Oczyszczalnia ścieków i pełny drenaż.
Draxo
Odświeżę temat.
Czy dla 5 osób tą oczyszczalnia będzie ok.
Czy szukać czegoś innego?
Długa gwarancja na zbiornik.
http://oczyszczalnie24.eu/3-komorowe/657-oczyszczalnia-trzykomorowa-eko-plus-3000-l-36-mb-drenazu.html
Trzykomorowy zbiornik o pojemności 3m3 oznacza pierwszą komorę o pojemności ok 1,5m3. Ponieważ zdecydowana większość zanieczyszczeń zbiera się w pierwszej komorze oznacza to częstsze opróżnianie (co ok 6 m-cy).
Dla tak małych zbiorników skuteczność oczyszczania zawiesiny przez trzykomorowy zbiornik nie jest znacznie większa niż zbiornik dwukomorowy lub nawet jednokomorowy z dobrym filtrem, natomiast skuteczność usuwania rozpuszczonych zanieczyszczeń organicznych oraz związków azotu jest bardzo mała dla wszystkich wersji osadników gnilnych. Innymi słowami – tak mały zbiornik w wersji trzykomorowej nie ma uzasadnienia technologicznego.
36 mb drenażu jest niewystarczające dla 5 osób. Żart sprzedawcy, że ten zestaw reklamuje nawet do 6 osób. Jak masz piaski to możesz przyjąć 8-10 m drenażu na osobę. Jak grunty o gorszej chłonności to jednostkowa ilość drenażu automatycznie się zwiększa.
30 lat gwarancji na zbiornik. Szkoda że nie 100. Jeżeli zbiornik Ci się zgniecie to i tak producent/sprzedawca znajdzie klika powodów dla których gwarancji Ci nie uzna np. niewłaściwy montaż. Natomiast w tego typu zbiornikach nie ma co się popsuć – więc na co ta gwarancja? Na przegrody? Zwykły chwyt reklamowy.
  • 9 months później...
Czy jest na forum ktoś kto zrobił drenaż w jednej długiej linii? Planuję budowę oczyszczalni z drenażem ok 5 nitek po 20m, ale ostatnio gość mi zasugerował, że logiczniejsze jest robienie 1 nitki 100m (oczywiście czytałem poradniki że max długość jednej nitki to 25 m, ale może to tylko mity, ktoś potwierdzi?) , bo przy 100m się nie zapcha rura, bo cały czas na okrągło coś pcha, a przy pięciu nitkach to bywa że do jednej dochodzi ściek na okrągło, a do którejś tam wcale nie dochodzi i po czasie będzie niesprawna. Co o tym sądzicie? 1 długi czy 5 krótkich?
moim zdaniem lepsze są 4 lub 5 nitek, na wypływie z oczyszczalni nie ma ciśnienia (chyba że jest pompa) i przy długim drenażu będzie on wykorzystywany tylko w kawałkach. w związku z tym wydaje mi się, że lepiej jest używać całego drenażu niż tylko małego kawałka. Może to mieć trochę efekt jak w tunelach, czyli wysyca się pierwszy fragment i płynie dalej. początek będzie zalewny cały czas więc nie będzie miał szans się zregenerować. Jeżeli wypoziomuje się studzienkę to nie powinno być problemu z nieużywaniem, którejś z nitek.
