Użytkownicy kotłów Viessmann (gazowych, wiszących). Czy to prawda, że w warunkach gwarancji firma zastrzega wymaganą (wysoką) jakość wody w instalacji. Ktoś (?) mnie straszy, że jeżeli coś się dzieje z kotłem, to pierwszą rzeczą jaką się sprawdza jest woda. Jak nie ma wymaganej jakości, to nici z gwarancji.
Czy ktoś spotkał się z takim problemem?
Pozdrowionka
https://forum.murator.pl/topic/2098-viessmann-a-jako%C5%9B%C4%87-wody/
Przyznam, że dotą nie słyszałem o takich praktykach Viessmana. Sam jestem zainteresowany jego kotłem.
Jeżeli chodzi o wodę, to w przypadku instalacji robionych z miedzi czyli lutowanych polecam zalać instalację wodą i ja wypłukać pod ciśnieniem. Następnie wymienić wodę, podgrzać ją do do temp. nominalnej i po kilku godzinach ją wylać.
Następna i ostatnia woda powinna mieć pH ok 7 czyli neutralne. Jeżeli to możliwe dobrze jest wlać wodę niezbyt twardą, ale nie proponuję wody uzdatnionej na wymieniaczu jonowym (zdemineralizowana) gdyż często taka woda ma pH kwaśne, co może powodować korozję instalacji. Pmiętajcie, że instalacja to także stalowe grzejniki narażone na korozję.
Woda w trakcie eksploatacji ma tendencje do niewilkiego wzrostu pH, zatem po pewnym czasie będzie nieco alkaliczna co korzystnie wpływa na trwałość całej instalacji.
W przypadku rur z polietylenu odpada problem brudnej instalacji, choć przy kotle i tak powinna być instalacja odporna na temperaturę, więc trochę miedzi się i tak wprowadza, a właściwie nie chodzi o miedź a raczej o pastę lutowniczą, którą smaruje się połączenia lutowane - jest mocno kwaśna.
Wody po sezonie grzewczym nie wolno usuwac z instalacji lub jej wymieniać na nową - to ważne.
https://forum.murator.pl/topic/2098-viessmann-a-jako%C5%9B%C4%87-wody/#findComment-25054
Dzięki za garść informacji, chociaż chemia nigdy nie była moją mocną stroną. Jedyne(go) pecHa jakiego ostatnio miałem, to to,że podrożał styropian.
Instalację planuję z tworzywa sztucznego.
Ponawiam pytanie do użytkowników kotłów Viessmann (Vitopend 100): Czy warunki gwarancji mówią coś o jakości wody?
Pozdrowionka
https://forum.murator.pl/topic/2098-viessmann-a-jako%C5%9B%C4%87-wody/#findComment-25167
Pewnego rodzaju "problemen" tego Forum jest fakt, że o wiele większą grupę stanowią osoby które mają zamiar albo zaczęly budować.
Mi często brakuje opinii kogoś, kto używa dany system, urządzenie, sposób przez minimum rok, dwa. Tak jakby po wybudowaniu nagle zabrakło czasu na pisanie...
https://forum.murator.pl/topic/2098-viessmann-a-jako%C5%9B%C4%87-wody/#findComment-25196
