Robertzzr 24.03.2016 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2016 WitamChciałbym się poradzić Was odnośnie problemu zapowietrzających się grzejników na poddaszu. Moja instalacja:Instalacja otwarta z naczyniem wyrównawczym, obieg wymuszony na pompie cała w miedzi i grzejniki panelowe-stalowe z dolnym zasileniemPiwnica:Piec heitz 16 na miał ze sterownikiem, dwie pompy na c.o. i cwu, zawór mieszający. Parter:Grzejniki z dolnym zasilaniem 6 szt. i jeden żeberkowy. wszystkie rurki rozprowadzone w piwnicy po suficie.Poddasze:Do czasu podłaczenia poddasza parter grzał przez 6lat bez problemu i nic się nie zapowietrzało po podłączenu grzejników na poddaszu 3szt z dolnym zasilaniem ciągle występuje problem z ich zapowierzaniam i ciągłym odgłosem przelewanej wody. W trakcie 24h palenia trzeba odpowietrzać je kilka razy. Nie mam pomysłu co jest przyczyną. Męcze się z tym całą zimę. Poradzcie mi co może być nie tak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209669-ogrzewanie-co-problem-z-poddaszem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 25.03.2016 06:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2016 Czy grzejnik aluminiowy ten żeberkowy???Jeżeli aluminiowy a rury miedziane , to masz ogniwo i wydziela się wodór i tlen .To co wypuszczasz przy odpowietrzaniu można zapalić.Należy wlać inhibitor przeznaczony dla instalacji miedziano aluminiowych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209669-ogrzewanie-co-problem-z-poddaszem/#findComment-7071831 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lolson28 25.03.2016 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2016 Fachman , czytaj ze zrozumieniem. Koleś napisał że grzejniki stalowe. Co mi tu wyskakujesz z aluminium ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209669-ogrzewanie-co-problem-z-poddaszem/#findComment-7071948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robertzzr 25.03.2016 11:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2016 Wszystkie grzejniki są stalowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209669-ogrzewanie-co-problem-z-poddaszem/#findComment-7072019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 25.03.2016 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2016 Zła wysokość naczynia zbiorczego albo źle podłączone. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209669-ogrzewanie-co-problem-z-poddaszem/#findComment-7072277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 25.03.2016 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2016 Fachman , czytaj ze zrozumieniem. Koleś napisał że grzejniki stalowe. Co mi tu wyskakujesz z aluminium ? "Parter: Grzejniki z dolnym zasilaniem 6 szt. i jeden żeberkowy. wszystkie rurki rozprowadzone w piwnicy po suficie." Ze zrozumieniem - żeberkowe bywają aluminiowe a nie stalowe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209669-ogrzewanie-co-problem-z-poddaszem/#findComment-7072285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 25.03.2016 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2016 Spróbuj rozrysować jak połączono naczynie wyrównawcze z uwzględnieniem pompy . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209669-ogrzewanie-co-problem-z-poddaszem/#findComment-7072288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robertzzr 25.03.2016 22:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2016 naczynie wyrównawcze zanajduje się ok. 1,5 metra nad grzejnikami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209669-ogrzewanie-co-problem-z-poddaszem/#findComment-7072461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teres1719510421 26.03.2016 07:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2016 Czekaj, ale miały być jeszcze grzejniki na poddaszu, a dopiero narysowałeś nam to, co jest nad piwnicą... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209669-ogrzewanie-co-problem-z-poddaszem/#findComment-7072516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 26.03.2016 07:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2016 [ATTACH=CONFIG]351113[/ATTACH] naczynie wyrównawcze zanajduje się ok. 1,5 metra nad grzejnikami W zasadzie dobrze , ten żeberkowy grzejnik to jaki :yes: Wlej do naczynia 250 ml oleju silikonowego .zmniejszy ilość przenikającego powietrza do instalacji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209669-ogrzewanie-co-problem-z-poddaszem/#findComment-7072521 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robertzzr 26.03.2016 14:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2016 żeberkowy grzejnik był od zawsze w instalacji bo jest w łazience na parterze i wszystko było dobrze przez 6 lat, w momencie podłączenia 3 grzejników na poddaszu zaczęły się problemy z zapowietrzaniem właśnie tych trzech grzejników. Hydraulik którego poprosiłem o poradę twierdzi że wszystko jest podłączone jak trzeba i nie zna przyczyny zapowietrzania się góry. Na rysunku przedstawiam układ rur na poddaszu i 3 zapowietrzające się grzejniki. Wszystkie przedstawione rury są w podłodze i prowadzą do trzech pomieszczeń to jest jakby widok z góry. