Witam.
Mam zrobiony fundament, z wykonawcą uzgodniłem że izolacja antywilgociowa, kanalizacja oraz zasypanie fundamentu i zagęszczenie biorę na siebie, mam na to tydzień.
I pytanko: Kiedy lepiej układać kanalizację, przed zasypaniem piasku czy po zasypaniu fundamentu kopać rowki do kanalizacji? Jeśli przed to oczywiście mam na myśli że trzeba podsypać pod rurą piasek ze spadkiem 2% aczkolwiek mogę dać większy spadek tylko jaki będzie tego efekt?
U mnie nitka kanalizacji na gruncie raczej będzie około 70 cm pod chudziakiem, ze spadkiem 2% (lub większym?). Wyjście na zewnątrz przewidziane jest odrazu na ławie. Studzienka kanalizacyjna znajduje się 16m od wyjścia z budynku i jest 58cm niżej od poziomu ław.
Spadek na zewnątrz 3,6% na odległości 16m w linii prostej będzie wystarczający?
https://forum.murator.pl/topic/209716-kanalizacja-na-grucie/
co do spadków pozwolę się wypowiedzieć bardziej kompetentnym osobom (chociaż mi się wydaje, że 2% wystarczy).
z tego co widzialem na budowach to najczęściej układasz rury podczas zasypywania (przecież i tak zasypujesz warstwowo - każdą warstwę osobno ubijając)
parę rad:
- ubijaj i jeszcze raz ubijaj (najlepiej wypożycz porządną maszynę, a nie ta badziewka do ubijania kostki brukowej)
- oprócz kanalizy możesz też puścić: dolot powietrza do kominka, dolot powietrza do rekuperacji
- przepuść od razu rurę do wody
https://forum.murator.pl/topic/209716-kanalizacja-na-grucie/#findComment-7072766
Do wody wstaw rurę osłonową fi 50 (w nią włożysz fi 32), rure osłonową wypuść ponad chudziak za pierwszą ścianą.
Spadek 2% jest to minimum. Leżaki fi 160 (teoretycznie na 16m musisz zwiekszyć średnicę , w praktyce to olewają).
Najpierw zasypujesz , zagęszczasz, potem kopiesz pod rury (tylko pod rury) układasz rury podbijając je solidnie i zasypujesz...nie zagęszczaj ubijając po rurach .
Pilnuj aby wsztstkie rury miały uszczelki i były połączone na maksa nie do połowy kielicha.
https://forum.murator.pl/topic/209716-kanalizacja-na-grucie/#findComment-7072836
Andrzej733 Rurę osłonową do wody mam już wstawioną fi 110 pod ławą aż ponad poziomu chudziaka z kolankami 2x 45 stopni. W nią wejdzie rura fi32 do wody. To mi majster robił.
Zwiększyć średnicę? Przecież w studzience kanalizacyjnej mam wejście fi 160?
Czyli najpierw zagęścić a później kopać, Też tak mogę zrobić. Dzięki za info.
https://forum.murator.pl/topic/209716-kanalizacja-na-grucie/#findComment-7073100
Tak, jak pisze kolega, zagęścić całość, potem kopać. Przy rurach też można zagęszczać, ale już ręcznie. Tniesz kawałek rury, ją na poziomo, do tego dospawasz długą rączkę i można ubijać bezpiecznie przy rurze. Potem zatykasz rury, zalewasz wodą i sprawdzasz czy woda stoi, dlatego lepiej wyciągnąć rury z metr nad powierzchnię.
https://forum.murator.pl/topic/209716-kanalizacja-na-grucie/#findComment-7073136
