Miszcz Jaszczonb 29.03.2016 07:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2016 Witam, Chciałbym w kuchni położyć nowe płytki na starych, ma być gres szkliwiony. Stare płytki trzymają się dobrze, ale są miejscami wytarte. Chcę uniknąć ich skuwania bo mniej roboty i podłoże równe oraz wejdzie mniej kleju. Na co zwrócić uwagę, jakich gruntów najlepiej użyć (myślałem nad Atlas Grunto-plast), jakiego kleju użyć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209768-nowe-p%C5%82ytki-pod%C5%82ogowe-na-starych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vadiol 29.03.2016 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2016 Płytki na płytki można przykleić np. przy użyciu Ceresitu , czyli : grunt CN-94 i klej CM-17 . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209768-nowe-p%C5%82ytki-pod%C5%82ogowe-na-starych/#findComment-7074318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Miszcz Jaszczonb 31.03.2016 14:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2016 (edytowane) Gdybym użył dobrego gruntu to zwykły klej się nie nada? Nie chodzi mi o to, że chciałbym uniknąć skuwania bo dużo roboty, tylko o zrównanie podłóg z innymi pomieszczeniami. Akurat kuchnia jest te 1,5 cm niżej i mógłbym to zniwelować kładąc płytki na płytki. Mógłby oczywiście skuć stare płytki i wylać wylewkę samopoziomującą, ale wtedy koszty znacznie wzrastają. Edytowane 31 Marca 2016 przez Miszcz Jaszczonb Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209768-nowe-p%C5%82ytki-pod%C5%82ogowe-na-starych/#findComment-7075312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaris 31.03.2016 16:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2016 Czy można takie ułożenie podłogi nazwać dobrym montażem, czy to tylko droga na skróty? Może ktoś lepiej ogarniający temat mi podpowie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209768-nowe-p%C5%82ytki-pod%C5%82ogowe-na-starych/#findComment-7075344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Miszcz Jaszczonb 31.03.2016 16:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2016 Nie wiem, jest też kwestia kosztów. Samo skuwanie nie jest dla mnie problemem, ale koszt wylewki samopoziomującej 2 cm na powierzchni 14 m2 to ok 600zł plus koszty gruntu itd. Bez skuwania płytek nie muszę podnosić podłogi, omija mnie właśnie to skuwanie oraz oczekiwanie na wyschnięcie wylewki, koszt dobrego gruntu Ceresit CN 94 120 zł, do tego ok 3 worki kleju elastycznego 150 zł, także razem mniej niż 300 zł. Ale chciałbym przeczytać opinie ludzi, którzy już mają to za sobą i ich doświadczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209768-nowe-p%C5%82ytki-pod%C5%82ogowe-na-starych/#findComment-7075362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maxb 31.03.2016 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2016 Czy można takie ułożenie podłogi nazwać dobrym montażem, czy to tylko droga na skróty? Może ktoś lepiej ogarniający temat mi podpowie? Po co sobie komplikować życie. Wyglądać i działać będzie tak samo. Jak ktoś kiedyś wymyśli skuwanie płytek to czy będzie to jedna warstwa czy dwie to i tak bez znaczenia. Ważne żeby te płytki pod spodem były stabilne i nie odpadały. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209768-nowe-p%C5%82ytki-pod%C5%82ogowe-na-starych/#findComment-7075406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KolorowySłoń 31.03.2016 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2016 To ja bym polecił to http://www.kerakoll.com/h40nolimits-polska/no-limits.html . Bardzo dobry produkt do takiego zastosowania. Ewentualnie można jeszcze keragripem przelecieć dla wzmocnienia podłoża, ale nie jest to mus. Jaki format płytek? