Martinn 29.03.2016 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2016 Na załączonym zdjęciu przesyłam ścianę w garażu. powyżej jest taras a o zewnętrznej stronie jest rura spustowa z tarasu. ściana z betonu komórkowego 24 + 15 cm styropian i tynk. Nalot ma konsystencję proszku, słony. Ścina w tym miejscu choć wygląda na wilgotną nie jest. W garażu temperatura 16-19 stopni. Zanim wykończyłem taras w tym miejscu znajdował się odpływ wody z tarasu ( tymczasowy) więc bloczki mogły nasiąknąć wodą. Problem w tym ze od ukończenia tarasu minęło juz 1,5 roku a proces nie ustępuje. widoczna jest erozja tynku. Na posadzce widać sproszkowaną substancję która zbryla się. Będę wdzięczny za wszelkie sugestie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209789-dziwne-wykwity-na-%C5%9Bcianie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 30.03.2016 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2016 To "sproszkowana substancja" to wykwity, w zależności od tego co było wcześniej i składu klajstrów to są wodorotlenki np. wapnia i być może inne. To że teraz nie ma odpływu wody tu, nie oznacza, że w jakiś sposób woda się nie dostaje, albo z racji, że był odpływ woda tu nie podciąga. Zakitowanie samego odpływu może nic nie dać, bo wszystko mogło być zrobione tak by woda tędy szła. Zablokowane - zlikwidowane to próbuje przejść. Pytanie: czy to bywa kiedyś ostatnio suche? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209789-dziwne-wykwity-na-%C5%9Bcianie/#findComment-7074941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinn 30.03.2016 22:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2016 dawniej w tym pionie był odpływ tymczasowy z tarasu i pustaki mogły się "napić" sporo wody. Następnie na tarasie ( lato 2014) wykonano wylewkę ze spadkiem do środka tarasu. Nic nie ma prawa stać w rogach ponieważ spadek jest solidny, powyżej 3%. od środka tarasu w styropianie pod wylewką biegnie rura pcv odprowadzająca wodę z opływu na środku tarasu na zewnątrz. rura przechodzi przez murek którym obudowany jest taras i kończy się w koszu zlewowym gdzie podłączona jest rura. To co widać na zdjęciu jest suche więc wykluczam przecieki. Czy jest możliwe aby beton komórkowy tak długo oddawał wodę ( od wakacji 2014)? Oddaje do garażu ponieważ na zewnątrz ściana jest zaizolowana styropianem i tynkiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209789-dziwne-wykwity-na-%C5%9Bcianie/#findComment-7074989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 31.03.2016 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2016 Tak jest możliwe, pytanie jest jeszcze jedno: jaka jest i czy jest na dole w fundamencie izolacja pozioma... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209789-dziwne-wykwity-na-%C5%9Bcianie/#findComment-7075600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinn 31.03.2016 22:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2016 Tak jest możliwe, pytanie jest jeszcze jedno: jaka jest i czy jest na dole w fundamencie izolacja pozioma... Ściana fundamentowa jest zabezpieczona masą bitumiczną następnie ocielona z zewnątrz styropianem 10 cm na to klej i siatka + folia i obsypana ziemią. Pomiędzy ścianą fundamentową a ścianą nośną znajduje się papa. Doprecyzując ściana fundamentowa, zagęszczenie, chudziak na całości. nie ma izolacji poziomej pod chudziakiem. zanim została wymurowana ściana nośna bo o niej mowa na chudziaku rozłożono papę i na niej pierwsza warstwa bloczków i tak dalej. Pozioma izolacja w postaci styropianu jest dopiero pomiędzy chudziakiem a posadzkami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209789-dziwne-wykwity-na-%C5%9Bcianie/#findComment-7075613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 01.04.2016 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2016 Na moje oko wygląda to tak jakby wilgoć była podciągana w jakimś miejscu i w tym miejscu miała najłatwiej wyjść, lub co bardziej pewnie po prostu kończy się zabezpieczenie ściany. Jeśli stało się to po jakimś czasie to może to wskazywać że z jakiegoś powodu izolację "szlag trafił" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209789-dziwne-wykwity-na-%C5%9Bcianie/#findComment-7076186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinn 05.04.2016 20:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2016 Pojawił sie również na zewnątrz. w tym miejscu poziom kanalizacyjny wychodzi z budynku na zewnątrz. Czy może byc związane z brakiem wentylacji szamba? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209789-dziwne-wykwity-na-%C5%9Bcianie/#findComment-7078446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 06.04.2016 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2016 Może być. To co tam jest to wilgoć. Zasada prosta - jeśli odpadną wszelkie możliwości i pozostaną te najdziwniejsze to masz odpowiedź nawet jeśli jest dziwna. Założenie proste: tam coś cały czas albo dość długo i mocno dostarcza wilgoć. Ściana : sucha, izolacja: jest (pozioma i pionowa), w domu sucho... trzeba szukać dalej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209789-dziwne-wykwity-na-%C5%9Bcianie/#findComment-7079060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinn 06.04.2016 20:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2016 Powoli skłaniam się do rozebrania kostki i odkopania ściany fundamentowej do ławy. Szkoda ze nie mogę dodać fotki jak to wygląda z zewnątrz. Dodawanie załączników wysypuje się. