Trzy okna plus drzwi balkonowe zostały zamontowane w tym samym stylu. Boki po dwie kotwy, jeden kołek na kotwę. Góra bez żadnych kotew, dół również. Kliny drewniane pod oknami, do 5 cm wysokości, pod drzwiami jeszcze więcej. Drzwi z oknem idą łukiem do około 1,5 cm. Piana do bólu :). Ani jedno okno nie ma zachowanego poziomu, piony są. Jeszcze nie zapłacone. Co Wy na takie partactwo ?
https://forum.murator.pl/topic/209767-monta%C5%BC-okien-%C5%BCenada/#findComment-7073743
No wygląda to średnio, ale w sumie jak 90% wszystkich wymian stolarki jakie widuję, błędy wymiarowe to raz - no chyba, że miały zostać stare grube parapety. Kwestie takie jak brak odpowiedniego podparcia i mocowania nie ulegają dyskusji o pozostałych kwestiach nie ma co mówić skoro podstawy leżą odrobinę - najlepiej złapać instrukcję producenta i sprawdzić co i gdzie jest nie tak, poprosić o poprawienie i ewentualnie przypilnować Panów.
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/209767-monta%C5%BC-okien-%C5%BCenada/#findComment-7073818
Tu nie bardzo jest co komentować. Wygląda słabo, ale może właśnie tak miało być?
Tylko nie mów, że to była najdroższa oferta.
https://forum.murator.pl/topic/209767-monta%C5%BC-okien-%C5%BCenada/#findComment-7073965
A ja sobie myślę, że ten komplecik zdjęć powinni sobie zachować zarówno inwestorzy, jak i sprzedawcy. To doskonały przykład jakości robót "sprawnej" ekipy, która w jeden dzień potrafi wymienić okna w całym mieszkaniu, niedrogo, będzie Pan zadowolony:-). Mimo, że wymiana okien jest zadaniem o niebo bardziej złożonym od montażu w nowym budynku, ceny jakoś zasadniczo się nie różnią. Połączenie niekompetencji i niskich cen daje efekt jak na zdjęciu. Całkiem inna sprawa, że gdyby sprzedawca "wyświecił" inwestorowi np ze 100 zł/mb, to Pan Inwestor w swej mądrości wyśmiałby gościa i poszedł do konkurencji tylko po to by mieć efekt jak na zdjęciu:-). Taki mamy klimat inwestorski. Dziki kraj.
https://forum.murator.pl/topic/209767-monta%C5%BC-okien-%C5%BCenada/#findComment-7074004
Wiesz, może właśnie inwestor z wykonawcą umawiali się na tanio. Często się z tym spotykam - jak widzę po wszystkim "robotę" wykonaną w niepełnym wymiarze (wg dobrych standardów).
Okna ze zdjęć nie mają nawet listwy podparapatowej. Ale może mają za to extra grubą stal odpowiadającą za sztywność, być może wstawiał je "producent" który na bieżąco modyfikuje instrukcję montażu.
Owszem - wg dobrych standardów ta robota wygląda słabo i sugeruje że byli tam partacze. Tylko że nadal podtrzymuję - może tak się strony umawiały. Przykład z innej branży - np. ubezpieczenie. Wydaje się że wszystkie są takie same. Kupujesz wcale nie najtańsze bo wierzysz brokerowi, ale w razie szkody okazuje się że nie obejmuje dziesiątków wyjątków od sytuacji..
Tu też nie wiemy kto mierzył (może inwestor?) i to półkole to efekt "myku", może dopasowania do elewacji, parapetu itp.
Tak czy inaczej - zrobione jest to "po taniości".
https://forum.murator.pl/topic/209767-monta%C5%BC-okien-%C5%BCenada/#findComment-7074007
Ja w takim razie skorzystam z okazji i zapytam jak powinien byc wykonany poprawny montaż.
Jestem dopiero przed wyborem i montazem okien, moze ktos moze podeslac jakies zdjecia, albo odeslac do tematu, gdzie jest to mniej wiecej wytlumaczone?
Czym okna powinny podparte, ile powinny byc kotew, etc etc
Sporo czytam, ale do tej pory nie znalazlem nic konkretnego moze ktos moglby pomoc..
https://forum.murator.pl/topic/209767-monta%C5%BC-okien-%C5%BCenada/#findComment-7074011
Albo kiepsko szukales albo....
