Filip80 27.03.2016 13:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2016 Witam, za tydzień będziemy zalewać podłogę na gruncie, mam parę wątpliwości: piasek zagęszczony jest, kanaliza i woda podprowadzona jest. 1) w projekcie mam b20 (15cm) bez siatki zbrojeniowej, kierownik radzi dać siatkę (oczko 10x10) i beton B15 - co myślicie ? 2) kanaliza i woda jest - czy zostawiać je w rurach osłonowych ? woda już w takiej jest, ale czy kanalizę też osłaniać ? jakieś dodatkowe rady ? dodam że sam to będę robić + pomocnik DziękujęPozdrawiamF Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209734-pod%C5%82oga-na-gruncie-kilka-pyta%C5%84/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SO-JER 27.03.2016 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2016 1. siatke możesz dać, nie zaszkodzi ale nie jest wymagana. Klase betonu zachowaj tj w projekcie2. wyjscia rur z chudziaka obłóż kawałkami rury fi160 albo zabezpiecz w jakis inny sposob Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209734-pod%C5%82oga-na-gruncie-kilka-pyta%C5%84/#findComment-7073187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Filip80 29.03.2016 10:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2016 (edytowane) Czy na piasku położyć folie i na nią wylac beton ? Czy nie trzeba jej kłaść? Edytowane 29 Marca 2016 przez Filip80 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209734-pod%C5%82oga-na-gruncie-kilka-pyta%C5%84/#findComment-7073975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ek_ge 04.04.2016 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2016 Pod chudy beton nie stosuje się folii. Izolację taką kładzie się na chudym betonie. Pozdrawiam Marek Tucholski Online Ekspert marki Lafarge Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209734-pod%C5%82oga-na-gruncie-kilka-pyta%C5%84/#findComment-7077637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
