Czy ktoś może mi podać jak najwięcej minusów centralnego odkurzania? Ja jestem zdecydowany na założenie takiej instalacji. Problem w tym, że wszędzie słyszę o samych plusach a przecież wszystko ma swoje plusy i minusy. Chcę poznać minusy zanim się ostatecznie zdecyduję.
Dzięki
https://forum.murator.pl/topic/2097-minusy-centralnego-odkurzania/
  • Odpowiedzi 40
Ja mam dwa: cena samego odkurzacza i trudna decyzja przy wyborze miejsc na gniazda.
O kładzeniu instalacji mogę napisać po weekendzie bo jak na razie mamy na budowie cały karton części które trzeba złożyć :smile:
A tak na serio to uważam, że nie ma się nad czym zastanawiać. Koszt rur jest tak minimalny, że nawet jak się rozmyślisz to wiele nie stracisz.
[ Ta Wiadomość była edytowana przez: ewa dnia 2002-07-11 14:22 ]
https://forum.murator.pl/topic/2097-minusy-centralnego-odkurzania/#findComment-24975
Mój kolega pracował w BOSH-u i parę lat temu był zwolennikiem odkurzacza centralnego (a jest maniakiem doskonałości w urządzeniach). Potem zaczął budowę domu i przez tę swoją dokładność budowa się ciągnie już 3-ci rok (ale tynki tradycyjne ma takie gładkie, że płyta g-k się nie umywa).
W trakcie projektowania zrobił dokłądne badania i rozeznania i zrezygnował z centralnego odkurzacza. Głównym powodem był fakt, że w długich rurach instalacji rozwijają się świetnie bakterie (mają w miarę dobre warunki, bo wraz z odkurzaniem zawsze trochę "jedzonka" wleci), które potem mogą dręczyć mieszkańców.
Poszukaj jeszcze na forum bo temat był kiedyś omawiany. W skrócie minusem jest hałas jednostki centralnej (z piwnicy).
Niezależnie słyszałem jeszcze, że centralny nigdy nie dorówna dobremu przenośnemu w sile ciągu tuż przy ssawce...
https://forum.murator.pl/topic/2097-minusy-centralnego-odkurzania/#findComment-24979
Wielkie dzięki.
Czekałem zwłaszcza na temat rozwijających się drobnoustrojów czy też innych roztoczy w rurach. Czy jest to naprawdę tak groźne? Przecież wtyki w ścianach są szczelnie zasłonięte.
W normalnym odkurzaczu też na pewno żyjątka się rozwijają?
Co wy na to?
Aha i jeszcze ten hałas dochodzący z garażu. Czyżba jednoska centralna była tak głośna?
https://forum.murator.pl/topic/2097-minusy-centralnego-odkurzania/#findComment-24986
No dobra zapewne kurz w tych rurach to minus. Ale przecież dopóki on stamtąd nie wydostanie się do mieszkania to jest to bezpieczne. To jest przecież tak samo jak z workiem wenątrz tradycyjnego odkurzacza. Kurz siedzi tam tak samo jak w rurach c.o. Chyba, że kurz z rur może się wydostawać do mieszkania? Jest to możliwe?
https://forum.murator.pl/topic/2097-minusy-centralnego-odkurzania/#findComment-24988
Tak na chłopski rozum, to w przypadku zwykłego odkurzacza rura jest długości ok 2m i zawsze używana podaczas odkurzania. Więc drobnoustroje mają mniej spokojnego czasu (pomiędzy odkurzaniami) na rozwój. Taka rura jest też elastyczna i w trakcie odkurzania zmienia często kształt utrudniając roztoczom znalezienie sobie dobrego "kąta", w którym mało wieje. W centralnych rurach, odkurzasz rzadziej i są pewne kolanka czy zakręty gdzie ciąg powietrza nie jest równomierny. Rurę normalną można przepłukać wodą. NIe wiem czy można tak zrobić z centralnym.
Bakterie nie potrzebują wiele żeby się wydostać. Jak się zalęgną w okolicy jednostki centralnej to się "rozejdą" po piwnicy.
Znajdź istniejący wątek na Forum - tam było parę opinii o hałasie - głównie przez wyrzutnię brudnego powietrza na zewnątrz. Moc centralnego odkurzacza musi być znacznie większa od normalnego bo długość rur jest kilkunastokrotnie większa niż w normalnym.
https://forum.murator.pl/topic/2097-minusy-centralnego-odkurzania/#findComment-24994
No właśnie kolejny problem. Ale tak się zastanawiam, że ponieważ te rury są w środku gładkie a ponadto jest (podobno) bardzo duży ciąg to może nic w rurach się nie odkłada?
https://forum.murator.pl/topic/2097-minusy-centralnego-odkurzania/#findComment-24999
Moim zdaniem ilość roztoczy i kurzu w domu z centralnym odkurzaczem po każdym odkurzaniu jest mniejsza niż przy korzystaniu z odkurzacza typowego.
