Cześć,
co polecicie wodoodpornego na cokół na elewacji (obecnie na scianę przyklejony jest XPS, na którym zatopiona jest siatka w kleju), dookoła którego będzie opaska z kamyków? Liczy się łatwość wykonania, cena poniżej 50 zł/m2 (optymalnie do 30zł/m2) i bezproblemowość użytkowania na przestrzeni lat. Kolor brązowy, możliwie mało pstrokaty. Czy klej, którym jest pokryty XPS, należy zagruntować lub inaczej hydroizolować przed aplikacją tynku?
https://forum.murator.pl/topic/209776-tynk-mozaikowy-lub-inny-dekoracyjny-na-cok%C3%B3%C5%82/
przymierzam sie do pisania artykułu na ten temat.
generalnie problemem z cokolem jest podciaganie kapilarne cementowej warstwy zbrojacej.
rozwiazania w duzym skrocie:
1 - xps + carbonit + tynk carbopor
2 - xps + carbonit + tynk mozaikowy (gorsze, troszke tansze chociaz niekoniecznie)
3 - xps + szlam uszczelniajacy typu Aquafin2K/M lub uwielbiany maketowy Mapelastic i na to tynk mozaikowy
https://forum.murator.pl/topic/209776-tynk-mozaikowy-lub-inny-dekoracyjny-na-cok%C3%B3%C5%82/#findComment-7074181
Pod plytki mialem zamiar dac mapelastik (troche jeszcze go mialem w zeszlym roku, ale mi sie stwardnial byl). Sek w tym, ze pod plytki mozna sobie pozwolic nieco nierownosci, a pod mozaikowy musi byc gladko. Zawsze mozna do poziomu gruntu zaizolowac nawet jakims bitumem dyspersyjnym (bodajze Izohan Dyspermix jest bez rozpuszczalnikow szkodliwych dla styroduru - taki uzywalem na fundament), a nad poziomem mozaike.
https://forum.murator.pl/topic/209776-tynk-mozaikowy-lub-inny-dekoracyjny-na-cok%C3%B3%C5%82/#findComment-7074574
tylko o tyle o ile mozaika jest odporna w zasadzie na wilgoc i wode (a taka pojawia sie chociazby z wody ktora rozpryskuje sie wokol) tak juz problemem jest sam podklad pod tynk mozaikowy, czyli wlasnie siatka z klejem. Klej cementowy niestety podciaga kapilarnie wode z gruntu lub ta ktora dostanie sie tam przy polaczeniu. a jak sie dostanie - tynk czy tam wszystko co jest w tej strefie lubi odpadac po zimie. Mokra warstwa kleju cementowego i zamarzajaca i rozmarzajaca woda tworzy sily scinajace wyprawe - czy to bedzie tynk silikonowy, mozaikowy czy inny.
tak wiec nie do konca znaczenie maja parametry samej wyprawy co podloze - bo to ono stanowi problem.
rozwiazaniem jest stosowanie klejow typu carbonit lub szlamu uszczelniajacego typu wlasnie Aquafin/Mapelastic itp. bo te zaprawy nie wykazuja wlasnie cech kapilarnosci.
Zaden bitum z tego co mi wiadomo sie do tego nie nadaje. Powloki bitumiczne niestety nie nadaja sie pod powloki typu klej do plytek, klej do siatki, tynk mozaikowy etc,
https://forum.murator.pl/topic/209776-tynk-mozaikowy-lub-inny-dekoracyjny-na-cok%C3%B3%C5%82/#findComment-7074590
Nie zrozumielismy sie. Bitum na tej czesci cokolu, ktora jest pod poziomem gruntu - od krawedzi, na ktorej zaczyna sie warstwa zbrojeniowa, do poziomu zero, gdzie konczy sie folia kubelkowa chroniaca sciane przed uszkodzeniami mechanicznymi - od tego miejsca zaczac tynk mozaikowy na warstwie zbrojeniowej siatka-klej.
https://forum.murator.pl/topic/209776-tynk-mozaikowy-lub-inny-dekoracyjny-na-cok%C3%B3%C5%82/#findComment-7074601
fighter1983
Poradź co mam zrobić w przypadku, jak już jest na xps ściany fundamentowej siatka z klejem, który zaciąga kapilarnie.
Czy mam to drzeć i zakładać nową siatkę na kleju odpornym na wilgoć kapilarną?
Czy może jest materiał, którym mogę zniwelować zaciąganie kapilarne istniejącej wyprawy, tak abym mógł bez obaw o odmrożenie obłożyć cokół płytkami lub tynkiem ozdobnym?
Cezary
https://forum.murator.pl/topic/209776-tynk-mozaikowy-lub-inny-dekoracyjny-na-cok%C3%B3%C5%82/#findComment-7074640
O widzisz cezary.pl, jestes w tym samym punkcie, co ja :) Wlasnie mialem pisac fighterowi, ze ostatecznie mozna nawet odciac pierwsze 10cm siatki z klejem w gruncie i pociagnac bitumem/hydroizolacja dwuskladnikowa.
https://forum.murator.pl/topic/209776-tynk-mozaikowy-lub-inny-dekoracyjny-na-cok%C3%B3%C5%82/#findComment-7074650
Piszesz o zerwaniu pasa 10 cm czy nacięcia n/p szlifierką poziomej kreski?
Cezary
https://forum.murator.pl/topic/209776-tynk-mozaikowy-lub-inny-dekoracyjny-na-cok%C3%B3%C5%82/#findComment-7075254
  • 4 weeks później...
Szanowny Panie,
polecam zastosowanie na cokół Tynku Mozaikowego TD50 FOVEO TECH: http://www.foveotech.pl/tynk_mozaikowy_td_50,35.html Przed aplikacją tynku podłoże należy zagruntować Gruntem Akrylowym GA 10 FOVEO TECH. Proszę również zwrócić uwagę na to czy powierzchnia jest odpowiednio zaizolowana przed wilgocią (hydroizolacja). Jest to istotne, aby tynk z czasem nie odspajał się od podłoża.
Pozdrawiam serdecznie
https://forum.murator.pl/topic/209776-tynk-mozaikowy-lub-inny-dekoracyjny-na-cok%C3%B3%C5%82/#findComment-7094013
ja nie rzecznik, ale klej ponizej poziomu gruntu z zalozenia nie powinien wystepowac.
wspominalem juz o tym: nalezy robic warstwe w strefie przycokolowej z materialow, ktore nie wykazuja tendencji do kapilarnego podciagania wigloci.
czyli szlam typu mapelastic lub schomburg aquafin 2k
ewentualnie klej typu: Caparol Carbonit
https://forum.murator.pl/topic/209776-tynk-mozaikowy-lub-inny-dekoracyjny-na-cok%C3%B3%C5%82/#findComment-7094316
  • 4 months później...
To ja się podepnę pod ostatnie pytanie.
Mam trochę wątpliwości co do techniki aplikowania siatki i kleju na XPS.
Wszyscy podobno mocują tę siatkę w ten sposób że nadają XPS-owy porowatą strukturę, zacierając XPS tarką (?).
Ale przecież jedną z zalet XPS-a jest właśnie to że ma twardą strukturę zewnętrzną, która spełnia właściwości ochronne.
Czy w momencie zatarcia takiego XPS-a, nie traci on swoich parametrów/właściwości (na ściskanie, hydrofobowych czy jakichkolwiek innych)?
https://forum.murator.pl/topic/209776-tynk-mozaikowy-lub-inny-dekoracyjny-na-cok%C3%B3%C5%82/#findComment-7174134
