Przymierzam się do budowy altany. Po przeczytaniu wielu tematów nie znalazłem podobnej konstrukcji dlatego proszę o pomoc.
Altana (jeżeli można ją tak nazwać) będzie usytuowana przy ścianie garażu z powodu braku miejsca. Na rysunkach widać poglądową konstrukcję, wymiary złapane plus minus. Chciałbym zapytać czy taka konstrukcja ma sens. czy nie za rzadko są słupy i nie za długie krokwie. Jak to przymocować do ściany? Czy może nie mocować a dach oprzeć na słupach. Słupki jak i belki poziome planowane są w wymiarze 12x12, krokwie 5x10.
Proszę o podpowiedzi.
https://forum.murator.pl/topic/209772-altana-naro%C5%BCna-przy-%C5%9Bcianie/
Udało mi się znaleźć czas i wszystko zmierzyłem i porobiłem dokładne pomiary i zdjęcia. Zdecydowałem się na słupy 12x12, belka pozioma 12x12, po podpowiedzi wiesiek6308 przekrój krokwi zwiększyłem na 12x6.
W tym miejscy będzie budowana altanka:
Prawdopodobny szkielet altanki:
Wymiar:
Pod altaną będzie wyłożona kostka. Altana będzie odsunięta 85 cm od płotu (tuje). Wyższe małe okienko będzie zamurowane. Z dużym oknem od garażu jeszcze nie wymyśliłem co robić. Myślałem zostawić okno. W takim wypadku belka będzie przechodziła przez okno. Drugim rozwiązaniem będzie zamocowanie śrubami belkę dachu do ściany garażu, w takim wypadku belki niższej przechodzącej przez okno by nie było.
Proszę o podpowiedzi czy to wszystko zda egzamin.
Edytowane przez kamilox4
https://forum.murator.pl/topic/209772-altana-naro%C5%BCna-przy-%C5%9Bcianie/#findComment-7075300