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209669-ogrzewanie-co-problem-z-poddaszem/#findComment-7072700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 28.03.2016 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2016 Tak jak już wyżej napisałem masz źle podłączone naczynie zbiorcze i to właśnie jest przyczyną zapowietrzania się najwyżej położonych grzejników. Spróbuj zmienić bieg pompy na jak najniższy ale taki aby najwyższe grzejniki grzały. Pompa prawdopodobnie za mocno bije do naczynia i wyrzuca Ci wodę z instalacji poprzez przelew. Docelowo przełożyć pompę na powrót albo przerobić podłączenie naczynia na prawidłowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209669-ogrzewanie-co-problem-z-poddaszem/#findComment-7073400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robertzzr 28.03.2016 13:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2016 Jakie podłączenie naczynia będzie prawdłowe? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209669-ogrzewanie-co-problem-z-poddaszem/#findComment-7073467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 28.03.2016 15:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2016 Takie jak przewiduje Polska Norma.http://www.is.pw.edu.pl/~pawel_kedzierski/ZabezpieczenieNWotwarte.pdfhttp://sas.busko.pl/pl/images/stories/sas/produkty/schematy_uklad_otwarty_zamkniety/uklad_otwarty/ukl_otwarty_1.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209669-ogrzewanie-co-problem-z-poddaszem/#findComment-7073514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robertzzr 28.03.2016 17:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2016 Nie jestem jakimś znawcą ale wydaje mi się że mam podłączone jak na tych obrazkach. Był hydraulik i powiedział że nie wie czemu tak się dzieje bo wszystko wygląda na dobrze podłączone. Co za masakra nie wiem co dalej z tym robić. Pompa pracuje na 1 biegu. Jak wcześniej był tylko parter podłączony to nie było problemu a przecież pompa ta sama. Woda jest cały czas w naczyniu wyrównawczym choć czasem wyrzuca trochę wody, a wcześniej tego nie robiło. Naczynie ma 40 l. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209669-ogrzewanie-co-problem-z-poddaszem/#findComment-7073561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 30.03.2016 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2016 Połączenie na tych obrazkach różni się od twojego szkicu. Jak masz tak podłączone jak narysowałeś to jest źle. Najlepiej jakbyś zrobił zdjęcia i je pokazał wtedy stwierdzimy czy jest podłączone prawidłowo. Zrób mały test. Przy zimnym kotle uzupełnij zład i odpowietrz grzejniki. Następnie znowu dobij wody do instalacji aż przeleje się przez przewał. Podstaw puste wiadro pod rurę przewału i zapal w kotle tak aby pompa się włączyła. Zobacz ile wody wyleje Ci się do wiadra. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209669-ogrzewanie-co-problem-z-poddaszem/#findComment-7074567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robertzzr 30.03.2016 08:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2016 Ok tak zrobie i pstryknę kilka zdjęć. Dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209669-ogrzewanie-co-problem-z-poddaszem/#findComment-7074588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robertzzr 04.04.2016 17:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2016 Zrobiłem tak:Dolałem wody aż się przelało następnie odpowietrzyłem wszystkie grzejniki i znów dolałem wody, rozpaliłem w piecu. Po całej nocy palenia przez rurkę przelewową wyleciało 3 litry wody. Rozpaliłem drugi raz i już nic nie zleciało z naczynia i nie szumiało w grzejnikach.Rozpaliłem trzeci raz i po ok 13 godzinach palenia coś zaczeło się przelewać w grzejnikach i w tym samym czasie z naczynia poszło ok 5litrów wody i dalej cisza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209669-ogrzewanie-co-problem-z-poddaszem/#findComment-7077502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 05.04.2016 06:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2016 A naczynie nie jest czasami zakorkowane od góry? Zdjęcia podłączenia kotła i naczynia poproszę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209669-ogrzewanie-co-problem-z-poddaszem/#findComment-7077744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robertzzr 05.04.2016 08:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2016 (edytowane) Edytowane 5 Kwietnia 2016 przez Robertzzr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209669-ogrzewanie-co-problem-z-poddaszem/#findComment-7077789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
