Gość 26.07.2004 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2004 urbit, wiesz juz nie wiem jak mam pisać jasniej. Przeczytaj jeszcze raz wszystko co napisałem w tej sprawie, jesli nadal nie zakumasz o co chodzi to postaram Ci sie to łopatologicznie jakoś wyjaśnić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek62 26.07.2004 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2004 popieram Hansa w jego wypowiedzialbo urbit nie umie czytać albo jest zakręcony jak pepsicolanajlepiej urbit nie buduj komina tylko sam wkład na zewnatrz domu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pagin 26.07.2004 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2004 popieram Hansa w jego wypowiedzi albo urbit nie umie czytać albo jest zakręcony jak pepsicola najlepiej urbit nie buduj komina tylko sam wkład na zewnatrz domu Stawiam na pepsi-cole Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
urbit 26.07.2004 15:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2004 Tak tak .......wszyscy są mądrzy w pisaniu.A ty człowiek nie wie czy go robią w trąbe czy nie i się martwi czy robi dobrze czy źle i przy okzaji wydaje kupe kasy.Dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek62 26.07.2004 15:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2004 urbit,przecież napisaliśmy o swoich doświadczeniach i plusy i minusy zarówno o pełnej jak i dziurawce i wynika z tego, że musisz zachować ostry reżim techniczny przy układaniu cegły a większy przy dziurawce czyli by zaprawa i ewentualne spoinowanie były dokładnie zrobione a ponadto dwie ostatnie warstwy przed czapa komina wyłącznie z cegły pełnejja wyczytałem takie przesłanie a Ty możesz wyczytac ciut inne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
urbit 26.07.2004 15:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2004 Dobra dziekuje Panowie.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tadeusz M 26.07.2004 16:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2004 Jeszcze pełna na samym dole przy dachu gdzie na ogół się wcina kanałek do bróbki blacharskiej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomczyk 27.07.2004 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2004 Kolega ma z dziurawki, murowany na cofniętą spoinę i niestety dostała się do cegły woda, w efekcie komin i ściana przy kominie mokre.Ja mam komin z barwionych na grafitowo silikatów, murowany na cofniętą spoinę. Ma zrobione od góry obróbki z blachy, jest zaimpregnowany, włożę do środka wkład ze stali. Nic go nie ruszy, żadna pogoda, żadne spaliny. Jest bardzo ładny i przynajmniej trzy razy tańszy niż z klinkeru.Budujcie z silikatów, nie tylko kominy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AldonkaS 27.07.2004 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2004 Czytam tak sobie te wasze opinie, i włos mi sie na głowie jeży . Zapytajcie swoich kierowników budowy o powyższy problem. Oni wam wyjaśnią, że nie chodzi tu o zacinanie deszczu do komina, ale o wychładzanie komina. Ponieważ brak jest jednorodności materiału, pojawia sie pkt rosy. Skrapla sie woda i to powoduje w przypadku zamarznięcia rozsadzanie kominów. Oprócz tego pojawia sie problem wychładzania spalin, ciągu i czegos tam - tej części wykładu juz nie zapamiętałam. Natomiast kierownik budowy zanzaczył mi, że jeżeli zdecyduje si ena cegłę dziurawkę, to nie odbierze mi tego fragmentu budowy . To tyle co zapamiętała blondynka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek62 28.07.2004 15:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2004 Aldonka,zapytaj się swojego kierownika czemu komus komin po zimie sie rozlatuje a przeciez nie ma w nimżadnego wkładu, dymu i tylko w tych miejscach co był niechlujnie wykonanyi co z przewodami wentylacyjnymi w kominie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AldonkaS 28.07.2004 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2004 wojtek6 pomyśl, jaka jest temp. w kominie wentylacyjnym a jaka w spalinowym (obojetnie z rurą czy bez) - w kominie wentylacyjnym różnica tem tym co wewnatrz a tym co na zewnątrz to jakieś 20-30 stopmi C, a w kominie spalinowym to min. 200 stopni C . Jak juz sobie odpowiesz na to pytanie to będziesz wiedział dlaczego komin musisz mieć z cegły pełnej. A niechlujne wykonanie to całkiem inna bajka . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek62 29.07.2004 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2004 AldonkaS,pogadaj z kominiarzem na swoim terenie czy odbierze Ci komin bez wkładu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AldonkaS 29.07.2004 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2004 jeżeli piec masz opalany paliwamy stałymi, to standardem jest komin bez wkładu. Ja akurat planuję ogrzewanie gazowe, więc wkład obowiązkowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek63 29.07.2004 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2004 Ja mam zrobiony od poziomu dachu z dziurawki klinkierowej. Dałem również wkad ceramiczny ocieplony specjalną wełną, żeby komin tak się nie nagrzewał (ocieplanie komina to podobno teraz standard) Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekMarusza 29.07.2004 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2004 Mam komin prefabrykowany Schiedla, to co wystaje nad dach obudowane dziurawką klinkierową. Jak będzie to "działać" - napiszę za pare lat , bo na razie grzałem tylko jakieś pół sezonu ..... hej - Krzysiek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
duch ziemi 28.03.2006 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2006 Ja mam z dziurawki, bo wtedy nie wiedziałem, że nie wolno; mój inspektor nie reagował ; już go wywaliłem. Czy można spoiny między cegłami jakoś zaimpregnować? Czym? Krzysztof. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
acca5 28.03.2006 14:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2006 A co sadzicie o obmurowaniu komina cegłą klinkierową pełną połówkową? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gregor2 29.03.2006 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2006 do wysok. dachu mam zwykłą pełną, a ponad dach dziurawkę. Z tym że w komin dymowy do kominka wsadziłem rury kamionkowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lonly 29.03.2006 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2006 Podstawowa zasada komin z cegły pełnej. Jak nie masz teraz kasy na taki komin to na pewno po pewnym czasie będziesz musiał znaleźć bo ci będzie się lało na strychu po kominie. Mnie w błąd wprowadził s@#%&^**l z hurowni budowlanej i tez zbudowałem z dziurawki. Dobrzy dekarze zrobili dach i było OK przez ... rok a potem zaczeło się i to tak specyficznie, że lało się jak padał zacinający deszcz ze wschodu a o taki u mnie rzadko więc występowało to sporadycznie a potem był drugi komin ale już regularnie. Pomijam już dekarzy których wołałem za każdym razem bo myśllałem, że to złe uszczelnienie przy kominach. Szef firmy powiedział, że już nigdy nie pokryje dachu z kominami z dziurawki. Woda przesączała się gdzieś szczelinami. Puki co na razie sprawę rozwiązały czapy blaszane ale na jak długo... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 29.03.2006 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2006 Klinkier to zawsze coś do środka. Kwasówka, żaroodporna, ceramiczna rura.Inaczej nie ma siły. Powstaną wykwity. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