Ruch powietrza w instalacji centralnego odkurzania jest zawsze w tym samym kierunku i kończy się na zewnątrz domu. W przypadku typowego odkurzacza najmniejsze drobiny kurzu i roztocza wracają do pomieszczenia, ponadto praca odkurzacza powoduje wzmożony ruch powietrza w domu, co nie sprzyja pozbywaniu sie tych żyjątek.
Jeżeli by nawet zaczęły się rozwijać jakieś bakterie w rurach to cykliczne odkurzanie powoduje ich wydalanie. Sądzę, że jeżeli w rurach powstają jakieś bakterie, to musi się od nich aż roić w worku odkurzacza.
Siła ciągu przy ssawce jest większa niż w typowym odkurzaczu (sprawdzałem u znajomych w domu). Ważne jest tu właściwe zaprojektowanie instalacji.
Hałas w pomieszczeniu jest wyeliminowany prawie zupełnie, jeżeli nie liczyć hałasu zasysanego powietrza.
Pojawia się pewien hałas na zewnątrz domu, ale coś za coś.
Jednakże wyboru musi dokonać każdy sam.
https://forum.murator.pl/topic/2097-minusy-centralnego-odkurzania/#findComment-25000
Jeszcze zależy do jakiego "normalnego" odkurzacza porównujesz.
Są takie "mercedesy", które nie przepuszczają wiele (na przykład z filtrem wodnym - gdzie producent zaleca stosowanie odkurzacza dziennie do oczyszczenia powietrza z alergenów).
Im dłuższa rura tym siła ciągu mniejsza (każdy może takie doświadczenie w domu z obecnym odkurzaczem zrobić). Centralny musi mieć o wiele większą moc żeby długie odcinki rur zrekompensopwać. Na pewno są "normalne" o mniejszym i o większym ciągu...
https://forum.murator.pl/topic/2097-minusy-centralnego-odkurzania/#findComment-25002
Jasne, na ogół jednostki centralne mają ok. 1500W i więcej ale te o dużej mocy stosuje się do dużych domów. Rury w instalacji centralnego są większej średnicy niż typowa rura ssawna, a poza tym są gładkie.
Jakoś to musi być obliczone, gdyż jako końcówki stosuje się podobne węże jak w normalnych odkurzaczach ale o długości ok 7mb, i odkurza się bardzo skutecznie.
Ja jestem za, co nie znaczy że każdy musi podzielać moją opinię o zasadności instalowania centralnego odkurzacza.
https://forum.murator.pl/topic/2097-minusy-centralnego-odkurzania/#findComment-25006
Ostatnio byłem na wystawie Villa-Europa w Markach k/Warszawy. Stoi tam sobie taki "szkieletowy" domek na pokaz (parking przed CH M1) wraz z różnymi cudeńkami w środku i między innymi jest tam zamontowany system centralnego odkurzania. Rura wisiała sobie na jakimś haczyku i wcale dużo miejsca nie zajmowała. Myślę, że ktoś kto ma pomieszczenie gospodarcze w domu lub choćby garaż (a o piwnicy nie wspomnę) to zawsze znajdzie miejsce na rurę i kilka innych rzeczy.
https://forum.murator.pl/topic/2097-minusy-centralnego-odkurzania/#findComment-25011
Mam"Rainbow" ilekroć na niego patrzę to żałuję że wtedy nie bylo jeszcze takiego"nagłośnienia"centralnych odkurzaczy na pewno wybrałbym to drugie(połowa kasy w kieszeni).Ale jak ktoś lubi jak mu się wyjący potwor ciąga za nogami,to fakt-jest to wada centralnego odkurzania.Mario
https://forum.murator.pl/topic/2097-minusy-centralnego-odkurzania/#findComment-25033
Mario,
Nie jesteś szczery do końca...
TYlko po (conajmniej) kilkumiesięcznym użytkowaniu centralnego odkurzacza możesz wydać miarodajną opinię o różnicach...
Moi rodzice mają Rainbow od ponad 5-lat i bardzo sobie chwalą (ja też pożyczam go raz na jakiś czas..) !
https://forum.murator.pl/topic/2097-minusy-centralnego-odkurzania/#findComment-25036
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