Proste jak drut. Wrzuć w google "instrukcja montazu okien" i czytaj. Czytaj ze zrozumieniem. Albo przeczytaj w calosci watek "szukam dobrych okien" na FM i nie kow nigdy wiecej ze szukasz i nie ma. Predzej to po prostu Twoje lenistwo. Rzucic haslo i niech jelenie pisza po raz nie wiadomo ktory to samo
Nikt nie bedzie Ci tu pisal instrukcji montazu okien.
https://forum.murator.pl/topic/209767-monta%C5%BC-okien-%C5%BCenada/#findComment-7074029
Fin.
Moze i sie umawiali na tanio moze nie. Jakie to ma znaczenie. Montaz jest spier..... i nie ma dwu zdan.
To że dobra firma by tego tak nie zrobiła to inna sprawa. Nie wiemy kto co i jak (przecież okna mógł kupić inwestor a to tylko ekipa pokroju "fachofcy z usterki")
Nie wszystko da się ocenić z fotek (może zamiast kotwy jest dany dybel??).
Może nakaz trzymania się linii elewacji (nie zakładam totalnego niechlujstwa a tylko "taniość") zaowocował łukiem przy balkonie (tak często bywa przy wymianach. Tak samo wysokość okien - wyznaczona parapetem zewnętrznym.
Przyznasz, że dopłata do montażu za zrobienie tego "tak jak należy" szacunkowo może kosztować więcej niż wynagrodzenie wynikające z przeciętnych stawek.
Nie popieram takiej roboty, nie podpisałbym się pod nią nawet mimo pisemnych ustaleń z inwestorem.
Instrukcje montażu:
http://www.ms.pl/poradnik/kolejnosc_montazu
http://oknotest.pl/pobierz/komsta/instrukcja-montazu-okien-i-drzwi.pdf
szerzej:
http://adams.com.pl/vademecum-okien-pvc
http://montaze.info.pl/wp-content/uploads/2011/07/inoutic.pdf
https://forum.murator.pl/topic/209767-monta%C5%BC-okien-%C5%BCenada/#findComment-7074067
Planujesz uczyć wykonawcę, czy może samemu chcesz wstawić te okna?
Jak sie nie ma nic ciekawego do powiedzenia to lepiej nic nie mowic.
Nie zaglebialem sie na razie bardzo w temat okien, myslalem, ze tacy wyjadacze jak wy maja dział okien na tym forum w malym paluszku i wkleja 1-2linki i bede mogl sie doksztalcic, ale niestety sie przeliczylem, idea "forum" jest zapomniana i lepiej po kims pojechac niz odpowiedziec tresciwie.
PS. gdybym nie musial tracic czasu na czytanie tematow jak to ludzi oszukales, pewnie mialbym wieksza wiedze w temacie samego montazu.
PS2. Sam zacznij czytac ze zrozumieniem, zanim zaczniesz pouczac innych zeby to robili. Nie napisalem, ze szukalem i nie znalazlem, tylko "do tej pory nie znalazlem nic konkretnego"
Dziekuje za linki.
Widzicie to wcale nie takie trudne komus pomoc.
Edytowane przez Busters
https://forum.murator.pl/topic/209767-monta%C5%BC-okien-%C5%BCenada/#findComment-7074124
Idiotyczna wypowiedź.
Pewnie miał na myśli to, że w pewnym sensie nieudany montaż jest na własne życzenie. Dobry montaż kosztuje, w przypadku okien ma on jak widać na załączonych obrazkach bardzo istotne znaczenie.
https://forum.murator.pl/topic/209767-monta%C5%BC-okien-%C5%BCenada/#findComment-7074212
Dziekuje za linki.
Linki OK jednak dużo lepiej jest posiadać INSTRUKCJĘ firmy, która wyprodukowała Twoje okna bo to jest dokument wiążący, no chyba, że Finlandia akurat trafił w producenta - w co osobiście jednak wątpię.
https://forum.murator.pl/topic/209767-monta%C5%BC-okien-%C5%BCenada/#findComment-7074340
Panowie...okna zostały wymontowane i ponownie zamontowane...teraz prawidłowo :). Ilość kotew według zaleceń producenta, po dwa kołki rozporowe na kotwe, kliny plastikowe, podpory wg. wytycznych producenta. Listwy podparapetowe też są na swoim miejscu. Okno+drzwi balkonowe=linia prosta.
Okna wraz z montażem nie były w wersji taniej...wprost przeciwnie...cena wyższa w moim mieście.
https://forum.murator.pl/topic/209767-monta%C5%BC-okien-%C5%BCenada/#findComment-7074351
