  • Odpowiedzi 48
Cegła klinkierowa, którą większość ozdabia część komina wystającą ponad dach powinna być pełna.
W przypadku gdy spoiny nie są poprawnie wykonane istnieje możliwość dostawania się sporych ilości wody i erozji cegły przyspieszanej przymrozkami i mrozami.
Przy cegle pełnej ryzyko jest mniejsze.
Warto też wykonać oprócz czapy betonowej obróbkę blacharską z kapi nosem. Wtedy możemy mieć nadzieję, że komin powinien długo stać w niezmienionej formie.
https://forum.murator.pl/topic/20973-czy-cega-klinkierowa-na-komin-musi-by-pena/#findComment-366079
kulistkiewicz
Nie chodzi tu o to co może przedostać się z przewodu wentylacyjnego a o to na co komin narażony jest ze strony czynników atmosferycznych.
Jeśli deszcz będzie zacinał w źle wykonane spoiny komina to woda naleci do dziurawki i tak szybko z niej nie wyparuje. Dojdzie do tego mróz i rozsadzi cegłę.
A obróbkę blacharską warto dać po to, by jak najmniej wody mogło wniknąć do czapy komina i po paru latach zrobić to samo.
kapiszci ?
:wink:
https://forum.murator.pl/topic/20973-czy-cega-klinkierowa-na-komin-musi-by-pena/#findComment-366119
Jeżeli decydujesz sią na wykonczenie góry komina z klinkieru to w zasadzie powinieneś uzyć pełnej cegły klinkierowej. Aby uniknąć kosztów stosuje sie też cegłę dziurawke natomiast ostatnie 2 warstwy wykonuje sie z cegły pełnej. To też zabezpiecza komin przed działaniem warunków atmosferycznych.
https://forum.murator.pl/topic/20973-czy-cega-klinkierowa-na-komin-musi-by-pena/#findComment-366214
wszyscy robią z dziurawki, bez pełnej spoiny i kominy stoją i nie pękają, ja mam koło siebie kilka takich, chociaż wszyscy sprzedawcy jednocześnie mówią, że powinno się z pełnej. Nie bój się rozsadzenia przez mróz. Ja z braku sił nie zrobiłem w zeszłym roku czap na kominach z dziurawki LC i przetrwały bez zmian. Jesli nie wiadomo o co chodzi to chodzi o kasę.
https://forum.murator.pl/topic/20973-czy-cega-klinkierowa-na-komin-musi-by-pena/#findComment-366694
chechlak,
gdzie Ty masz swój dom?
kominy z dziurawki , humus pod podłogą - wszystko u Ciebie jest bezproblemowe.
nie zawsze tak jest - koło mnie inwestor zostawił nie zakryte kominy na zimę i rozsadziło mu cegiełki - miał dziurawkę była odwilż potem nagle chwycił mróżz i kominy do wymiany
https://forum.murator.pl/topic/20973-czy-cega-klinkierowa-na-komin-musi-by-pena/#findComment-366819
Wojtek62 jak ty mnie znalazłeś. Mieszkam w centrum. To nie jest kwestia braku problemów. Ludzie sie zastanawiają czy coś się stanie w jakiejś sytuacji. Mnie sie nic nie stało i dlatego o tym piszę. Zgadzam się z toba w kwestii humusu, ale z wielu wzgledów nie usunąłem i nic się nie stało (całe szczęście bo teoretycznie może i mogło), dziurawkę niedpowiedziałnie zostawiłem na zimę bez czapy i też wytrzymała. Naprawdę wszyscy obok mnie budują z dziurawki, bo wiedzą z doświadczeń innych, że nic się nie dzieje. Jak masz kasę to budujesz z pełnej cegły i nie podejmujesz pewnego ryzyka, bo nie musisz. Podejrzewam,że nie tylko ja budowałem z dziurawki.
https://forum.murator.pl/topic/20973-czy-cega-klinkierowa-na-komin-musi-by-pena/#findComment-366908
potwierdzam, w poprzednim (remontowanym) domu miałem nad dachem kominy z cegieł klinkierowych - dziurawki; przez 3 lata nic się nie działa, a potem sprzedaliśmy ten dom;
w nowym jeszcze nie jestem na tym etapie i nie wiem jeszcze jak zrobię (tez myślałem o dziurawce nad dachem, ale teraz ... kto wie)
https://forum.murator.pl/topic/20973-czy-cega-klinkierowa-na-komin-musi-by-pena/#findComment-367035
ja kominy mam z dziurawki, miełem budować z pełnej ale koszty i sam majster powiedział że nie ma takiej potrzeby, wszędzie stawiają z dziurawki i jest dobrze, wydaje mi się, żeby komin rozwaliły mrozy i itp musiałby być wyjątkowo spaprany.
https://forum.murator.pl/topic/20973-czy-cega-klinkierowa-na-komin-musi-by-pena/#findComment-367108
Każdy dom można wybudować na różne sposoby. Tak naprawdę ogranicza nas tylko kasa, która nie zawsze pozwala zastosować najlepsze jakościowo materiały. To, że wszyscy budują z dziurawki to nie znaczy, że jest to optymalne rozwiązanie. Chcę tylko zwrócić uwagę, iż prawdziwych oszczędności mozna dokonać na etapie prac wykończeniowych ! Etap surowy otwarty to 30 % kosztów!
Jaka może byc różnica na 400 -500 cegłach pomiędzy dziurawką a pełną ?
Deszcz nie pada zawsze prostopadle do komina. A więc liczy się dobre wykonanie spoin, dobranie odpowiednich fug. Jeśli one są dobrze wykonane to i komin z dziurawki swoje postoi, ale jeśli nie to mamy problem.
Powinniśmy udzielać tu informacji jak powinno być prawidłowo, a czytający samodzielnie i świadomie podejmować decyzję o wybieranym rozwiązaniu na tyle na ile ich stać. Kieszeń kieszeni nie równa.
https://forum.murator.pl/topic/20973-czy-cega-klinkierowa-na-komin-musi-by-pena/#findComment-367186
