Sylvek 24.03.2016 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2016 Witam Mam pewien problem a mianowicie zakupiłem wczoraj pralkę WKB 51231 PLPTM. Problem mam podczas prania ponieważ pralka wydaje dziwny dźwięk przypominający np dźwięk zużytego łożyska/rolki. Jest on silniejszy przy obracaniu bębna w jedną stronę natomiast sporo słabszy gdy bęben obraca się w drugą stronę. Nagrałem krótki film na którym wszystko słychać Oczywiście z pralki zostały usunięte wzmocnienia opakowania i śruby transportowe a sama pralka wypoziomowana. Dodam, że przy wirowaniu nie przemieszcza się po podłodze a raczej stoi stabilnie. Proszę o pomoc - co to może być i czy powinienem wezwać serwis bo w sumie pralka zrobiła tylko 2 prania i raczej tak wyć nie powinna. Ogólnie mam wrażenie, że przy pierwszym praniu hałas był mniejszy. Z góry dziękuję za pomoc Sylwek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209682-pralka-beko-wkb-51231-plptm-dziwne-wycie-podczas-prania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiesiek6308 25.03.2016 22:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2016 Spróbuj zrobić pranie z całą zawartością bębna. Jeżeli będzie taki sam hałas to reklamuj lub odstępuj od umowy. Na moje ucho to słychać gwizd silnika, łożysk z pogłosem przelotu szybkiego wody przez otworki bębnowe. Spróbuj z pełnym załadunkiem jak nie będzie ciszej to oddaj ją do sklepu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209682-pralka-beko-wkb-51231-plptm-dziwne-wycie-podczas-prania/#findComment-7072454 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sylvek 26.03.2016 00:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2016 (edytowane) Próbowałem dziś z pełnym załadunkiem i wydaje mi się, że jest ciszej. Wyczytałem na necie, że tak mogą wyć szczotki i że to normalny objaw :/ Trochę mi się to nie podoba i wezwalbym serwis do oceny ale jeśli stwierdzą, że to normalny dźwięk to tylko stracę kasę za nieuzasadnione wezwanie :/ Edytowane 26 Marca 2016 przez Sylvek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209682-pralka-beko-wkb-51231-plptm-dziwne-wycie-podczas-prania/#findComment-7072495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiesiek6308 26.03.2016 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2016 Jeżeli szczotki to one powinny dotrzeć się i uciszyć ale dla mnie to kaszana wielka. Zadzwoń do serwisu po świętach, porozmawiaj z nimi i między wierszami powiedz, że możesz dla tego produktu zrobić ,,reklamę,, która może przyczynić się do unikania sprzętu BEKO przez potencjalnych przyszłych nabywców. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209682-pralka-beko-wkb-51231-plptm-dziwne-wycie-podczas-prania/#findComment-7072844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sylvek 26.03.2016 19:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2016 Serwis mam 200m od bloku więc chyba się tam przejdę po Świętach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209682-pralka-beko-wkb-51231-plptm-dziwne-wycie-podczas-prania/#findComment-7072916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiesiek6308 01.04.2016 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2016 I jak tam w szanownym serwisie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209682-pralka-beko-wkb-51231-plptm-dziwne-wycie-podczas-prania/#findComment-7076208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sylvek 05.04.2016 08:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2016 W serwisie powiedzieli mi, że to szczotki i muszą się ułożyć. Zrobiłem więc jeszcze 4 prania i rzeczywiście jest dużo ciszej. Już teraz jest akceptowanie ale może jeszcze będzie ciszej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209682-pralka-beko-wkb-51231-plptm-dziwne-wycie-podczas-prania/#findComment-7077804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
