Czy ceg?a klinkierowa na komin musi by? pe?na?
  • Odpowiedzi 48
Podstawowa zasada komin z cegły pełnej. Jak nie masz teraz kasy na taki komin to na pewno po pewnym czasie będziesz musiał znaleźć bo ci będzie się lało na strychu po kominie. Mnie w błąd wprowadził s@#%&^**l z hurowni budowlanej i tez zbudowałem z dziurawki. Dobrzy dekarze zrobili dach i było OK przez ... rok a potem zaczeło się i to tak specyficznie, że lało się jak padał zacinający deszcz ze wschodu a o taki u mnie rzadko więc występowało to sporadycznie a potem był drugi komin ale już regularnie. Pomijam już dekarzy których wołałem za każdym razem bo myśllałem, że to złe uszczelnienie przy kominach. Szef firmy powiedział, że już nigdy nie pokryje dachu z kominami z dziurawki. Woda przesączała się gdzieś szczelinami. Puki co na razie sprawę rozwiązały czapy blaszane ale na jak długo...
U mne było podobnie z kominem od kominka. Również czapki z blachy załatwiły sprawę. Wczesniej były silikony, tofleksy, głębsze wcięcia itp. (bez rezultatu).
Ale na kominie nr 2 (od olejaka) gdzie jest kwasówka, doradzono mi, aby na dole komina oraz sąsiadującego z nim ciągu wentylacyjnego zrobic odprowadzenie wody (wpuszczona rurka pcv). Woda kapie do kratki w piwnicy. I jest tego sporo !!
Piszę o tym bo są teorie, że to nie dziurawka, lecz nieodpowiednia fuga oraz wykraplanie sie wilgoci z ciągów wentylacyjnych sąsiadujących z gorącym kominem.
Nie wiem co o tym sądzić.
ja przewód dymowy robie z wkładem ceramicznym (opalać będę węglem), przewody wentylacyjne z ceramicznych pustaków wentylacyjnych a całość mam zamiar obudować pełna połówką klinkierową. Pytanie: czy wkład ceramiczny trzeba jakoś ocieplać wełną, a może obmurować cegłą i oblać betonem, czy zostawić luzem i nic nie robić.
  • 1 month później...
po tym co przeczytałam to chyba zbuduje cały komin z cegły pełnej ( nie z klinkierówki) ocieplę styropianem, włożę wkład kwasoodporny
bo chyba wole włożyć kasę w wkład niż klinkier :(
no nic lepiej będzie ten komin wyglądał w środku niż na zewnątrz ale życie jest pełne wyborów :D
_Beti_ jak wybudujesz komin j.w. chcesz o prawidłowych wymiarach to już nie musisz wkładać i to nie kwasówki ale kwasówki żaroodpornej 14404
czyli jeśli cały komin będzie wybudowany z cegły pełnej ( także ponad dachem ) i ocieplony styropianem to nie musze dawać tego wkładu
jest to dla mnie ważne bo liczyłam że wkład z blachy kwasoodpornej do komina co i junkersa będzie mnie kosztował prawie 2 tyś, a dla mnie każdy grosz się liczy
Do junkersa (rozumiem że gazowy) wkład z kwasówki musisz dać. Ja pisałem o wkładzie do kominie na paliwa stałe.
Dwa tysiące za kwasiaka?Trochę dużo.Myslę ze w Rzeszowie znajdziesz taniej .Ja kupilem SPS 9m za 1800...
