szukam od dłuższego czasu rozwiązania pewnych wątpliwości. Mamy w domu 3 narożniki, w których są stalowe słupy 10cm x 10cm. Będą do nich przymocowane narożne okna. Słupy są w linii ściany więc nie schowają się w środku domu. Może ktoś z forumowiczów miał już taką zagadkę i podpowie mi czy:
1. Jest sens wypełniać te słupy w środku pianką poprzez nawiercone otwory? Nikt o tym wcześniej nie pomyślał. Słupy już stoją, strop i wieńce są wylane, więc nie ma możliwości dostania się do środka słupa inaczej niż przez nawiercenie otworów. Zakładając, że wewnątrz słupa będzie wytrącała się wilgoć czy nie spowoduje to, że pianka będzie bardziej szkodziła niż pomagała?
2. Chyba poważniejszy problem. - jak poradzić sobie z ociepleniem takiego słupa. Czy ktoś już coś takiego przerabiał?
Przepraszam, jestem laikiem w tych sprawach.
Sebastian
Pierwsze rozwiązanie-okna zamontować na zewnątrz słupa na poszerzeniach by narożnik tworzyła konstrukcja oknien
Drugie
Niczym się nie przejmować zamontować okno między słupem a ścianą a słup z zewnątrz ocieplic. By zminimalizowac w tym miejscu straty liniowe od strony slupa do okna dac pozzerzenie. Wystarczy 20-30 mm