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209768-nowe-p%C5%82ytki-pod%C5%82ogowe-na-starych/#findComment-7075449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Miszcz Jaszczonb 31.03.2016 19:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2016 (edytowane) Jeśli chodzi o mnie to jak wspomniałem będzie to gres szkliwiony 45 x 45 w zasadzie już zakupiony. W sobotę będę jeszcze jeździł do Castoramy i Obi po grunt, kleje itd. Stare płytki trzymają się dobrze, opukując je nigdzie nie słychać by głucho oddawały, więc to też jak dla mnie atut by ich nie skuwać. Jeśli chodzi o klej to myślałem nad Baumaster Zaprawa klejąca elastyczna C2TE bo elastyczny, typu "płytka na płytkę" i niedrogi a podłogówki nie mam. Ten Kerakoll H40 jest interesujący, tylko u mnie w okolicy nigdzie nie widziałem produktów tej marki. Jak będę w Castoramie to chyba raczej wszystko wezmę z Ceresit, mają dobry grunt CN 94, tylko klej nie wiem czy CM 17 czy może CM 16 bo jest tańszy a podłogówki nie mam? Fugi też wezmę Ceresit CE 40 i zobaczymy co z tego wyjdzie. Edytowane 31 Marca 2016 przez Miszcz Jaszczonb Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209768-nowe-p%C5%82ytki-pod%C5%82ogowe-na-starych/#findComment-7075473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KolorowySłoń 01.04.2016 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2016 Nie do końca jednak elastyczny skoro nie ma S1. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209768-nowe-p%C5%82ytki-pod%C5%82ogowe-na-starych/#findComment-7075717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Miszcz Jaszczonb 01.04.2016 09:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2016 No to wezmę CM 16. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209768-nowe-p%C5%82ytki-pod%C5%82ogowe-na-starych/#findComment-7075801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Miszcz Jaszczonb 05.04.2016 14:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2016 Wstrzymałem się z zakupem fugi, słyszałem, że fugi Ceresit są nie za bardzo... jakkolwiek to brzmi, jaką byście polecili? Atlas wąska? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209768-nowe-p%C5%82ytki-pod%C5%82ogowe-na-starych/#findComment-7078014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KolorowySłoń 05.04.2016 16:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2016 Kerakoll porcelana 0-8. Albo jak szaleć to epoksyd, który obecnie wypiera fugi cementowe z racji lepszych parametrów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209768-nowe-p%C5%82ytki-pod%C5%82ogowe-na-starych/#findComment-7078264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Miszcz Jaszczonb 06.04.2016 11:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2016 A fuga Atlas Wąska do kuchni nada się? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209768-nowe-p%C5%82ytki-pod%C5%82ogowe-na-starych/#findComment-7078726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jaroo00 08.04.2016 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2016 Mój fachowiec właśnie zaproponował mi takie rozwiązanie ale ja mam pewne obawy czy tak można Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209768-nowe-p%C5%82ytki-pod%C5%82ogowe-na-starych/#findComment-7080045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KolorowySłoń 08.04.2016 12:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2016 Mój fachowiec właśnie zaproponował mi takie rozwiązanie ale ja mam pewne obawy czy tak można W sensie płytka na płytkę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209768-nowe-p%C5%82ytki-pod%C5%82ogowe-na-starych/#findComment-7080047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KolorowySłoń 08.04.2016 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2016 A fuga Atlas Wąska do kuchni nada się? W przypadku kuchni osobiści jestem zwolennikiem fug epoksydowych. Fugalite jest odporne na rozwój bakterii, pleśni i grybów. Do tego są łatwe w utrzymaniu w czystości oraz nie ulega przebarwianiom. