bladyy78 25.03.2016 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2016 Mam pytanie może ktoś się orientuje, potrzebuje na standardowych dwóch śrubach hakowych m10 podwiesić element 500kg. Większej średnicy śruby nie mogę zastosować ograniczenia konstrukcyjne. Czy zwykły gwint w śrubie m10 wytrzyma taki ciężar? Jedna śruba musi utrzymać 250kg, Nakrętki na śrubie będą przedłużane. Jeżeli ktoś się orientuje w tym temacie bardzo proszę o odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209694-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-%C5%9Bruby-m10-na-zerwanie-gwintu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyhu 25.03.2016 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2016 a jaka klasa tej śroby 5.5 czy 8.8 ? jak 5.5 to ciemno to widzę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209694-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-%C5%9Bruby-m10-na-zerwanie-gwintu/#findComment-7072130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzabij 25.03.2016 14:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2016 Tabela na stronie 7, siła zrywająca dla M10 = 24kN = mniej więcej 2400 kg : http://www.mag-krak.pl/strona/aprobaty/at-0842.pdf Moim zdaniem "dźwignie". Pręty Technoxa nawet lepiej, 30kNhttp://www.technox.pl/ru/files/Karta%20techniczna%20TP_TPN.pdf Kiedyś kolega liczył mi siłę która zegnie pręt fi6 długości 15cm zabetonowany pionowo. Siła przyłożona prostopadle do przekroju pręta. Podobno fachowo nazywa się to wyboczenie. Dla takiego pręta ze zwykłej stali konstrukcyjnej to 1,5 tony. Byłem zdziwiony że tak dużo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209694-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-%C5%9Bruby-m10-na-zerwanie-gwintu/#findComment-7072135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtusp 25.03.2016 14:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2016 (edytowane) Jeśli jest nakrętka do zestawu w śrubie (oryginalna) to dużo wcześniej rozerwie się śruba zanim gwint zniszczy. Nawet jeśli coś waży 500 kg to może być taki rozkład sił w zależności od ułożenia że siła może wyjść znacznie większa na śrubę niż 250kg, więc proszę na to zwrócić uwagę. Edytowane 25 Marca 2016 przez wojtusp Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209694-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-%C5%9Bruby-m10-na-zerwanie-gwintu/#findComment-7072165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 25.03.2016 15:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2016 Dzięki dzabij . Podejrzewałem ze jedna śruba powinna wytrzymać ok 1 tony, ale wolałem mieć pewność, nie chciałem żeby komuś się stała krzywda. U mnie te dwie śruby nie będą dźwigały raczej 500kg. 500kg to teoretycznie największy ciężar który teoretycznie chciałbym zawieść, na ogół ciężar jaki będą te śruby miały za zadanie podtrzymać to max 160- 200 kg czyli po 80-100 kg na śrubę ale wolałem mieć pewność żeby komuś przez głupotę nie stała się krzywda gdyby zawiesił coś w granicach 500kg. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209694-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-%C5%9Bruby-m10-na-zerwanie-gwintu/#findComment-7072202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
