qosek 25.03.2016 15:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2016 CześćWczoraj skończyli mi robić wylewki z mixo-kreta.Pogoda - jak każdy widzi (Gdańsk - dzień +8-10 stopni, noc +1-2 stopnie).Budynek zamknięty, ale nieogrzewany I teraz pytanka:- czy podlewać lub przykrywać folią tą wylewkę ? (ekipa mówiła, że przy takiej temperaturze nie trzeba)- po jakim czasie mogę zacząć układać płytki (2 tygodnie schnięcia wystarczy ? na sieci znalazłem info od 2-ch dni do 28 dni ... i trochę zgłupiałem) Dzięki Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209701-wylewki-schni%C4%99cie-i-kafelkowanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Damian85 02.04.2016 22:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2016 1cm wylewki to 1 dzien czekania, tak mi ktoś powiedział i tak robiłem . 5cm wylewki czekałem 5 dni na 6 dzien kafle tyle że z fugą czekałem kolejne 5 dni Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209701-wylewki-schni%C4%99cie-i-kafelkowanie/#findComment-7076659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Feniks2012 03.04.2016 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2016 Czy mogę kłaść płytki na podłogówce jeśli wylewka nie była wygrzewana? Wylewki robione w czerwcu 2015 r. (czyli maja prawie rok), na pewno są suche, jednak nie mam jeszcze pieca i nie mam jak ich wygrzać. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209701-wylewki-schni%C4%99cie-i-kafelkowanie/#findComment-7076798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qosek 03.04.2016 15:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2016 to na pewno mozesz (ja bede kladl plytki jakies 3-4 tygodnie po zrobieniu wylewek)musisz wygrzac (wilgotnosc musi byc nie wiecej niz 3%) przed polozeniem parkietu/desek/paneli (czegokolwiek co pod wwplywem wilgoci moze sie wypaczyc) Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209701-wylewki-schni%C4%99cie-i-kafelkowanie/#findComment-7076878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ek_ge 04.04.2016 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2016 Witam, wylewek nie należy przykrywać ani podlewać wodą. Lepiej jest odczekać ok. 4 tygodni i następnie dopiero układać płytki. PozdrawiamMarek Tucholski Online Ekspert marki Lafarge Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209701-wylewki-schni%C4%99cie-i-kafelkowanie/#findComment-7077635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qosek 05.04.2016 06:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2016 wielkie dziękija bede kladl plytki pewnie 3-4 tygodnie po wylewkach (mam umowiona ekipe, ale mysle, ze na poczatku zajma sie innymi rzeczami - chocby schodkami miedzy garazem a mieszkaniem).przy pogodach, kttore ostatanio byly - po 1.5 tygodnia od wylania wylewki nadal sa ciemne (wydaje mi sie, ze maja ten sam kolor co dzien po wylaniu ... ). Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209701-wylewki-schni%C4%99cie-i-kafelkowanie/#findComment-7077731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_1* 05.04.2016 06:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2016 wielkie dzięki ja bede kladl plytki pewnie 3-4 tygodnie po wylewkach (mam umowiona ekipe, ale mysle, ze na poczatku zajma sie innymi rzeczami - chocby schodkami miedzy garazem a mieszkaniem). przy pogodach, kttore ostatanio byly - po 1.5 tygodnia od wylania wylewki nadal sa ciemne (wydaje mi sie, ze maja ten sam kolor co dzien po wylaniu ... ). ja czekałem miesiąc z kafelkami a było to latem plus 30 st mimo że robota mnie goni ła jak diabli myślałem że do jesieni się nie wyrobię to czekałem aż wyschnie , koniec końców i tak zdążyłem ze wszystkim Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209701-wylewki-schni%C4%99cie-i-kafelkowanie/#findComment-7077740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vadiol 05.04.2016 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2016 Możesz sprawdzić prowizorycznie , czy wylewka jest wystarczająco sucha pod płytki . Połóż kawał folii . Dociśnij . A następnego dnia , jak pod folią wylewka jest jasna , to możesz kłaść płytki . Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209701-wylewki-schni%C4%99cie-i-kafelkowanie/#findComment-7078348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek0m 06.04.2016 05:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2016 Wylewkę trzeba wygrzać. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209701-wylewki-schni%C4%99cie-i-kafelkowanie/#findComment-7078498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qosek 06.04.2016 05:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2016 Wylewkę trzeba wygrzać. prosiłbym o niewprowadzanie w błąd. wylewkę trzeba wygrzać PRZED POŁOŻENIEM PANELI/PARKIETU/DREWNA/ETC Nie musisz wygrzewac wylewki przed polozeniem kafli. Dowód - chociażby wypowiedź Eksperta Lafarge w tym watku Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209701-wylewki-schni%C4%99cie-i-kafelkowanie/#findComment-7078509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rgal 06.04.2016 06:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2016 Wylewkę trzeba wygrzać. Co jeżeli nie ma ktoś podłogówki? