yaris 26.04.2016 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2016 No fugowanie drewna to już średnio atrakcyjne rozwiązanie. U mnie oczywiście jest fugowanie, mam przynajmniej kolejny argument za tym, że wybór desek na taras okazałby się nie do końca słuszny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209753-czym-najlepiej-wyko%C5%84czy%C4%87-tarasy/page/2/#findComment-7092511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek0m 01.07.2016 05:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2016 Zdecydowałam się na kamień naturalny - duże płyty granitowe docinane na wymiar, grubość 2 cm... Mam taras i schody wylane z betonu, a to już wprowadza ograniczenia, dodatkowo schody półokrągłe, co już w ogóle odrzucało wykonawców. Płytki odpadły jako najmniej trwały materiał, drewno odrzuciłem ze względu na szpary, konieczność okresowego malowania i konieczność nawiercania betonu, kompozyt podobnie jak drewno. Paradoksalnie cena wykonania w kamieniu i w kompozycie będzie identyczna. Wszystkim innym polecam tarasy na gruncie ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209753-czym-najlepiej-wyko%C5%84czy%C4%87-tarasy/page/2/#findComment-7128972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brylekpl 01.09.2016 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2016 Panie Kamieniarzu ile m2 takiej płyty kosztuje? za plyte o grubosci 3cm plomieniowan musisz zaplacic min 120pln/m2 jak masz blisko - polozenie to tez z 50 i musi byc ladnie zrobione. Koszt jest dosc spory ale wyglada b. dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209753-czym-najlepiej-wyko%C5%84czy%C4%87-tarasy/page/2/#findComment-7165216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek0m 03.09.2016 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2016 Kamień, płyta 2 cm. Łuki cięte ręcznie przy montażu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209753-czym-najlepiej-wyko%C5%84czy%C4%87-tarasy/page/2/#findComment-7166829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojgoc 05.09.2016 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2016 Możesz zamieścić zbliżenie łuków? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209753-czym-najlepiej-wyko%C5%84czy%C4%87-tarasy/page/2/#findComment-7167871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arekiewa 30.01.2018 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2018 (edytowane) A gdzie najepiej szukać takich płyt?Czy granit jest odporny na plamy? Edytowane 30 Stycznia 2018 przez arekiewa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209753-czym-najlepiej-wyko%C5%84czy%C4%87-tarasy/page/2/#findComment-7477481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek0m 31.01.2018 05:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2018 (edytowane) Odporny. Po zaimpregnowaniu nie wchłania wylanych cieczy. Woda wylana na taki kamień stoi na nim w formie rozlanej kropli i nie wsiąka. Bez impregnacji wchłania wodę, ale w okresach ciepłych się wysusza. Innych substancji nie wylewałem. Gdzie szukać? U kamieniarzy, osób zajmujących się wykonywaniem takich prac, są też hurtownie kamienia. Jeszcze dodam, że impregnat nanosić trzeba równomiernie, gdyż powoduje "przebarwienia" kamienia, zmienia nieco barwę zależnie od naniesionej ilości. Edytowane 31 Stycznia 2018 przez piotrek0m Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209753-czym-najlepiej-wyko%C5%84czy%C4%87-tarasy/page/2/#findComment-7477735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dudek6311 31.01.2018 07:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2018 A gdzie najepiej szukać takich płyt? Czy granit jest odporny na plamy? Możesz spróbować w zakładach kamieniarskich produkujących nagrobki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209753-czym-najlepiej-wyko%C5%84czy%C4%87-tarasy/page/2/#findComment-7477772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Monica1719515884 08.02.2018 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2018 Jak 100m2 to ja bym jednak wysiała trawnik, bezpiecznie i najtaniej a tylko na kawałku zrobić ostkę brukową. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209753-czym-najlepiej-wyko%C5%84czy%C4%87-tarasy/page/2/#findComment-7483473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_Adam_ 28.02.2018 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2018 a ktoś może ma żywice na tarasie zamiast płytek ? tak o tym czytam i sie zastanawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209753-czym-najlepiej-wyko%C5%84czy%C4%87-tarasy/page/2/#findComment-7496767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek0m 01.03.2018 06:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2018 Możesz spróbować w zakładach kamieniarskich produkujących nagrobki Jakie znowu nagrobki? Są firmy sprzedające płyty granitowe, są hurtownie mające setki takich takich płyt do wybory i koloru. Oczywiście najlepiej udać się do kamieniarza który wykonuje parapety, schody, blaty kuchenne i tarasy z kamienia, ktoś przecież musi pociąć na wymiar te płyty. Zaimpregnowany granit jest odporny na wchłanianie plam. Ale co planujesz na taras wylewać? Benzynę, ropę, wino, smary silnikowe, farby, lakiery ... ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209753-czym-najlepiej-wyko%C5%84czy%C4%87-tarasy/page/2/#findComment-7497468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_Adam_ 01.03.2018 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2018 co do płyt granitowych. w domu moich rodziców są schody wejściowe i klata schodowa zrobione z płyt granitowych szarych. robione to było ok 1975-1978r. W chwili obencje nic z tym sie nie dzieje co ciekawsze u innych znajomych rodziców gdzie były plytki juz kilka razy przez te lata musieli wymieniac bo odpadlo lub pekly a u moich nic kompletnie jak zrobili tak leży. kiedyś sie nasłuchali od sąsiadów ze położyli na schody pomnik z cmentarza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209753-czym-najlepiej-wyko%C5%84czy%C4%87-tarasy/page/2/#findComment-7497638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
