bcie%C5%BCnicowych-na-posadzce-z-ogrzewaniem-pod%C5%82ogowym/#findComment-7072204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 25.03.2016 16:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2016 Jak już masz wydłubane to możesz dać kołki krótsze i zatopić je zaklejając dziurę. To chyba pracuje na ścinanie więc bardzo głęboko nie musi być. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209645-monta%C5%BC-profili-o%C5%9Bcie%C5%BCnicowych-na-posadzce-z-ogrzewaniem-pod%C5%82ogowym/#findComment-7072221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejtoya 25.03.2016 19:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2016 Wydłubałem wszystkie otwory i praktycznie mogę dać kołek na głebokość max 3 cm i tak zrobię. Jaką to teraz masą wypełnić ? Mam zaprawe betonowa, klej do plytek elastyczny oraz zaprawę naprawczą Izohan R-103. Otwory jakie zrobiłem to mniej wiecej 10x15 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209645-monta%C5%BC-profili-o%C5%9Bcie%C5%BCnicowych-na-posadzce-z-ogrzewaniem-pod%C5%82ogowym/#findComment-7072338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