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209701-wylewki-schni%C4%99cie-i-kafelkowanie/#findComment-7078523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 06.04.2016 06:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2016 prosiłbym o niewprowadzanie w błąd. wylewkę trzeba wygrzać PRZED POŁOŻENIEM PANELI/PARKIETU/DREWNA/ETC Nie musisz wygrzewac wylewki przed polozeniem kafli. Dowód - chociażby wypowiedź Eksperta Lafarge w tym watku Szybko z pytającego zostałeś ekspertem. Wygrzewanie podłogówki należy wykonać przed każdym wykończeniem podłogi, nie tylko pod panele drewno jak pisałeś. Wygrzewanie nie ma na celu wysuszenia posadzki. Co jeżeli nie ma ktoś podłogówki? To nie robi wygrzewania tak samo jak Ci którzy np nie budują domu. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209701-wylewki-schni%C4%99cie-i-kafelkowanie/#findComment-7078535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ek_ge 21.04.2016 02:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2016 Wygrzewanie wylewki pozwala sprawdzić jak zachowuje się podłogówka podczas pracy i jak wpływa jej działanie na jastrych. Dzięki temu możemy zauważyć ewentualne błędy jeszcze przed położeniem płytek. Pozdrawiam Marek Tucholski Online Ekspert marki Lafarge Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209701-wylewki-schni%C4%99cie-i-kafelkowanie/#findComment-7088679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 21.04.2016 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2016 Każdą wylewkę należy wygrzać lub wysuszyć, aby wróciła do płaszczyzny takiej, jaką miała tuż po jej wykonaniu. Ot, cała filozofia. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209701-wylewki-schni%C4%99cie-i-kafelkowanie/#findComment-7088944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 23.04.2016 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2016 Tadeusz, czytam te wszystkie wzajemne porady,włącznie z ekspertem La Farge i nie wiem co sądzić o tych wszystkich, którzy nie korzystają z forum, a ulegają podobnym namową poza forum. Wygrzewanie nie jest konieczne o ile jest czas i warunki klimatyczne na wysychanie wylewki są do dyspozycji. Prawidłowo wykonana wylewka podczas wygrzewania nie pęka. Wygrzewanie może nastąpić dopiero po tzw. głównym procesie hydratacji wylewki czyli około 21-30 dni dla cementowych wylewek dla anhydrytowych 7-10 dni. Nie wygrzewanie jest ważne, tylko poziom wilgoci resztkowej w wylewce, aby nie zniszczyć okładzinę podłogową... I nie jest to jak ktoś pisze 3% jak nie jest to 2% wilgoci resztkowej ale im mniej tym lepiej. Liczy się nie to co pokaże przyrząd tylko to co kafelkarz, parkieciarz zrobi z odczytaną na przyrządzie wartością. Każdy taki błąd to młyn dla mnie jako rzeczoznawcy i biegłego sądowego... Przy 3% położenie kafli na kleju, który dostarcza dodatkowej wody to w miejscach nagrzewanych przez słońce jest problem.. Nie mówiąc o ogrzewaniu podłogowym, które wysadzi takie kafle w powietrze. Liczy się grubość wylewki...czas schnięcia... warunki wysychania... etc.Wilgotność wylewki ogrzewanej nie powinna być wyższa, niż 1,0% -1,2%. Dla nie ogrzewanej 1,5% przy drewnie, panelach itp. Kafle najbezpieczniej układać przy 1,8%-2,0% ogrzewana i 2,0-2,5% nieogrzewana wylewka. Tadeusz, firma (producent) na reklamacji stwierdziła temperaturę powierzchni drewna 38C...? Oczywiście reklamujący nie widział tego wyniku ani pomiaru. Zostało mu to przedstawione w piśmie... Uzyskanie 38C na powierzchni podłogi drewnianej nie jest możliwe, nawet przy ciągłej temperaturze na piecu 55C to po pierwsze. Po drugie nie sposób chodzić po tak gorącej podłodze... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209701-wylewki-schni%C4%99cie-i-kafelkowanie/#findComment-7090500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nani 30.06.2016 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2016 U mnie problem następujący Wylewki były robione 19-20 maj 2016r. wczoraj przypadkiem przeczytałam o wygrzewaniu wylewek, bo kafelkarz o tym nie słyszał i znajomi z podłogówkami również (każdy mieszka i nic się nie dzieje, kafelkarz ten sam robił u naszych znajomych). Mój problem polega na tym, że nie mam jeszcze gazu i nie zanosi się aby podłączyli mi go w najbliższych 6 miesiącach. Płytki chcieliśmy układać wrzesień/październik. Co mam zrobić w takim wypadku? gdybym o tym wczoraj przypadkiem nie przeczytała, to pewnie w błogiej nie wiedzy płytkarz ułożyłby płytki i już. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209701-wylewki-schni%C4%99cie-i-kafelkowanie/#findComment-7128606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Di. 16.10.2023 15:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2023 Duzo ekspertow, ciekawe, ze wylewkarze maja na to inne zdanie. Tak jak napisal jarekkur - co z wami ludzie? Beton ma czas hydratacji 28 dni (pozniej juz malo), Beton dobrze jest przykryc na 1szy tydzien, zeby wody nie braklo i dobrze zwiazal. W gorac trzeba niestety lac wode codziennie przez 5-7 dni, bo moze popekac. No i ma wyschnac zanim sie cos dalej robi. Sprawdza sie kladac folie, na drugi dzien ma byc sucho. Jastrych na zewnatrz przed zima, a po wyschnieciu najlepiej posmarowac tymczasowofolia w plynie, jesli na zime nie bedzie powierzchnia wykanczana. Inaczej napije sie wody, przyjdzie mroz i popeka., Tyle w temacie. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209701-wylewki-schni%C4%99cie-i-kafelkowanie/#findComment-8079080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
