Whisper 29.03.2016 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2016 Po dziesięciu latach bezproblemowego spuszczania wody zaczął się problem. Woda schodzi powoli, bulgocze we wszystkich możliwych odpływach, czasem w kibelkach stoi wysoko, to znów bardzo nisko. Znaczy się - coś przypchało. Walczę z tym od dwóch miesięcy - z mniejszym lub większym powodzeniem (raczej z mniejszym). Próbowałem sprężyny, sody z octem, wlewania Melta - bez specjalnych efektów. Ponieważ efekty są obserwowane w całym domu to wnioskuję, że zatkała się rura od domu do szamba. Dwadzieścia metrów prostej, a potem dwa zakręty po 45 stopni blisko ujścia. Niestety dostępu od strony szamba nie ma (fizycznie jest, ale przecież nikt tam nie wejdzie). Dodatkowo brak rewizji. Jakoś tak nie pomyślałem robiąc instalację. Czeka mnie chyba czyszczenie mechaniczne ale do tego potrzebował będę rewizji, żeby pan z urządzeniem mógł do rury się wpasować. Tak więc najważniejsze pytanie - jak to zrobić powodując jak najmniej kłopotu. Myślę o rozkopaniu rury mniej więcej w połowie odległości między domem a szambem, ale co potem? Pamiętam że wkładanie rury w rurę było wyzwaniem, a tu dodatkowo będę miał większość rury przysypane. Są jakieś specjalne rewizje, które można montować na leżącej instalacji? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209775-dodanie-rewizji-do-istniej%C4%85cej-kanalizacji/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KDWJ 29.03.2016 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2016 Sprawdzałeś odpowietrznik? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209775-dodanie-rewizji-do-istniej%C4%85cej-kanalizacji/#findComment-7074119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Whisper 29.03.2016 13:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2016 Sprawdzałem, odpowietrzenie jest raczej OK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209775-dodanie-rewizji-do-istniej%C4%85cej-kanalizacji/#findComment-7074134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek13 29.03.2016 13:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2016 Na stronie Wavin są pokazane elementy kanalizacji zewętrznej w tym czyszczaki http://pl.wavin.com/web/produkty/kanalizacja-zewnetrzna-1/grawitacyjna/rury-pvcu-ze-scianka-lita/czyszczak-pvcu-kan.zew.-160-1.htm W ubiegłym tygodniu sam odkopywałem rury, żeby przeczyścić kanalizację. Na razie wywierciłem otwór 4 cm przez który wprowadziłem sprężynę. Otwór zamknę korkiem. co do czyszczenia kanalizacji to można zamówić czyszczenie wodą pod ciśnieniem (na samochodzie dostawczym mają pompę i kilkadziesiąt metrów węża z odpowiednią głowicą). Trzeba mieć tylko jakiś otwór do wprowadzenia tego węża. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209775-dodanie-rewizji-do-istniej%C4%85cej-kanalizacji/#findComment-7074141 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LUP123 29.03.2016 14:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2016 Po dziesięciu latach bezproblemowego spuszczania wody zaczął się problem.... ... do tego potrzebował będę rewizji, żeby pan z urządzeniem mógł do rury się wpasować.... Myślę o rozkopaniu rury mniej więcej w połowie odległości między domem a szambem, ale co potem? Są jakieś specjalne rewizje, które można montować na leżącej instalacji? To może bardziej to: http://pl.wavin.com/web/produkty/kanalizacja-zewnetrzna-1/studzienki-kanalizacyjne/wavin-basic-315/kineta-basic-pp-przepyw.-315160.htm + plus rura karbowana fi 300- do powierzchni terenu + pokrywa na tę rurę ( na dwa wkręty) , też fi 300, oczywiście trzeba trochę pokopać w ziemi, wyciąć odpowiedni odcinek w rurze odpływowej ( np szlifierką), być może założyć jedną lub dwie mufy a następnie całość obsypać, ale masz problem braku rewizji rozwiązany. Tak właśnie zrobiłem ( ponad 30 m prostej ). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209775-dodanie-rewizji-do-istniej%C4%85cej-kanalizacji/#findComment-7074182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Whisper 29.03.2016 17:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2016 (edytowane) Patent z dziurą w rurze (Marek13) przemawiał do mnie jako rozwiązanie błyskawiczne choć rozpaczliwe, ale ta kineta (LUP123) jest zdecydowanie lepsza. Na plus byłby łatwy dostęp. A mufy miałyby uszczelniać połączenia? Edytowane 30 Marca 2016 przez Whisper Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209775-dodanie-rewizji-do-istniej%C4%85cej-kanalizacji/#findComment-7074275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek0m 30.03.2016 05:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2016 Rewizja zewnętrzna jest bardzo dobrym pomysłem w ogóle i powinni ją stosować wszyscy inwestorzy. Kineta z czarną rurą trzonową karbowaną będzie najlepszym rozwiązaniem i najtańszym. Rewizję dobrze jest dać w miejscu w którym rura wychodzi z budynku i np. zmienia kierunek. No chyba, że konieczny jest demontaż chodników... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209775-dodanie-rewizji-do-istniej%C4%85cej-kanalizacji/#findComment-7074543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Whisper 30.03.2016 08:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2016 Chodniki to byłyby pikuś... Żona tam kwiatki ma Dam pewnie gdzieś w połowie między domem a szambem, żeby sięgnąć się dało i w jedną i w drugą stronę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209775-dodanie-rewizji-do-istniej%C4%85cej-kanalizacji/#findComment-7074583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