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209789-dziwne-wykwity-na-%C5%9Bcianie/#findComment-7079104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monika9030 10.04.2016 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2016 U nas na scianie tez powstały dziwne plamy z bialym solnym nalotem ,czy doszedłeś co to jest u Ciebie? masze ściany z betonu komórkowego 24 + 15 cm styropian i tynk budynek nie ogrzewany przez zimę, plamy są w dwóch miejscach pod oknami z jednej strony budynkuwstawiam zdjecie 1 plama http://images77.fotosik.pl/493/9a93d0a04db2efebmed.jpg a to 2 plamahttp://images77.fotosik.pl/493/50bfd844af403d4cmed.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209789-dziwne-wykwity-na-%C5%9Bcianie/#findComment-7081021 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinn 10.04.2016 21:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2016 Jeszcze jestem w trakcie śledztwa. Na wtorek mam zaplanowaną wizytę gościa który wykonywał izolacje zewnętrzną i gościa który budował dom. U mnie też jest beton komórkowy 24 + 15 styropian. Podobnie jak na zdjęciach problem zaczął się w środkowej części ściany rozchodząc się ku górze i dołowi. Czy są wykwity na zewnętrznej elewacji? Może to kwestia braku ogrzewania? mój garaż również jest nie ogrzewany i od tego miejsca do bramy garażowej jest około 1m. Mam przygotowane podejście pod grzejnik lecz nie montowałem bo zimą jest 17-19 stopni od kotłowni która graniczy z garażem gdzie nie ma drzwi.Tak wygląda z zewnątrz. Zależy od pogody. Dzisiaj jest o około 20% węższy pas zainfekowanyhttp://images75.fotosik.pl/495/c89679e45fe920b1med.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209789-dziwne-wykwity-na-%C5%9Bcianie/#findComment-7081449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 11.04.2016 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2016 Małe pytanie: nie masz czasem dostępu powietrza między styro a ścianę? Nie wiem skąd mi się na murku wilgoć wzięła... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209789-dziwne-wykwity-na-%C5%9Bcianie/#findComment-7082055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maxb 11.04.2016 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2016 Jeszcze jestem w trakcie śledztwa. Na wtorek mam zaplanowaną wizytę gościa który wykonywał izolacje zewnętrzną i gościa który budował dom. U mnie też jest beton komórkowy 24 + 15 styropian. Podobnie jak na zdjęciach problem zaczął się w środkowej części ściany rozchodząc się ku górze i dołowi. Czy są wykwity na zewnętrznej elewacji? Może to kwestia braku ogrzewania? mój garaż również jest nie ogrzewany i od tego miejsca do bramy garażowej jest około 1m. Mam przygotowane podejście pod grzejnik lecz nie montowałem bo zimą jest 17-19 stopni od kotłowni która graniczy z garażem gdzie nie ma drzwi. Tak wygląda z zewnątrz. Zależy od pogody. Dzisiaj jest o około 20% węższy pas zainfekowany http://images75.fotosik.pl/495/c89679e45fe920b1med.jpgCzy jest dojście żeby zobaczyć połączenie ocieplenia ściany z dachem, może przy montazu ocieplenia nacięli gdzies folię i się wlewa woda za styropian? Nie chce mi się wierzyć że to się wykrapla w ścianie, gdyby przy tak wysokiej temperaturze tyle się lało to zimą miałbyś jezioro pod domem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209789-dziwne-wykwity-na-%C5%9Bcianie/#findComment-7082068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinn 11.04.2016 21:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2016 U góry jest taras obudowany murkiem dookoła. Na pewno nie idzie to z góry bo wilgoć pojawia się tylko na dole. Poza tym tego dnia ostro lałem wodę na taras. żadnego przecieku. Tym bardziej ze odpływ z tarasu jest na jego środku Mirek tarasu jest kończony blachą. Pod spodem płyta osb a pod nią styropian i klej z siatką.Wydaje mi się ze to idzie z dołu ale nie ma chyba innej rady jak odsłonić kawałek elewacji podobnie od wewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209789-dziwne-wykwity-na-%C5%9Bcianie/#findComment-7082103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maxb 11.04.2016 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2016 Z dołu w sensie ze podciąga od fundamentu? Tam mozna w sumie kostkę rozebrać i trochę odkopać. Jestem bardzo ciekawy jak się ta sprawa rozwiąże. W każdym razie demolkę elewacji zostawcie na koniec. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209789-dziwne-wykwity-na-%C5%9Bcianie/#findComment-7082114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 12.04.2016 16:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2016 To co na zdjęciach to zacieki z góry. Nie z dołu to widać.Jak masz taras nad tym to i on jest winien. Nie masz izolacji na poziomie płyty żelbetowej i po niej ścieka do ściany i po elewacji pogina do dołu. Te wykwity co na wcześniejszych zdjęciach to tynki w środku gipsowe? Jak gipsowe to i sprawa wyjaśniona. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209789-dziwne-wykwity-na-%C5%9Bcianie/#findComment-7082608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