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209768-nowe-p%C5%82ytki-pod%C5%82ogowe-na-starych/#findComment-7080057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Miszcz Jaszczonb 29.05.2016 08:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2016 Płytki w kuchni już dawno położone, jak pisałem położyłem na starych płytkach. Wcześniej usunąłem płytki, które oddawały głucho i wypełniłem ich miejsce zaprawą wyrównującą, zmatowiłem powierzchnię szkliwa i porządnie oczyściłem. Następnie zagruntowałem specjalnym gruntem Ceresit CN94. Do klejenia płytek gresowych użyłem kleju elastycznego Ceresit CM16. Płytki trzymają mocno jak należy, nie oddają głucho etc, jedyne zastrzeżenia mam do fugi, wziąłem Atlasa, totalny szajs, mogłem wziąć Mapei lub Sopro, nie dość, że fuga Atlasa ma przebarwienia to jeszcze jakieś białe wykwity wyszły, może dlatego, że za wcześnie fugowałem a klej elastyczny na nienasiąkliwej powierzchni musi chyba dłużej schnąć. Ja zafugowałem 2 dni po położeniu płytek bo wydawało mi się, że to już czas a może po prostu ta fuga Atlasa to faktycznie taki szajs?! Z drugiej strony minęło już 1,5 miesiąca i widzę, że po którymś tam myciu fuga nabiera koloru, więc z czasem może te wykwity zejdą? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209768-nowe-p%C5%82ytki-pod%C5%82ogowe-na-starych/#findComment-7110917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek.zoo 29.05.2016 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2016 Płytki w kuchni już dawno położone, jak pisałem położyłem na starych płytkach. Wcześniej usunąłem płytki, które oddawały głucho i wypełniłem ich miejsce zaprawą wyrównującą, zmatowiłem powierzchnię szkliwa i porządnie oczyściłem. Następnie zagruntowałem specjalnym gruntem Ceresit CN94. Do klejenia płytek gresowych użyłem kleju elastycznego Ceresit CM16. Płytki trzymają mocno jak należy, nie oddają głucho etc, jedyne zastrzeżenia mam do fugi, wziąłem Atlasa, totalny szajs, mogłem wziąć Mapei lub Sopro, nie dość, że fuga Atlasa ma przebarwienia to jeszcze jakieś białe wykwity wyszły, może dlatego, że za wcześnie fugowałem a klej elastyczny na nienasiąkliwej powierzchni musi chyba dłużej schnąć. Ja zafugowałem 2 dni po położeniu płytek bo wydawało mi się, że to już czas a może po prostu ta fuga Atlasa to faktycznie taki szajs?! Z drugiej strony minęło już 1,5 miesiąca i widzę, że po którymś tam myciu fuga nabiera koloru, więc z czasem może te wykwity zejdą? Ja robie tylko na mapei, caly som wykafelkowalem i wyfugowalem, jestem bardzo zadowolony. Ostatnio skuwalem w garazu, klej tak trzymal ze naprawde musialem sie z tym narypac, i to mlotowiertarka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209768-nowe-p%C5%82ytki-pod%C5%82ogowe-na-starych/#findComment-7111013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sokratis 31.05.2016 17:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2016 Nie wiem czy takie rozwiązanie będzie spełniać zasady dobrego montażu, niemniej widzę, że są jakieś rady na taką podłogę. Na pewno coś się da zrobić, doświadczony parkieciarz będzie na pewno to umiał wykonać, z tym, że najlepiej jednak całą pracę wykonać po kolei. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209768-nowe-p%C5%82ytki-pod%C5%82ogowe-na-starych/#findComment-7112435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cezary76 13.06.2016 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2016 Z mojego doświadczenia mogę powiedzieć, że nie ma co ryzykować i lepiej zerwać stare płytki i położyć dopiero nowe. W moim starym mieszkaniu były położone płytki na płytki i z czasem okazało się, że te pod spodem "odparzyły się" i popękały. Niestety "fachowcy" nie sprawdzili jak są one położone. Skutkowało to tym, że nowe płytki miały dziwny i pusty dźwięk podczas chodzenia i kilka też pękło. Czasem lepiej coś zepsuć i się pomęczyć, niż później wydać jeszcze więcej i się denerwować. Przy okazji mogę polecić płytki z Paradyża, które zostały później położone w miejsce starych https://sklep.paradyz.com/. Trzymały kilka lat. Nie wiem jak teraz to wygląda, ale chyba nowi właściciele nadal mają je na swojej podłodze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209768-nowe-p%C5%82ytki-pod%C5%82ogowe-na-starych/#findComment-7119695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
