asolt 18.04.2016 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2016 Witam Znalazłem prosty kalkulator wprowadziłem podstawowe dane mógłby ktoś rzucić okiem czy to ma sens ? Nie można zmienić tam np. temperatury zasilania i jest podana 45 st według mnie to sporo za wysoka trochę to bez sensu ? http://ofertowanie.kan.com.pl/op/main.php Tz za wysoka, dT za wysoka, ten kalkulator nie nadaje sie do podłogówki, ani do obliczenia mocy grzejników przy niskich Tz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209675-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-jak-wykona%C4%87/page/2/#findComment-7086257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KAN-therm 18.04.2016 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2016 Zarejestruj się do wersji Extended, jest tam znacznie więcej możliwości własnoręcznego deklarowania stopnia izolacyjności budynku, rozstawów rur, temp. zasilania i powrotu itp.Jeśli znasz dokładnie wartości obciążenia cieplnego poszczególnych pomieszczeń to je wpisz ręcznie, rozstawami, temp. zasilania i powrotu oraz średnicą rur możesz się "pobawić" i popatrzyć jak wychodzi lub pozostawić do doboru automatycznego przez program. Nie mniej jednak program podaje wartości szacunkowe i aby dokładnie określić zapotrzebowanie na ciepło najlepiej skorzystać z profesjonalnych programów np. KAN OZC 4.0 Lepszym tez będzie program KAN SDG http://pl.kan-therm.com/strefy/strefa-wykonawcya/do-pobrania/wersje-darmowe Osobiście polecam zlecenie prac profesjonalistom, za parę stówek będzie dokładnie wiedział na czym stoisz, wraz z projektem instalacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209675-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-jak-wykona%C4%87/page/2/#findComment-7086736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 18.04.2016 22:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2016 .... Nie mniej jednak program podaje wartości szacunkowe i aby dokładnie określić zapotrzebowanie na ciepło najlepiej skorzystać z profesjonalnych programów np. KAN OZC 4.0 Jaki jest cel polecania staroci sprzed 8-9 lat, bo tyle ma wersja 4.0 OZC?. Moze lepiej zainstalowac aktualną wersję próbną Audytora OZC 6.7 Pro z linku: http://pl.sankom.net/do-pobrania/programy-probne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209675-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-jak-wykona%C4%87/page/2/#findComment-7086743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
